Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 69
Tema: CORTO POLLOS Estado actual: modeling
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: CORTO.POLLOS (Estado Actual: modeling)
    Creo que te equivocas, pero si es por hobby lo entiendo, porque hasta lo hago yo.
    Padawan en Star Wars es el aprendiz de Jedi, no es un insulto, es ya una frase hecha.
    Y lamentablemente en las " profesiones " en la vida real sólo triunfa el especialista, el que hace de todo un poco es el típico chapuzas. Y con esto no quiero decir que seas un chapuzas que conste.
    Sigo pensando que no es bueno hacerlo todo uno mismo, para cosas así tiene que haber un equipo y estar bien dirigido, y cada componente de ese equipo ser el mejor en su cometido. No sé si me habéis entendido, espiritu de equipo. No más.
    Un saludo
  2. #17
    Zaragoza (ESPAÑA)
    No necesariamente, no necesariamente...cuando se trata de Animation Master.
    Un equipo por supuesto ayuda a ser más productivo y se amplia el peso del proyecto.
    Y el que sabe hacer de todo un poco tiene más posibilidad de ser contratado en un determinado campo dentro de un equipo.
    Cuando se trabaja con MAYA, MAX, XSI,.... estoy completamente de acuerdo en la "especialización" para desarrollarte profesionalmente.
    Pero estamos hablando de Animation Master, y mucho me temo que no lo conoces bien.
    saludos
  3. #18
    Miembro Avatar de tatostudios
    Mar 2005
    jaen
    Cita Iniciado por Leander
    saludos
    estoi completamente de acuerdo con leander:y lo digo por esperiencia propia
    no te imaginas lo que un solo hombre en poco tiempo puede hacer con A:M
  4. #19
    Cita Iniciado por emo
    Que pasa devnul...bienvenido a la tematica "pollos"...
    No se si sabrás que tengo un hilo abierto con Rashek, en el, estamos haciendo un corto con pollos y gallinas, se llama "Cuestion de honor"...por si puede ayudarte.
    Suerte, dale caña con el modelado.
    PD: Desde luego el ojo a parte luego los párpados según como lo vayas a animar.
    Ei! hola Emo Si me avisaron del post y lo he visitado (los bocetos son guapisimos) os esta quedando muy bien A ver que voy sacando yo, que también quiero darles diferentes personalidades a los pollos :P (auque los míos en principio serán de pato :P) pero vamos, tengo 3 catalogados ya :P
  5. #20
    Una cosilla, devnul:
    Cuando te pongas a modelar, en el modo shaded+wireframe (tecla 0), no se ve en absoluto el wire ya que por defecto, el material es blanco y los wires también.
    Vete a tools->customize, selecciona la patilla "appearance"
    En background selecciona un color claro (gris claro por ejemplo).
    Y en object de color NEGRO (para el wire).
    ¿ahora si? Configuralo a tu gusto
    Puedes guardar la configuración y ponerle nombre.
    Ostia! Gracias :P! Esta noche lo pruebo a ver si dejo de dejarme (valga la redundancia) los ojos en el monitor :P!
    Este fin de semana promete !!! Tengo una de trabajo por hacer impresionante con todo el material nuevo que tengo en mi poderrrrrrrrrrrrrr :P! (lo malo es que todo desordenado,así que antes voy a tener que ordenar y catalogar las imágenes.... buff)
  6. #21
    Cita Iniciado por karras
    Un saludo
    Hombre ya me imaginaba que no me insultabas pero no sabia donde ubicar el padawan
    Claro,si te entiendo... lo que pasa es que una cosa es el mundo laboral (ya sea de 3D o de cualquier otra profesion) y otra en el mundo amateur. Lo mio es por amor al "arte"
  7. #22
    Ya estoy por aquí de nuevo y con un dilema GRRRR no se con cual quedarme.
    Cada modelo seria la base para empezar a darle personalidad a los personajes (este caso los pollos enanos) pero claro,tampoco quiero que sean iguales.
    El primero usa una sphere de 8, los otros de 128. Aun así, el de 8 esta gracioso.. aunque los demás sean más... detallados (entre comillas)
    Con cual os quedaríais? (ya cuento el anterior que puse como fijo,el pollomakeao)
    Os los pongo con y sin wire,veamos (casi que el más simple,es el más apropiado,pero no lo sé ya xD llevo demasiado rato mirandolos)
    PD: estoy por hacer 3 gemelos con el pollomakeao (el guapo) y luego el diferente que seria el de la sphere8,es decir,el primero que veis. No sé, que pensáis?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -clipboard-1.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -clipboard-2.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -clipboard-3.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -clipboard-4.jpg
    CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -clipboard-5.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -clipboard-6.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -pollomakeao2.jpg
    Última edición por devnul; 02-07-2005 a las 15:38
  8. #23
    Zaragoza (ESPAÑA)
    El primero tiene aire de líder, por el cráneo da impresión de tener corona.
