Gracias Gracias:  1
Página 16 de 29 PrimerPrimer ... 612131415161718192026 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 428
Tema: :Davy Jones: -YeraY-
  1. #226
    Senior Member Avatar de Vasilis-Kun
    Sep 2006
    Re: .:Davy Jones:. -YeraY-
    joder! no había visto este tema antes y debo decir que es una pasada! vamos, los fallos que se encuentran son muy pequeños! como el de la barbilla, pero fácilmente reparables... Un excelente trabajo. A ver si luego podemos hacer un corto sobre Davye Jones ^^ XD
  2. #227
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Como siempre un trabajo excelente
  3. #228
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    o sea, tu modelas en 3dsmax y retocas en Zbrush (venillas, arrugas, etc) y ¿ vuelves a 3dsmax a texturizar....¿cual es el papel de Zbrush en tu trabajo...
    gracias
    por cierto buen (que digo buen) magníficos trabajos los tuyos, te sigo muy de cerca, a ver si algún día yo.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  4. #229
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    pepeproducciones--- todo lo contrario, creo que voy muy muy lento, pero intento aprovechar las horas libres que tengo ^^
    Warcklock---------- lo empecé de nuevo, el anterior lo cogí y empecé a retocar, pero ví que tenía muchos errores, tanto en loops como en proporciones, así que decidí empezar el modelo de nuevo, que es más divertido que estar amargandote con uno que ves muchos errores
    slime-------------- gracias Sensei, intento darle más duro ^^ gracias por estar ahí ^^
    tonilogar---------- ^^ no paro, sigo sigo, no paro, sigo sigo ^^
    repe-------------- alaaa, tampoco es esoo, gracias todavía nos queda pensiente lo de tomarnos un algo por tete
    Evolve------------ intento cuidar el detalle, pero seguro que algo se me escapa, espero que me lo digan ^^
    Geminis----------- pues estoy a la espera de que mi hermano me salve un disco duro que se me jodio, ya que las últimas actualizaciónes las había dejado guardadas ahí... sino, tendré que empezar con lo que tengo que es un poco fastidio, pero si, tengo en mente seguir con esa escena
    promineo--------- ILM no lo sé, pero con el trabajito tuyo yo si voy a flipar^^
    c1712105--------- Gracias tío, la verdad es que no me había fijado tu di los fallos que veas, que espero corregirlos todos ^^ me gusta como te esta quedando tu Superman, ya me pasare a comentartelo
    DFEX------------- Gracias por tu apoyo
    Mars Attacks------ Hola Mars ^^ pues la verdad es que lo he dejado así para el rigging, pues juto esas partes se deforman bastante cuando habla Davy Jones...
    Warcklock--------- hi again. el cigomatico es el pomulo (más o menos) la parte de la ceja es el frontal, pero vamos, con decir ceja ya nos entendemos todos, si, he visto que tengo que mejorar alguna parte, pero que tocaré con el Zbrush ^^ thx
    Vasilis-Kun-------- gracias, los detalles pequeños son los que hacen que el modelo se enriquesca, así que normalmente suelo estar atento a lo que me dicen, siempre y cuando yo también vea ese fallo o a no ser que sea apropósito ^^
    gremil------------- gracias, felicidades a ti por tu tercer puesto, creo ^^ un abrazo
    Miguelit0---------- Bueno Miguelit0, te explico un poco todo mi proceso. Casí todos mis modelos suelo dibujarlos a lápiz en bocetos rápidos y hacer las proporciones, luego, suelo hacer los músculos que tendría la criatura, en este caso, en Davy Jones, he tratado los tentaculos como músculos, porque? básicamente para poder hacer bien los loops, es decir, dibujo los músculos faciales, y luego con un papel de cebolla, dibujo como irian los loops más o menos, ya que siempre cuando modelas en el espacio 3D aparecen sorpresas ^^, bien una vez tenga el modelo básico, en este caso me lo estoy currando un poco más, miro que más o menos en todo el modelo que llevo a Zbrush tenga la misma proporción de polígonos, porque? porque Zbrush divide por cuatro (si mal no recuerod) los polígonos por cada subdivisión, eso significa, que si en un área hay muchos poligono pequeños y en otra área hay polígonos muy muy grandes, el que tiene polígonos pequeños siempre se le podrá poner más cantidad de detalle.
    Entonces yo miro eso, y le doy más polígonos a la parte frontal de la cara que a la parte trasera, o superior, por ejemplo.
    Cual es el papel de Zbrush? uff, mira, para mi son;
    1--Correcion de Proporciones
    2--Desplazamiento
    3--Bump
    4--Diffuse
    5--Normal Maps
    1- Es muy fácil corregir las proporciones con la herramienta move, y con la posibilidad de hacer más grande el pincel y afectar a grandes extensiones de polígonos ayuda mucho, por ejemplo en una cabeza, a ensancharla un poco más, que se ve mejor o se aprecia mejor en Zbrush que con el FDD de Max, por ejemplo.
