Página 4 de 12 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 167
Tema: Como quitar manchas de movimiento
  1. #46
    Polygon Master Avatar de Diego-Design
    Santander
    Re: Como quitar manchas de movimiento
    Tu dejate de dar caña y dale caña al duelo con Tecnik...
  2. #47
    Re Member Avatar de _Moe_
    A callar !!
    Stewie Griffin
  3. #48
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Hombre lo de que Mental sea mejor para animaciones que Vray no lo sé, de hecho también tengo algunos problemas de parpadeos en algunas zonas con objetos en movimiento, pero más que nada es porque intento bajar al mínimo el calculo de la IG para no alargar demasiado los tiempos de render.
    Tengo que hacer bastantes pruebas todavía, pero supongo que lo mejor para evitar problemas sería sacar un render con un buen mapa de fotones solo con el fondo ( ahorrando un poco de tiempo ya que al no haber objetos en movimiento podrías calcular la IG cada 5 o 10 frames ) sacar después otro render con los objetos animados y montar después los planos en algún programa de postpo, todo será cuestión de probar.
  4. #49
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Birkov, un poco lio no? ponerte a sacar la máscaras de las sombras proyectadas de los objetos que se mueven para luego montar correctamente la animación, implica variar de forma escesiva la escena no?, perderías por ejemplo la fuga de color...
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
  5. #50
    Coruña - Barcelona
    Todo depende lo compleja que sea la escena, el mayor problema es si los objetos que se mueven aparecen reflejados en el algún objeto no animado de la escena, ahí si se complica.
    En cuanto a la fuga de color, depende de lo que estés animando, normalmente no te interesa que por ejemplo el suelo se tiña del color de los pantalones del personaje, solo te interesan los objetos más grandes, en cuanto a lo de las sombras es sencillo, simplemente le tienes que meter un material mate/shadow a los objetos de fondo y ya tienes a los personajes con sus sombras correspondientes para poder montarlos después.
    Lógicamente da más trabajo que sacar un render directamente pero tienes otras ventajas que te da la postproducción como retoques de color, etc
    Otro problema que te puedes encontrar al separar fondos de personajes es en las sombras de contacto que no existiran como tal, pero lo puedes parchear con un pase de AO
  6. #51
    Sep 2006
    Zaragoza
    claro, entiendo... pros y contras....
    aunque casi le veo más contras que pros...
    a ver la gentecilla como hacen para reparar estos problemas?
  7. #52
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Maxam te sirvió el video que te linkee?
    pd: por cierto, ese culo no es ni más ni menos que el logo de 3dsymax XD XD XD
    .... que enfermedad más mala, se me olvido la medicacion
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como quitar manchas de movimiento-captura0604ndla1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 03-06-2008 a las 11:52
  8. #53
    Sep 2006
    Zaragoza
    pables, si la verdad que si me sirvió, los conceptos que da ya los conocía pero me ha hecho darme cuenta que el motor Vray merece la pena a partir de la versión 1.50, y bueno aunque este video sea sin movimiento de objetos, es bastante gráfico, y una escena muy realista.
    Gracias, saludos!
  9. #54
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    A mi no me queda del todo claro que este solucionado el tema, en esa animación del coche a pesar de estar bien hay artefactos en todo el fondo, yo no me quedaría conforme con eso, total que a pesar de que un render por capas sea algo más complicado creo que optaría por esa opción eliminando así ese parpadeo en el fondo y con las ventajas de la postpro, cambiar el color tan azulado y demás.
    Yo hice pruebas en su día para una animación y probé el inceremental, que me iba dejando las sombras del coche pegadas al asfalto, no servia, la única manera era calcular todos los frames, subir la calidad y si no, separar objetos en movimiento de los estáticos en capas.
  10. #55
    Sep 2006
    Zaragoza
    pues es verdad, pero hablas eso en pro de la perfección y para mi la perfección sería también la post producción por capas.... pero vamos a mi la animación que ha puesto tulka ma parece más que suficiente, por lo menos para el trabajo que diariamente realizo no necesito mas....
  11. #56
    Jan 2003
    Bilbao
    No es perfección, el cliente paga, si yo pago lo que cuesta una animación y veo artefactos no me iría muy contento soltando la pasta.
    Quizás yo sea quisquilloso, pero aquí he leído criticas a trabajos que estaban suficientemente currados como para sacarles defectillos, desde mi punto de vista.
    Como ejemplo la libélula de acortes, para mi no necesita nada más y alguna critica ya ha recibido.
    Y no digo que esté mal ese render,pero si esta bien pagado no me puedo permitir entregarlo así, esa es mi filosofía, y como es una prueba para mostrar solución al tema, no puedo criticarlo, pues si le hubiesen pagado habría ido más lejos y solucionado esos artefactos también imagino.
    Al menos en mis trabajos, hasta que yo no este agusto, para mí no estará correcto.
  12. #57
    Sep 2006
    Zaragoza
    bueeeeno bueeno, que yo tampoco voy timando a la gente... yo he dicho que de momento no lo necesito por que en los trabajos que hago de animación habitualmente no se nota nada de nada, y si no lo noto yo, mucho menos el cliente.
    En caso de que se notara, por supuesto que no se puede entregar, ni creo que nadie lo haga, para eso estamos debatiendo el mejor método de hacerlo.
    Desde luego que con lo que vale hoy en día una animación, no se pueden permitir flikeos ni artefactos.
    Tampoco entregaría un trabajo con el que yo mismo no esté contento, me daría vergüenza que mi cliente (que supongo dejara de serlo en el momento de recibir el trabajo si es de esa calidad) viera manchas y flikeos... sencillamente no lo podría cobrar.
    Aunque te digo más, hay clientes que se merecen verdaderas mierdas, a veces incluso me gustaría a determinadas personas, entregarles el mayor flikeo posible, además de que se quejan y pagan poco, y modifican y modifican y modifican, encima no se quedan contentos.... como los odio! como los odio!
    saludos!!
  13. #58
    Senior Member Avatar de evian
    Apr 2008
    Madrid
    No tengo mucho que aportar al tema pero es que .
    Impresionante trasero XD . o.O .... Jajajaja ...
    Me lo pido!!! XD ....
  14. #59
    Sep 2006
    Zaragoza
    mira que lo he puesto yo, pero aún así, cada vez que lo veo, buuf
  15. #60
    Dec 2003
    Lugo-España
    Hola a todos, yo estoy probando con la versión 1.50 de vray y IR + LC, puse bucket y flyghout ( no me apetecía hacer el calculo), y los resultados no están mal:
    un saludo
  1. Blender Como quitar la costura
    Por silves en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2011, 09:19
  2. ZBrush Como quitar esta lista
    Por MDS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-03-2011, 13:11
  3. 3ds Max Desings 2011 Como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2010, 20:27
  4. Como quitar agradecimiento
    Por JEOGIOMAR en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 06-04-2009, 17:13
  5. como quitar una textura de un objeto
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2005, 15:09
