Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 69
Tema: CORTO POLLOS Estado actual: modeling
  1. #31
    Re: CORTO.POLLOS (Estado Actual: modeling)
    Cita Iniciado por Leander
    Mmm... me parece que según como tengas la ventana del navegador se alinea de una forma u otra.
    Pon letras a cada captura con el gimp para evitar malentendidos.
    No lo sabia :P Arreglado Pollos numerados :P
    PD: habrán 3 gemelos (o 2 y uno más canijo) y el feo (patoso,diferente,etc)
  2. #32
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Okay, ahora lo tengo claro.
    Yo pondría esferas sueltas para los ojos.
  3. #33
    Con hueco hacia el interior en la malla o sobrepuestas a ella,es decir sin hueco? (es lo que más me ralla,por que quizá sobrepuestas quede muy cutre... y con hueco.. no sé, dudo luego existo :P
  4. #34
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Prueba a incrustar las esferas de los ojos sin hacer hueco a ver que tal te sale, también puedes escalar dichas esferas hasta darle la forma de los lacasitos, utilizando otra esfera aparte (negra) para el iris.
  5. #35
    Yo haría varios en plastilina, escogería el que más me guste o cumpla los requisitos de la historia. Luego le tomaría fotografías para hacer las rotoscopias y a modelar.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #36
    Buena idea si tubiera cámara, me lo apunto para cuando tecnologicamente este más avanzado (dios... necesito €) :P
    A ver esta noche si concreto más la personalidad de cada uno y les coloco los ojos.
    PD: Lo de la plastelina esta muy bien pensado... hmmmms...
  7. #37
    Cita Iniciado por devnul
    No lo he inventado yo, es una practica común en las producciones de animación; es una forma de visualizar mejor el personaje. Una vez modelado en plastilina o los materiales especiales que utilizan para estos fines, inclusive arcilla, se escanea la figura con un escaner laser. El modelo obtenido en 3D sirve como referencia tridimensional para que los modeladores CG tengan una guia absoluta y precisa. Cuando no hay escaners de ese tipo se utilizan fotografías; siempre es mejor que dibujar intentando guardar proporciones y ángulos.
    En el "making off" de películas como Shreque y otras más puedes ver parte de ese proceso.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #38
    Aiii que tenemos pollo oiga,pollo fiestero,pollo richarachero pollo entero :P!!! Ahí va
    Esta caxondo el pollo (caxondo en el sentido de gracioso) XD
    PD: le falta decir --> que pasa neeeng!! xD
    (editado)
    Este era el modelo C, menudo cambio le he dado :P !!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -friki1.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -friki2.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -friki3.jpg
    Última edición por devnul; 03-07-2005 a las 01:59
  9. #39
    Va mejorando pero aun debes retocar el pico, muy plano, sigue pareciendo de pato. Cuidado con la cabeza, esas arrugas indican que se te ha pasado la mano al unir las splines del tope.
    Mi memoria me falla, no se si alguien te recomendó ver este corto, si no lo hemos hecho, aun estas a tiempo de verlo. Si ya lo viste, te recomiendo que lo estudies concienzudamente. Te resolvera muchas dudas.
    http://amfilms.hash.com/search/entry.phpevtry=1060
    Ánimo, vas progresando
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #40
    Cita Iniciado por SHAZAM
    ----> Es un pollo de pato :P no de gallina (no se si se llamaran pollos también
    o_O?) En la cabeza las ideas principales de las arrugas eran dos:
    1) Utilizarlo como Cejas
    2) Utilizarlo como pelo (posteriormente)
    Ninguna de las dos es buena alternativa... aunque quizá me vea obligado para hacer el pelo (4 pelos que le salgan de la cabeza) no sé si mi pc aguantara el pelo (aun tengo que mirar como funciona en A:M, lo dejare para el final de todo) pero si.. tengo que retocar esa zona..ya que de "arrugas de cejas" parece otra cosa
    ----> Ahora no puedo visitarlo,pero me parece que si.. un corto que le recomendaste a rashie,que sale un pollo con un micro (que esta muy guapo)
    Le tendré que exar más de uno para el cuerpo :P
    ----> Gracias ! Por lo menos veo más resultados que antes
    Y ahora, el brother del anterior... (previamente,el anterior era el
    descatalogado,pero después del tunning facial,esta dentro de la lista, y ahora
    el que estaba dentro,me hace dudar...pero bueno a ver qué os parece) :
    PD: Ahora el modelo C me parece genial como personaje xDDDD con esas gafas a lo 60 Austin Powers xD En cambio este... me parece que no pasa la prueba... cada vez me gusta menos,mañana haré una nueva versión de este... na..que no me convence GRRRRRRRR!!! me quedo con el Austin xD
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -dj1.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -dj2.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -dj3.jpg
    Última edición por devnul; 03-07-2005 a las 05:57
  11. #41
    Jejeje, con razón, ahora entiendo todos los picos. Las arrugas a las que me refiero son estas que te señalo en la imagen que adjunto. Quizás sea esa la apariencia que buscas; también se que tu PC no da para mucho más, en todo caso ten presente para futuros trabajos (cuando actualices o cambies de máquina) que aunque A:M permita modelos suaves con pocas splines, puedes meter mucho detalle sin que se resienta el comportamiento del programa, es decir, la malla puede ser mucho más densa.
    Voy a animar un poco, luego me paso otra vez por aquí
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -patodevnul_retqshaz.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #42
    La de los mofletes y sobre las cejas están hechas adrede,aunque quizá quede mejor el modelo sin la parte superior (es decir bien colocado, haré una prueba a ver que tal)
    Las del pico si que son fallos,y por bobo, porque en lugar de rotar,me puse con las bias y arme un caos, a ver si lo soluciono también.
    Toca tarde de duro trabajo hoy :P
  13. #43
    Ten cuidado con las bias, según la teoría, solo se tocan si no se va animar la zona. Puedes probar en actions provisionales mientras modelas para ver los resultados y no llevarte sorpresas una vez des por terminado el modelo y estés en proceso de animación. Se perdería tiempo, aunque en A:M siempre se puede dar marcha atrás, editar y regresar sin perder lo que se ha hecho.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #44
    Veamos, cual de las dos versiones os gusta más? La Dj (sin cresta) o la Punk? (con cresta,le falta por hacer la parte de arriba de los auriculares)
    Esque quiero hacerlo totalmente diferente al hermano Austin porque ese me ha encantado, así que de gemelos pasamos a mellizos xD que no quiero 3 copias iguales :P. Cual de los dos no pasa a la siguiente ronda? Punque o DJ?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -punk1.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -punk2.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -punk3.jpg   CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -dj1.jpg
  15. #45
    Se me ha ocurrido una idea xDDD aquí esta el DJPunk.
    Ahora si, de los 3, que 2 no pasan a la siguiente ronda? Es decir, cual os gusta más?
    PD: Hable de estética, los fallitos, los arreglare cuando tenga ya los modelos decididos,que sino gasto mucho tiempo en ello y prefiero tener antes a los candidatos y luego pulir las "asperezas"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CORTO POLLOS  Estado actual: modeling -djpunk.jpg
  1. 3ds Max Box Modeling Method Modeling A Monster Face
    Por 3dpoder en el foro Almacen de Tutoriales (English)
    Último mensaje: 16-01-2017, 12:50
  2. Estado actual de aDM/aTI en linux
    Por koji2 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-09-2014, 16:30
  3. Mi estado actual
    Por adrian670 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 07-07-2009, 20:04
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-06-2009, 21:30
  5. Granja de Pollos
    Por Dunecilla en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 07-04-2006, 23:14
