Gracias Gracias:  1
Página 20 de 29 PrimerPrimer ... 10161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 428
Tema: :Davy Jones: -YeraY-
  1. #286
    Apr 2006
    Lima - Peru
    Re: .:Davy Jones:. -YeraY-
    asu., voy mirnado las imágenes de este post y esta increiblemente bien :P, de la textura, tal vez brille mucho, pero en si esta muy bien te felicito :P
  2. #287
    Nov 2006
    Tucumán
    Me parece que la textura en la zona del pomulo esta muy brillante como si fuera metal,
  3. #288
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Buen trabajo Yeray, esta quedando increíble, ya estas alcanzando un nivel de texturización muy alto, el efecto mojado para mi es el adecuado, y la textura... es Davy tío, jejeje... cuando tengamos una composición de esto... No creo que haya mucha diferencia entre el modelo original y el nuestro.
    Yo estoy trabajando duro en el enrollamiento del tentaculo, y el torcimiento sobre si mismo, el cual he conseguido, ahora solo me queda incluirlo en el sistema para que se mezcle todo.
    PromineoStudios
  4. #289
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Así, así, dadle duro al Davy Jones que va por muy buen camino
  5. #290
    Jun 2003
    Castellón
    Me refiero a esto, Yeray:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  :Davy Jones:    -YeraY--headcompo_rectas_mars.jpg
  6. #291
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Que bien!
    Lo que no me gusta demasiado a mi es su mejilla izquierda. Parece papel arrugado y no me da la impresión de ser organica.
  7. #292
    Argentina
    wow! sin palabras, eres un maestro!!!
    El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
  8. #293
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por MiguelPerez
    Opino igual. Animo!
  9. #294
    Cada vez que lo veo, me parece increíble, sigue dándole y animo.
  10. #295
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Hola Yeray voy a intentar ayudar un poco.
    Te hago lo que siempre hago un comparación entre renders. He dividido 5 zonas criticas que veo que fallan ligeramente, muy sutil pero importante.
    La primera zona la crucecita roja es la zona de los pomulos, el Davy de Ilm aun conserva pomulos muy marcados y es en la zona inferior donde se concentran las arrugas.
    Esta zona esta relacionada con la zona azul el otro pomulo donde tenemos un tentaculo, como apreciaras sigue el mismo patrón que su homologo izquierdo, el pomulo muy marcado por el hueso con una ligera capa de piel y en la zona inferior la concentracion de arrugas que nos lleva hacia el tentaculo.
    Luego veo la zona amarilla como una sutil asimetria en el modelo de Ilm pero que le da un aspecto mucho más "vivo"
    Ahora miro la zona de las ojeras, mientras en el de Ilm tenemos una zona solamente que bordea el ojo de manera natural el tuyo tiene 2 zonas. Se que en la otra referencia parece tener 2 ojeras, pero de igual modo la forma es natural, en tu modelo parece sobresalir demasiado hacia delante.
    La zona azul clara es la que mejor esta en mi opinión..muy, muy exacta..solo que yo intentaria meterle bastante más detalle.
    Espero que sirva de algo. Aun le queda un pelin de modelado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  :Davy Jones:    -YeraY--2006_potc_dead_man_chest_03.jpg
  11. #296
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    lego---- cierto, estoy aun en fase de prueba y la verdad es que me han gustado mucho los brillitos ^__^
    Kairos-- en ciertas partes del difusso se me ha quemado y tengo que corregir eso, no se si es a lo que te refieres
    promineo-- yo quero ver tus avancesss yo quero yo quero ^__^ gracias tío
    Birkov----- gracias Birkov poco a poco
    Mars Attacks-- cierto Mars, lo que pasa es que la "parte inferior de los tentaculos" no las tengo ni con una misera textura, esta en modo básico. vamos solo tienen un punto de meshsmooth
    MiguelPerez--- parece que se me resiste esa parte ^__^ y creo que es una de las que mayor tiempo me ha llevado voy a darle un poco más a ver que pasa,espero arreglarlo ^__^ gracias por la observación
    pepeproducciones-- gracias
    slime-------------- la misma respuesta ^__^
    diegoron---------- gracias ^__^
    Ballo------ Lo primero, gracias por tomarte la molestia de ver y observar el modelo y las referencias bueno por partes:
    Toda la razón, los pomulos son más marcados,parece que me pase con el smooth del Zbrush, y darle un poco de espacio al tentaculo (suyo) derecho,tengo que corregir eso ya.
    Con respecto a ese póster hay un problema Ballo, el primero es que no es del todo el modelo final, y esa asimetria de la que hablas no se vera en la película tan diferenciada ni tan marcada, de echo si tapas un lado, veras que hay una diferencia brutal con respecto al otro lado, así que esta parte... mejor no pensar en ella (tengo fuentes muy buenas )
    cierto que marco las dos zonas mucho, pero si te fijas en el último render que hago, hay una pequeña diferencia y este detalle no se nota, gracias al bump y al displacement ^__^
    Ballo muchas gracias por tu análisis en los pomulos te doy toda la razón y también en que le queda algo de modelado, porque he hecho pruebas con el bump y pensé que serían suficientes, pero veo que no, tengo que darle más detalle al desplazamiento
    gracias mis niños por todo ^__^ dentro de poco pondré otro avance, que tengo en la cabeza algunos arreglos importantes, pero ya veréis ya un abrazoo a todos
  12. #297
    meideistudio
    Las Palmas de G.C.
    Smile Re: .:Davy Jones:. -YeraY-
    Yo flipo tío desde la última vez que lo vi a avanzado increiblemente bien, dale caña Yeray y sigue así.
  13. #298
    De nada Yeray....dales duro!!! aunque ya sabes que soy cabezón y sigo pensando lo mismo en las ojeras su eje es más vertical que inclinado...pero vamos...dales!!
  14. #299
    Apr 2006
    Cordoba
    Molaria que tu modelado también hablara como el de la peli.Gran trabajo
  15. #300
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Fade Out----- gracias poquito a poquito se avanza
    Ballo--------- como es eso? perdona Ballo, creo que no te entendí bien, a que te refieres con el eje vertical? explica explica, que tu tienes un ojitoo de oro ^__^ si es la asimetria ya te comente que no, pero si es otra cosa, dime dime (la doble bolsa de las ojeras se las he disimulado ^__^)
    Konig-------- todo se andara, no has visto el trabajo de Promineo? él esta con la parte del rigging http://www.foro3d.com/showthread.php...411#post317411 es muy interesante y ha escrito mucha información al respecto
  1. :Davy Jones: Promineo
    Por promineo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 173
    Último mensaje: 06-07-2008, 00:19
  2. Davy Jones -Yeray-y Promineo #8212;Por fin acabado
    Por promineo en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 16-04-2008, 20:25
  3. Davy Jones -Yeray-y Promineo #8212;Por fin acabado
    Por promineo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 72
  4. Otro davy jones
    Por arqmiranda en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-06-2007, 10:21