    2- Los diferentes mapas, como el de desplazamiento, que es lo que ha hecho importante a Zbrush es muy muy muy necesario, para que? para no tener un modelo que tenga un millón de polys, lo que haces es extraer el desplazamiento y con los motores de renders de Mental Ray o Vray, los tiempos no se demoran mucho, y los resultados son muy muy buenos
    3- el Bump, con el BumpViewerMaterial, puedes ver en tiempo real como va a quedar el material Bump de tu modelo, es una pasada, para mi ha sido encontrar la panacea ^^
    4- el difusse, que con la cantidad de Brochas que tiene el Zbrush te deja hacer de todo lo que quieras y más, es una maravilla, un poco incomodo porque trabajas por partes, pero bueno, poco a poco se consigue todo, y te permite trabajar con buenas resoluciones, no las más grandes pero si lo suficiente para tener un buen buen detalle. y encima si no puedes darle el detalle que quieres puedes pasar con el Zapplink a Photoshop ^^ y retocas tus mapas y ea, que bonito es todo
    5- Las normals maps no tengo ni que hablar de ellas, mira el tutorial que hay en su web y veras, a mi me eseño Promineo hacer mapas de normales de la forma antigua, y cuando pruebas Zbrush te olvidas de lo demás, lo fácil que es...
    El Zbrush sirve básicamente para "vestir" a tu modelo, vamos yo personalmente, es con lo que hago toda la textura. Me hago mi shader en Mental o Vray, e intento que sea compatibles con las texturas creadas con Zbrush, cuando me refiero compatibles es a que se vea bien o exactas ^^
    y creo que eso es todo, si no he explicado algo bien o quieres que profundice, dimelo que gustoso te lo comento ^^ se que no soy el mejor explicando las cosas, pero seguro que encuentro la forma un abrazo y espero que te sirva de algo ^^
  5. #230
    Oct 2005
    hey, gracias por tu extensa respuesta, hay cosas que no tengo claras, pero en líneas generales he llegado a una conclusión.
    te debo una tropi.o una dorada, no sé
    gracias y un saludo
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  6. #231
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Miguelit0--- de na, si hay algo que no he dejado claro (muchas cosas) dimelo, no me importa contestar intentaré ser más claro
    bueno más updates ^^
    PD: espero que Promineo postee algo ya, porque seguro que a más de uno le va a gustar el trabajo que esta haciendo ^^ no digo más, no digo más ^^
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  :Davy Jones:    -YeraY--dj6.jpg    :Davy Jones:    -YeraY--dj7.jpg
  7. #232
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    ala mier.
    me quedao fliapdo !!
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  8. #233
    Mar 2006
    Madrid
    Menudo avance. Estupendo. Nada que decir, excepto que no pares
  9. #234
    Oct 2006
    joe que avances, no hay nada que decir solo que continues avanzando así que da gusto verlo!!
    Evolve_team Producciones creativas
    http://www.evolveteam.net
  10. #235
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Cita Iniciado por -YeraY-
    Creo que por ahora me voy a hacer un poquito más de desear , por ahora solo me voy a atrever a decir que, Yeray y yo estamos trabajando juntos en este modelo desde hace ya algún tiempo... ya os contare un poquito más dentro de unos días.
    salu10
    PromineoStudios
  11. #236
    Oct 2006
    dios mio...hacer cosas así de buenas debería ser delito creo yo...algunos cogemos depresiones :'(
    Tío esta suberbien no pares y terminalo por favor,terminalo :P
  12. #237
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Seguro que eso de no pares te lo dicen también las mujeres.
    Bien ¿entonces lo veremos animado? di que si, di que si.
    Muy guapo yeray, aunque el tío es feo con ganas.
    Un saludo.
  13. #238
    Feb 2005
    por ahi ando
    Yeray,estaba apunto de responderte que por lo que más quisieses ,te buscases a alguien para meter un buen setup.Sospecho de alguien que empieza por Pro...y terminea por ...Mineo... .Esto promete ser el mejor personaje modelado y riggeado del Foro.Ojito señores.
  14. #239
    May 2002
    Barcelona
    si si hay que ver como se le mueven los tentaculos uarrgg
  15. #240
    Apr 2004
    Islas Canarias
    c1712105---- ^^ gracias amigo
    sagoga69---- no paro no paro ^^ pero me gustaría poder tener más tiempo
    Evolve------- gracias
    promineo---- ohh no te hagas de rogar, con todo lo que tienes que decir. bueno solamente dire, que Promineo ha hecho sus deberes ^^
    Noki-------- gracias ^^ no es para tanto, estoy tardando mucho
    JUANMAX--- "las" no, mi niña si ^^ jajaja si lo veréis animado ^^
    shenmue---- Sip, promineo es mi rigger oficioso ^^ y no veas que rigger
    tonilogar---- yo también tengo ganas
    bueno un avance, he estado un ratito hoy por la noche, pero no puedo más y tengo sueño, aquí dejo mi último update ^^ se que tiene muchos fallos la mano, pero bueno, era para actualizar, mañana la mejoro y la cuelgo ^^ así que no seais muy duros con las criticas que esta en "basico" todavía tiene que tomar más forma ^^
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  :Davy Jones:    -YeraY--hand.jpg
    Última edición por -YeraY-; 01-11-2006 a las 04:54
  1. :Davy Jones: Promineo
    Por promineo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 173
    Último mensaje: 06-07-2008, 00:19
  2. Davy Jones -Yeray-y Promineo #8212;Por fin acabado
    Por promineo en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 16-04-2008, 20:25
  3. Davy Jones -Yeray-y Promineo #8212;Por fin acabado
    Por promineo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 72
  4. Otro davy jones
    Por arqmiranda en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-06-2007, 10:21
