Gracias Gracias:  1
Página 4 de 29 PrimerPrimer 1234567814 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 428
Tema: :Davy Jones: -YeraY-
  1. #46
    May 2002
    Barcelona
    Re: .:Davy Jones:. -YeraY-
    el unwrap de eso con tantos tentaculos ¿como lo haces? ¿Utilizas el pelt de max?
    Yo solo he hecho un wrap de un personaje normal y con las orejas ya me las deseaba, supongo que será la inexperiencia.
    Un saludo tío, espero que esta semana tengamos el manual en castellano de Zbrush, que el royo ya cansa
  2. #47
    Mar 2003
    MADRID
    No paras tío, jejeje muy bueno Yeray, tengo ganas de verlo con texturas, sigue dándole caña .
    YO USO MAX
  3. #48
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Geminis---- estaba pensando en hacer a Yoda ^^ la mano la tengo genial, como dige antes la tengo bien recuperada, no me duele hacer nada de nada jeje gracias y con respecto a la escena de las hadas, dentro de poco sabréis algo ^^
    essmigol--- Gracias Essmigol, la verdad es que no paro mucho, realmente siempre hago como dos o tres modelos a la vez para no aburrirme de ninguno ^^
    promineo--- cuando la termine te la paso, de echo si quieres te la puedo pasar ya ^^ no voy a modelar más, ahora será cuestión de pasarlo por Zbrush, que raro, que falta? mandame un privado con lo que le falta al modelo que te di, un abrazo tío
    tonilogar--- cuando son cosas cilíndricas son muy fáciles de hacer, mira, si eso, mañana pongo un minitutorial de como las hago ^^ pero si, uso el pelt y la experiencia también ayuda, aunque el pelt tampoco es lo mejor del mundo, un desplegado cilíndrico es muy bueno, pero como es muy irregular... bueno, mañana pongo una pequeña guía de como mapearlo ^^
    essmigol---- te acabas de repetir, no? ^^ gracias
  4. #49
    Expulsado
    Jun 2006
    Donde Max me lleve ....
    Cita Iniciado por -YeraY-
    me he tomado la licencia de ponerle la cabeza como la de un "pulpo" y no en plan humanoide...
    Pues te ha quedado niquelada.
  5. #50
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Wok----- Gracias
    Bueno, lo prometido es deuda, pongo un minimini referencia a como usar el Pelt
    Lo primero es hacer los Seams, que es muy fácil, cogeis el modelo, le aplicaies un unwrap y elegis el modo Edges, y encontrareís el "edit Seams" y editais según quieran que sea el corte de la malla.
    Bien, llegados a este punto, yo he hecho cortes a cada cilindro en su base y luego he pasado el corte central para el despliegue por donde irian las ventosas, bien ahora, cogeis, en el unwrap, y elegis la opción Faces, y seleccionais una cara y le dais a "exp. Sel to pelt seams" esto lo que hace es seleccionar atutomaticamente la selección que hayáis hecho mediante los cortes, fijaos;
    bien, una vez seleccionado vamos a hacerle el pelt:
    bueno, en el número 1 indico lo de la seleccion, que es el primer paso ^^ luego lo segundo es darle a la opciçon de "pelt" para que se abra todas sus opciones, bien, ahora necesitamos alinear el plano para que haga un buen desplegado, tenéis la X,Y,Z usareis la que mejor os venga.
    y ahora le dais a
    bien, ahora os tiene que aparecer esta imagen auotomaticamente, si queréis coged mis settings ^^ y ahora le dais a Simulate Pelt Pulling
    y bueno, lo último si queréis y si es algo rectangular, le dais a Straighten Strecher, luego seleccionais una esquina del imaginario rectángulo (recordad que empezais en modo circunferencia) ya veréis como funciona, es difícil explicar (yo que estoy medio dormido)
    bueno, espero que os guste, se que me he explicado mal, pero bueno un abrazo, espero que os funcione, si tenéis duda decidmelo ^^
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  :Davy Jones:    -YeraY--sin-titulo-1.jpg    :Davy Jones:    -YeraY--sin-titulo-2.jpg    :Davy Jones:    -YeraY--sin-titulo-3.jpg    :Davy Jones:    -YeraY--sin-titulo-4.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas  :Davy Jones:    -YeraY--sin-titulo-5.jpg
  6. #51
    May 2002
    Barcelona
    pero que mal te explicas tío como se nota que no dominas na de na
    Un saludo
  7. #52
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Para mi esta muy claro y GRACIAS!!
    DAle caña!!
  8. #53
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    Cita Iniciado por tonilogar
    Un saludo
    a quien te diriges....?
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  9. #54
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Peaso explicasión, estoy seguro que a más de uno y de una le puede interesar y mucho muchíisimo....
    Gracias tron y sigue así que te va a quedar de requetechupete
    http://blogging-works.blogspot.com/
  10. #55
    Cita Iniciado por c1712105
    Chiste irónico, le dicen
    Yeray, muy bien todo
    Estoy viendo el toro desde la barrera
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #56
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Yo también pienso que es irónico.
    Por cierto, Yeray, eres un ronaldinho del 3ds max.
  12. #57
    españa/tenerife
    Yeray te esta quedando de lujo.
  13. #58
    Apr 2004
    Islas Canarias
    tonilogar---- La verdad es que concidero que conozco los programas un 33% y que me queda mucho camino por recorrer, y eso me anima más, me gusta saber que necesito saber y aprender más ^^, se que tu tono es de coña y amistoso
    DFEX------- Gracias ^^
    c1712105--- Se dirige a mi, pero no te tomes su comentario a mal ^^ que no lo hizo con malicia pero gracias
    Art3D------ de na, espero que quede de rechupete
    SHAZAM--- Yo se que tu estas en todas partes ^^ así que tengo fé en ti y pienso que estas a mi lado
    Davescambra-- jajaja casi casi tengo esa horrible dentadura ^^ jajajaja la de el para fuera y la mía loca, pero bueno ^^
    repe----------- gracias tío, espero verte en la quedad de tenerife
    bueno, me ha llevado más tiempo del que quiero, pero sigo mapeando, porque tenía ciertos errores y he querido dejarlo todo bien, así que creo que me quedan varios días de trabajo para que quede lo bien que quiero ^^, venga un abrazo
  14. #59
    españa/tenerife
    En ella nos veremos que no pienso perdermela
  15. #60
    Jun 2006
    Madrid
    pufffff que lio para texturar los tentaculos de la barba esos me quede tonta cuando vi que lo hacias uno por uno, un trabajo genial se merece un 10´5 jeje o incluso más pero bueno muy bueno very well y mmm no se como decirtelo en más idiomas jeje que limitada soy para eso en fin espero ver más cositas pronto
  1. :Davy Jones: Promineo
    Por promineo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 173
    Último mensaje: 06-07-2008, 00:19
  2. Davy Jones -Yeray-y Promineo #8212;Por fin acabado
    Por promineo en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 16-04-2008, 20:25
  3. Davy Jones -Yeray-y Promineo #8212;Por fin acabado
    Por promineo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 72
  4. Otro davy jones
    Por arqmiranda en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-06-2007, 10:21
