Resultados 1 al 15 de 41
Tema: Copa de cristal realista
    Nivel Héroe Avatar de 3J Kernel
    Sep 2012
    Blender Copa de cristal realista
    Hola a todos:
    Esta es una copa echa en Blender 2.75 con Cycles.
    Creo que le faltan algunas cosas, pero no sabría decir cuales. ¿Me podéis ayudará
    Gracias y un saludo.
    Canal de Youtube con tutoriales de Blender y seguridad informática: https://www.youtube.com/channel/UC-aqdNdOiLJLBnP1tBSUNAA
    Twitter: @3jkernel
    Facebook: https://www.facebook.com/pages/3J-Ke...8823553?ref=hl
    Página web: https://www.3jkernel.com
    Google+: https://plus.google.com/114048629905453440423/posts
    Torrevieja-Alicante
    Veo muy distorsionado el cristal y mucho displace en la textura de la mesa.
    ¿Puedes poner una imagen del valor de los nodos de los dos objetos?
    Sep 2012
    Por supuesto, ahí tienes:
    Copa
    Mesa
    Twitter: @3jkernel
    Torrevieja-Alicante
    En la madera, para controlar el relieve o displace yo utilizo una Color > INVERT para así poder controlar la dirección y la intensidad de ese relieve.
    De 500 para arriba es una dirección y de 500 para abajo es otra.
    Para lo que es el render, puedes subir el valor de CLAMP para evitar el ruido, así como subirle los valores del Ligth Path, donde ya tienes uno predefinido de Full Global, pero que si quieres puedes cambiar los rebotes (Bounces), para mejorar los rebotes de la luz en los objetos.
    De la iluminación no he visto nada, pero supongo que, un plano con EMISION, te tendría qué valer, sin necesitar Ambient Occlusion.
    Del cristal veo el valor bien, pero en el render más bien parece una bola maciza de cristal que una copa. No sé si al cambiar los valores que te comenté salga mejor, pero si no, puedes probar a cambiar el valor del IOR del nodo Glossy.
    O tal vez cambiar la vista de cámara un poco para qué se aprecien los rebordes de la copa.
    Nivel Héroe Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    A parte del displace de la mesa (creo que sería mejor poner un bump o un normal map, así puedes controlar mejor la intensidad, etc), se ve mucho ruido en el cristal. Yo añadiría algunos samples más (a no ser que aún no quieras hacer el render final y sólo ir viendo cómo queda).
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, asi en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, asi como nosotros perdonamos algunos blueprints. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
    Nivel Héroe Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    Lo mejor sería qué buscases el valor IOR del cristal para la refracción sea la correcta.
    Quizá esto te sirva de ayuda: https://Blender3drecursos.wordpress....efracción-ior/
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Quizá esto te sirva de ayuda: https://Blender3drecursos.wordpress....efracción-ior/.
    Lo bueno es que tiene la correcta para una copa de cristal, por eso le digo que mire otros valores, o a veces es la iluminación lo que hace ese cambio.
    O la imagen del environment.
    Oct 2014
    También podría ser el modelado no? Aunque en la imagen no se aprecia muy bien parece que la copa es un poco fina, igual añadiendo un Solidify (si no lo tiene) mejora la cosa.
    Sep 2012
    Hola Soliman:
    He hecho lo que me dices y veo menos polvito de hadas"dorado ()en la copa y he cambiado lo del displace en la textura de la mesa.
    Aquí tienes una vista desde arriba, y no me convence bastante como la he dejado.
    Tiene 2 suns apuntando hacia ella.
    Hola nugu:
    Justamente vi esa imagen para guiarme con el IOR. Muchas gracias.
    Hola Vic3D:
    He probado con Solidify, y la copa es casi invisible. He tocado varios valores, pero nada. De todas formas, muchas gracias por el consejo.
    Twitter: @3jkernel
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    En este video de Blenderguru:
    Se utiliza para él cristal este conjunto de nodos
    El video usa un par de texturas de tipo suciedad para influenciar el roughness del nodo Glass y el nodo lightpath para limpiar un poco el cristal de ruido (o eso creo). Lo de la mesa es un problema de escala.
    Edito: Es lo que tienen los materiales del Cycles y el compositing; que hay que ir viendo videos para avanzar. Que si no se avanza.
    Buena cosa esto del Blender
    Sep 2012
    He cambiado el fondo. Algunos renders:
    Copa de cristal realista-copa5.png Gracias Limite, oy a probar con esa combinación de nodos y os mando un render. Saludos.
    Twitter: @3jkernel
    Aug 2012
    En cuanto al suelo, pillalo, métete en modo edición y en vista superior dale a la tecla U y elige Project from view bounds. En el editor uv/imagen trinca toda la malla y la escalas para qué tenga una escala correcta. Ponle una pared también. En tu imagen no importan los reflejos de atrás. Podrías ponerle burbujas al agua si quisieras con un plano con partículas dentro de la copa o gotas de humedad. La verdad es que con Blender se puede hacer cualquier cosa
    Edito: En este video de Blenderguru le mete ese tipo de humedad a una lata:
    (creo que es con el interno)
    Oct 2014
    Cita Iniciado por 3JKernel
    JHola Vic3D:
    Vaya.
    De todos modos, creo que algo más de grosor le vendría bien (igual mejor modelándolo). En algunas partes se ven reflejos un poco raros. Podrías probar a aplicar el mismo material a otros objetos (un cubo o una esfera, para no complicarte mucho) para ver si es cosa del material o del modelado.
    Torrevieja-Alicante
    Mira, te subo una copa, con solo el Glass sin mapa de ambiente y solo un poco de AO.
    La iluminación son dos planos con nodo EMISION.
    Con solo eso, tiene que salir bien.
    Prueba a quitarle a tu modelo el mapa de ambiente y las luces SUN a ver si mejora.
    Aug 2012
    Con ambient Occlusion tarda un huevo.
  1. Explosión copa de cristal
    Por coer en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-07-2007, 17:27
  2. Sombra realista de una copa
    Por rauldesing en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-08-2005, 11:22
  3. Copa de cristal transparente
    Por Uruk en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2005, 12:28
  4. Copa de cristal transparente
    Por Uruk en el foro Modelado
    : 01-06-2005, 10:37
  5. Copa de cristal
    Por SCREAM en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-05-2004, 19:43
