Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Considerariais excesivo un corto de 5 minutos
  1. #16
    Re: Considerariais excesivo un corto de 5 minutos?
    Cita Iniciado por SHAZAM
    Creo que más que la duración "académica", Devnul se refiere a la duración practica. Hablarle de tiempos "cinematográficos" no contribuye mucho cuando su idea es colgar una animación en la red, objetivo que para su corta experiencia es más viable en pocos minutos. En términos de 3D, lo académico también recomienda ir poco a poco.
    Algunas recomendaciones, como referencia:
    http://amfilms.hash.com/search/entry.phpevtry=539
    http://amfilms.hash.com/search/entry.phpevtry=543
    http://amfilms.hash.com/search/Entry.phpevtry=664
    BUFFFFFFF el de Navone es buenisimo! Y mi idea va por ahí también...
    El tercero esta muy bien para ver diferentes tipos de secuencias,planos...
    Y en goles de efecto o giros, me quedo con el Alien que con la marioneta... muy buenos trabajos para tomar de referencia gracias SHAZAM
  2. #17
    Cita Iniciado por Geminis
    Yo te aporto un dato...en el cine por lo menos un corto deja de ser corto hasta que llegue a un limite en el que se considera largometraje...ese limite=60 Minutos.En cuanto a los planos tienes dos posibles soluciones si tiene imagen real o sino leugo con premiere lo montas:
    1ºGrabar con dos cámaras,por ejemplo una conversacion cada cámara enfoca a un tío y hablan,luego lo montas en postpo
    2ºGrabar todo del tiron acordandote de lo que hiciste en el último plano con una cámara o si es en una conversacion grabar la conversacion entera de alguien con digamos un tío simulando al otro actor y luego grabar al otro y montarlo.Aunque tu lo que te refieres es un corto de animación espero haberte ayudado.
    No no.. en la primera versión (v0.1) será cutre cutre ni imagen de fondo ni nada que no sea esencial para ver como queda (si cuaja la idea o no)
    Respecto a las conversaciones... hmss.. casi que veo más sencilla la primera... pero claro,aun tengo que decidir el -> "que vera el espectador en cada momento" y "como lo vera" ... pero la segunda me parece más liosa..
    Gracias
  3. #18
    Cita Iniciado por many
    Buenas devnul,
    na, que te he leído y me has recordado a mí hace un par de añitos snif snif.. Y te cuento mi experiencia personal para 1-quiza te pueda servir de algo y 2-contar batallitas tiene su encanto:
    pues el primer corto de animación que hice también me duró 5 minutos, pero yo en cambio tenía ese tope de tiempo, ya que se trataba de un corto para un concurso y esa era una de sus reglas. Y se supone que tuve en cuenta los tiempos a la hora de realizar el planning.
    Pero se me fue la pinza y a mitad de corto se me iba el total a los 7 minutazos! y luego tuve que recortar sin piedad algunas escenas, e intentar concretar la historia, y que no se hiciera pesada, pero que se entendiera todo lo que quería explicar! bueno, que acabé con los huevos negros al no haberlo planificado todo BIEN desde el principio.
    -----> Lo más complicado si. Explicar Titanic en 2 horas es facil.. pero resumirla en 30 segundos... mmmmm emmm (barco grande que choca contra un iceberg,se hunde muere mazo peña y el amante muere) mmm vale mal ejemplo, El señor de los anillos (mejor jejej) Encuentro que sintetizar algo (idea,concepto,etc) como por ejemplo sucede en los anuncios (de 20 o 30 secs) para mi es muchísimo más complicado que teniendo más tiempo... pero claro,ahí entra la destreza de cada uno.. Pero bueno,como aun estoy en fase alfa de planificacion... intentaré reducir al máximo todo lo que pueda.. pero que xungo es!!!
    Conclusión: lo que te ha dicho shazam es cierto, comienza por algo menos complicado, resume y concisa el mensaje, que sino se convierte todo en una bola maloliente (la experiencia es un grado). Pero sobretodo, PLANIFICA! y bueno, piensa que si tu corto sobrepasa los 30 minutos, ya entramos en un mediometraje!
    suerte
    -----> El mensaje.... mmm veamos, es una historia conocida por todos que se puede resumir en poco tiempo,no obstante la gracia de utilizar una historia conocida por todos,es contarla de manera que nadie la haya contado antes (espero porque sino se me va a la mierda la idea,el proyecto y todo :P ) y esa manera,es lo que hace que sea un poco más largo...
    La forma que veo de hacerlo poco a poco .... seria (de momento) mirando que más o menos cada secuencia la tengo en unos 30 segundos apróximadamente... en lugar de hacerlo todo de golpe.. haré primero la primera secuencia (valga la redundancia) que seria la intro ("presentación de la historia) y ahora que lo pienso... el fin de secuencia deja un punto de intriga... que haría esperar a la siguiente... mmmmmm
    Posi haré eso, lo malo es que claro... la gracia es verlo todo... pero. teniendo en cuenta lo que me deciis.. y que no tengo experiencia previa,puedo tomarme cada secuencia como un capitulo de unos 30 secs.. y luego hacer el montaje final (cuando todo haya salido como quiero)
    La hitoria.. se podría resumir en una sola frase:
    "Su vida,es como un silencio en medio de una cancion" (tachahachan intriga al canto....)
    Última edición por devnul; 20-06-2005 a las 18:07 Razón: que mal que lo he puesto que no se ve nada,a ver
  4. #19
    Cita Iniciado por Quel
    Creo que depende de la calidad técnica del corto y de cuantos seais en el equipo.
    ------> EN principio la calidad (en cuanto a render etc) va a ser baja, ya lo aviso,entre otras cosas porque para una primera versión,para ver si a la gente le hace gracia ya está bein.Si funcionase, entonces ya vendria el reto 2 que seria una correcta texturizacion,ambientacion,iluminación,etc etc etc
    El equipo? Bufff unos cracks, un guionista (yo) un Dj (yo) un intento de animador en 3D (yo también) y un intento de modelador (casualmente yo,que cosas tiene la vida) y como estrella invitada (director invitado mejor dicho) yo mismo :D
    Segun mi opinión personal, si estas solo, si quieres currartelo un minimo, si no has hecho ningún corto anteriormente ... procuraria no pasar de los 40 segundos (Digo 40 porque suponiendo que me hicieras caso, seguramente pensarias "no vendrá de 10 segundos más", y así te quedarias en el limite que realmente estaba pensando ).
    Jajajajajaj eso de.. "no viene de 10 secs" si que se me pasa CONTINUAMENTE por la cabeza si jejejej... Intentare apurar al minimo cada secuencia (independiente) para que este entre los 30 y 40 secs.
    Quel XX's (... ...)
    thnks!
  1. Maya Tiempo excesivo de render con mental ray
    Por Dellamorte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-08-2013, 12:52
  2. Cinema 4D Excesivo tiempo de render
    Por Marco Montero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-01-2011, 18:09
  3. Tiempo excesivo de render
    Por gusfilms en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-12-2008, 23:30
  4. tiempo excesivo
    Por aldoTJ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2005, 23:56
  5. Tiempo excesivo para algo tan simple
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 08-02-2004, 22:24
