Resultados 1 al 11 de 11
Tema: consejos para mejorar este exterior
    Dec 2007
    Bahia Blanca, Argentina
    Hola necesitria que me den algunos consejos para mejorar esta vista exterior, esta modelado en AutoCAD y renderizado en 3ds max con vray, no se por que salen esas manchas blancas en las ventanas y los puntos en la vereda si alguien sabe estaría agradecido que me explique, también algunos consejos para ambientar mejor la imagen y que quede más real. bueno saludos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consejos para mejorar este exterior-casa-2-plantas.jpg
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Respuesta: consejos para mejorar este exterior
    hola..a mi me gusta mucho lo único que te puedo decir es que le veo mucha luz con respecto al cielo detrás, me parece un poco oscuro ó dale más claridad al cielo con eso te mejoraría bastante más de lo que esta,,,ES UNA OPINION saludos
    Miembro Nuevo Avatar de SeññorJuan
    May 2009
    En la cama con tu hermana
    Hola. Por el contrario, a mi parece que puedes conseguir un mejor contraste con ese cielo tan oscuro, si saturas más el verde del pasto y la luz la haces más naranja casi violeta. He visto ese tipo de efectos cerca de las 5:00 - 5:30 con cielos despejados.
    Solo una idea...
    Sino vas a darme, no me quites. Sino vas a ayudarme, no me estorbes
    Dec 2007
    otra imagen con nubes, no se por que me siguen apareciendo esas manchas blancas en la imagen....si alguien me puede decir por que le agradecería..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consejos para mejorar este exterior-casa-2-plantas-2.jpg
    Oct 2006
    Bogotá, Colombia
    Se ve muy bien, raras las manchas, ya revisaste si hay algún objeto que este invisible a la cámara, pero para las refleciones visible?; es lo único que se me ocurre. Si descrubes que es comentanos para tener en cuenta en proximos proyectos.
    Dec 2007
    todavía no se por que salen las manchas si alguien sabe por favor que me lo explique y si llego a solucionarlo les digo como hice .. saludos!!
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    3dsmax Respuesta: consejos para mejorar este exterior
    Buenas Tarde Marian3D, si te digo la verdad no veo muy bien la iluminación, deberías de subir los seteos de la iluminación para poderte ayudar más exacto.
    En cuanto a lo de los puntos blancos de la imagen podrías probar si se quitan activando en la pestaña de color mapping la opción de subpixelmapping y clam out, a veces pasa eso en materiales con mucha reflección.
    Saludos y espero haberte servido de ayuda.
    Dec 2007
    ahí van los settings las manchas desaparecieron bastante con los consejos que me diste, escucho sugerencias...saludos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consejos para mejorar este exterior-settings1.jpg   consejos para mejorar este exterior-settings2.jpg   consejos para mejorar este exterior-settings3.jpg   consejos para mejorar este exterior-settings4.jpg
    consejos para mejorar este exterior-settings5.jpg   consejos para mejorar este exterior-settings6.jpg   consejos para mejorar este exterior-casa-2-plantas-3.jpg
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Hola Marian3d, ya veo que se te ha corregido lo de los puntitos blancos,por favor sube también los parámetros de la vrayphysicalcam, y una captura de la vista en top y en right para ver la posición del sol, del target.... y cuando tengas todos esos parámetros te podremos dar consejos sobre la iluminación.
    Mientras tanto si quieres te digo unas cositas que veo que yo (para gustos los colores) cambiaría, estoy viendo que en el render tienes mucho sangrado por el rojizo de las tejas mayormente, yo le bajaría la saturación al render en el GI, la probaría por lo menos con 0,7 - 0,6.
    Las Tejas las veo fatal, intentaría mejorarlas con otro mapa desplazamiento (en el caso de que lo tenga ya que no se aprecia mucho).
    También te acosejo que le des algo más de texturas tanto a las paredes esas blancas de la casa, le puedes meter por ejemplo a las paredes algún mapa en el bump.
    Los Cristales tampoco me gusta ya que parecen espejos, ýo haría algún tipo de cristal que reflejara pero que también mostrara el interior, a los marcos de las ventanas si son de aluminio le pondría aluminio, ya que ese gris como que no es muy vistoso, le falta algo de reflección.
    El piso de la terraza esta mal mapeado, corrige el uvwmap y dale un desplazamiento para que paresca más real.
    Bueno espero que te sirvan estas observaciones.
    saludos
    Dec 2007
    aca van algunos de los parámetros que me pedis.... en estos días subo más fotografías para ver como va quedando.. de todos modos muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consejos para mejorar este exterior-settings7.jpg   consejos para mejorar este exterior-settings8.jpg
    Dec 2007
    otra cosa.... con respecto a las tejas y a la vereda yo la escala del material se la doy con el modificador mapscaler... hay otro modo de escalar un material y que sea más precizo porque por ejemplo yo quiero hacer una baldoza de 30x30cm y lo tengo que hacer medio a ojo....si me pueden dar algún consejo ...gracias!!!
  1. Como mejorar este exterior
    Por marian3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 04-05-2012, 18:39
  2. consejos para mejorar
    Por qqq111 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-04-2012, 02:03
  3. Como mejorar este Exterior
    Por kauce en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-07-2009, 03:31
  4. 3ds Max consejos para mejorar mis dibujos
    Por Ss_Alex en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 11-06-2009, 20:35
  5. Consejos para mejorar imagen
    Por mikimoto en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 30-12-2005, 02:16
