Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Como puedo conseguir mas realismo
    Feb 2006
    Como puedo conseguir más realismo?
    Buenas, os subo una imagen de un interior que me han pedido...pero, ¿cómo puedo conseguir más realismo en la escena? lo veo algo pobre
    si alguien necesita algún dato de setting, decírmelo y lo pongo
    saludos,
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    Re: Como puedo conseguir más realismo?
    Cita Iniciado por sesanito Ver mensaje
    saludos,
    Bueno la escena se ve muy bien, las sombras que se filtran por los cristales me encantan, para mejorar la cosa podrías pienso yo, poner elementos en la mesa como alguno utencilios del comedor, platos con resto de comida o aún uno que otro papel,como documentos, por otro lado en la ventana vendría bien una cortina semi transparente y si es posible dar un toque de iluminación al filtrar los rayos de luz por la ventana... eso creo que ayudaría.
    Edit: Los cristales de las lamparas con transparencia...
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Hola Sesanito, pienso que tu render esta bien, pero si uno observa una fotografía de un interior en una revista se da cuenta que el exterior de la habitación, lo que se ve fuere de las ventanas, sale siempre algo sobreexpuesto. Le falta intensidad a esto, puesto que se ve algo incongruente que se vea igual que el interior. Otra cosa las lamparas que cuelgan supongo que están prendidas. si así lo fuera no es posible que se vean con esa intensidad siendo de día y con la entrada de sol a un lado, si prendieras una lamapara en una habitación durante el día y con el sol entrando, se tiende a ver amarilloso y no tan intenso has la prueba en alguna habitación en tu casa.
    Algo que a mí me ha servido de mucho es que cuando hago renders procuro ver mucho revistas de decoración de interiores, observo como es que la luz se tiene que ver en determinadas situaciones.
    Creo que con esto le daras más realismo a tu escena, se vera más contraste y se definira las texturas, y no tengas miedo de que la luz queme, en la realidad cuando tomamos fotografías así es. Espero que me haya explicado.
    Mira en este link se ven algunos ejemplos de lo que te hablo.
    http://www.decorablog.com/fotografía...nos-decorados/
    Última edición por all; 13-09-2012 a las 18:25
    LIZ
    Asd Avatar de German07i
    Jan 2012
    HN
    Thumbs up Re: Como puedo conseguir más realismo?
    sip, en general eso creo que necesitas mejorar, de alguna manera siento que hay mucha luz ambiental, trata de trabajar mejor la iluminación, prueba con ajustes en el gamma, los rebotes, algo por allí. Luego usa texturas de un poco más de calidad, la madera del las vigas del techo las veo como raras, igual me pasa con los ladrillos de la pared, algo no anda bien con ellos, no se si es la luz, o no tienen mapa de desplazamiento, el efecto de volumen de luz, esta muy bien, solo que úsalo hasta el final, cuando ya estés satisfecho con el resto del render, ya que este efecto debe ser la "cereza del pastel". Espero que te sea de ayuda, Saludes!
    Feb 2006
    Os agradezco a todos las respuestas, no obstante, este fin de semana he tenido un arrebato y he cambiado el diseño del interior...sigo trabajando en él...pero por ahora os pongo una imagen de lo que llevo...
    Saludos,
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Bueno, te has ido de un extremo a otro en cuanto al estilo, pero por lo menos ahora no agobia tanto...
    Lo que te faltan son más sombras, sombras de contacto de los muebles con el suelo y en las esquinas. Y aparte también se pueden mejorar los materiales empezando por la tela del sofá. Hay sitios donde te puedes descargar materiales de telas ya hechos y puedes observar los parámetros que han puesto para imitar el brillo de las diferentes telas.
    Senior Member Avatar de makaka
    Mar 2006
    madrid
    Hola Sesanito, antes de nada no huyas de los problemas, plantales cara ya que es la única forma de aprender.
    Vamos a ver, te cuento por que el primero no funciona y el segundo si.
    En el primero, el entorno es apagado por lo que los rebotes de luz son de menos intensidad, mientras que el segundo... blanco impoluto y creo que has eliminado la casa de enfrente que se ve por la ventana, recibe suficiente luz ambiental como para que sea más creible.
    Volvamos a la imagen problematica, lo que más me llama la atención es que esta fuera de gamma... si le subes un poco el cambio es sustancial.
    te dejo una muestra que te he hecho, no esta calibrado solo he subido el gamma a cholón.
    Aunque necesita también más rebote de luz, si estas usando Mental Ray, asegurate de tener como mínimo 1 rebote en FG, calibra un poco mejor la intensidad de la luz que entra por la ventana, ya que esta tendría que ser suficiente como para iluminar cualquier habitación... piensa en tu casa un sábado soleado, abres las cortinas dejas entrar la luz y todo el salón queda iluminado.
    Espero que te sirva de ayuda
    Feb 2006
    que razón tenéis....hoy me pongo con ello, para esta tarde tener algo...gracias!!!
    Feb 2006
    Bueno, a ver qué os parece esta nueva imagen...basada en la primera opción de la escena.
    Ya me diréis
    Creo que mejora!
    Feb 2006
    y ahora el otro interior de la misma escena...
    Ya me diréis qué os parece...gracias por anticipado
    Jun 2012
    barcelona
    ¿has hecho un ambient occlusion?
    Feb 2006
    Hola lauraruip, que va...son las mismas imágenes que subi anteriormente al foro pero las he tratado en photoshop!! y creo que ganan...
    le he metido unas ajustes en la curva de contraste, ajustes de intensidad, de desenfoque, viñetado y poco más...
    ah...y le he añadido sombras paralelas a varios elementos para que parezcan que están en el suelo...
    Miembro Avatar de Croudto
    Oct 2008
    Cinema4d Re: Como puedo conseguir más realismo?
    Te has flipao con el Depth of Field...
    bajalo...
    Esta toma así en blanco es más real, pero aun no es Fotorealista...
    Creo que se debe al tipo de cámara empleada.
    Cinema tiene una herramienta para crear cámaras físicas, (en sus versiones más recientes)
    ¿Estas empleando Radiosidad para la iluminación?
    (Osea Iluminación Global)
    Eso es muy importante.
    Yo añadiría algún objeto que NO destake demasiado y esté como "tirado" como desordenado...
    Porque en la vida real nunca esta nada perfectamente limpio ni perfectamente ordenado....
    ¿quiza un almuadon en el sofa?
    No sé, pero desde luego esta escena en blanco (bajandole el DoF) esta más logrado que la cosa akella fea inicial que enseñaste...
    Mucho más.
    Animo !!
  1. Como puedo conseguir este trabajo
    Por reiwy en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 18-05-2012, 02:16
  2. Como conseguir realismo en metal Mental Ray
    Por irish en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-07-2011, 03:42
  3. como puedo dar mas realismo a esta imagen
    Por jupy en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-01-2009, 02:02
  4. Como puedo conseguir este material
    Por BOEING en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 07-06-2005, 23:18
  5. Como puedo conseguir una calidad de DVD
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-03-2004, 07:48