    Aunque... mmm... yo me quedaría con el tercero como pollomakeao
  9. #24
    Que listo soy xD como los he puesto todos agrupaos ahora los tengo que diferenciar xD ole ole ole (devnul devnul mal mal)
    (a) Primer Grupo de 2 ---> El de cara lider
    (b) Segundo Grupo de 2 (a la derecha del lider) --> El simpatico
    (c) Tercer Grupo de 2 (los que se ven verticales) --> EL sinjeta
    (d) Ultimo en solitario ---> Pollomakeao
    Entonces te quedarias con el "a" y el "d", no?
    PD: habrán 3 gemelos y uno diferente (que de momento podrían ser el A y el D)
  10. #25
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Mmm... me parece que según como tengas la ventana del navegador se alinea de una forma u otra.
    Pon letras a cada captura con el gimp para evitar malentendidos.
  11. #26
    Senior Member Avatar de Atreyu
    que pasa!?
    Lo primero, animo! Creo que lo mejor que puedes hacer con los ojos es que sean esferas indipendientes. Que no te parezca mala solución. En las grandes películas de ahora y siempre lo hacen así. Facilita mucho el trabajo a la hora de moverlos porque vinculas el eje de la esferea a un objeto y al mover este se mueve el ojo. No te compliques.
    Vamos Macho!
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
  12. #27
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Buenas de nuevo Devnul !
    Bueno pues como veo que ya te has decidido por A:M ahora a darle caña (tanto o más que ahora) al aprendizaje en sí. Yo con A:M no te voy a poder ayudar técnicamente porque me tiré 3 días enteros con él y no conseguí introducirme.. Pero tienes a buenos A:Mero por aquí como Leander y Shazam que pilotan mil! Yo te seguiré de cerca para ayudarte en lo que pueda.
    De momento los pollos están en una etapa muy verde, pero sí es cierto queempiezan a tomar sus diferencias de personalidad (estoy de acuerdo con tu clasificación) excepto con el pollo makeao (yo entiendo por makeao, que viste demasiado arreglao, quizás en exceso) y el que has elegido en un priincipio me parece más como pollo tontín, pero sí que puede quedar bien un pollo tonto que vista muy emperifollado para querer parecer más "guay", que de esas personas, existen. Así que si en los detalles le arreglas le pones gafitas de sol "Ray ban" le peinas y afeitas bien, puede quedarte bien.
    Mucho animo!
  13. #28
    Hay uno que no tiene nombre ( porque este ya está decidido que si lo meto en el corto :P )
    Ahora, los otros tres
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -a.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -b.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -c.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -pollomakeao2.jpg
  14. #29
    Cita Iniciado por Basie
    -----> Cualquier comentario sugerencia critica siempre me será de ayuda (indiferentemente del programa que se use) ya que de momento aquí solo pondré las dudas esteticas :P
    --------> El guaperas vamos :P jejeje
    ---> Si necesito uno tontin que creo que será el A. Luego otro que ira con gafas rollo empollon que aun no tengo claro cual será (B,C u otro nuevo) pero vamos,una vez decididas las caras ya les metere el Atrezzo :P (ojos,cejas,accesorios,etc)
    Mucho animo!
    ---> Gracias !
  15. #30
    Cita Iniciado por Atreyu
    que pasa!?
    Vamos Macho!
    Pues si porque estoy harto de mover los cps para hacer los ojos... como mucho,uno tendrá unas rayban negras (me ahorro dos ojos XD jajaj) no sé ya veremos que les meto de atrezzo, pero si,de momento lo que hago es el "hueco" para ponele los ojos.. lo que no se, es si hacer hueco y colocar ahí la esfera del ojo, o dejar la sphera normal, y colocar el ojo encima... (quedaría muy chapuzas creo,así que puede que siga con el hueco)
    Gracias
    PD: El color de los ojos será interesante también ya veras :P
  1. 3ds Max Box Modeling Method Modeling A Monster Face
    Por 3dpoder en el foro Almacen de Tutoriales (English)
    Último mensaje: 16-01-2017, 12:50
  2. Estado actual de aDM/aTI en linux
    Por koji2 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-09-2014, 16:30
  3. Mi estado actual
    Por adrian670 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 07-07-2009, 20:04
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-06-2009, 21:30
  5. Granja de Pollos
    Por Dunecilla en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 07-04-2006, 23:14
