Página 2 de 9 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 126
Tema: DickerMax
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    je,je,je,je no te equivoques Tests.
    Esa imagen es del cacharro dibujada en 2d y no por mi, sino de un BluePrint, pero de todas formas ese efecto se los hago yo a los míos siempre y no es muy difícil. No sé que programa usas pero si es MAX vete a mi CutreBlog que tengo puesto en la firma y busca en tutoriales, puse uno de como suelo texturar mis carros. Casí todo en PhotoShop, aviso pero si te quedan dudas me avisas, Oque?
    El descascarillado se hace con los especulares y usando bien el bummap, y el diffuse,claro.
    Vamos a texturar un tanque en 3D--- We go to texture a 3dTanque « Tanques en 3D ---- 3D Tanks - La Coctelera
  2. #17
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Bueno primer intento de hacer un eslabon decente. es jodido el muy cabrón y en cada foto que veo es de una manera. Pero lo he alojado en la motriz a la primera.
  3. #18
    Pablo.R Avatar de Abbadom
    May 2006
    Zaragoza-España
    Re: DickerMax
    Jodo carras, sin ser ninguna exajeracion me he encontrado con 9 tipos de cadena diferentes en los modelos Jagdpanzer, lo mismo pasa con las ruedas dentadas de tracción.
    Ya sabes, quedate con una y a darle caña
  4. #19
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Al final he modelado la del kit de la maqueta je,je,je,je ya que no hay ningún DickeMax disponible real. Pero me fijaba en los últimos odelos de Panzer IV y hay de todo, cada fabrica hacia la suya por lo visto, así que libre albedrio.
    En esa me faltan los pasadores que ya se los pondré, la tensora ya la he acabado y esa si que es distinta a la de todos los Panzers IV, no es tubular y el sistema de tensión es bastante más complicado que el de los otros.
    Lo bueno de modelar esto es que me valen para el Hummel y para el Nashorn. Tres por el precio de uno.
  5. #20
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    ya le hemos hecho la barcaza superior, aunque trabajaremos dentro a partir de ahora. retocado el eslabon para hacerle unas muescas.
  6. #21
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Intentando hacer el mecanismo del cañón, cureña y demás artilugios, y que se le parezca.
  7. #22
    canarias
    Re: DickerMax
    hey karras, que tal?
    no se como había pasado por alto este post, últimamente estoy bastante liado..
    pues nada, es tu línea. Lo seguiré de cerca para ver como avanzas y creas otra obra de arte de las tuyas,jejeje
    saludos
  8. #23
    Senior Member Avatar de tests
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    Re: DickerMax
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    si uso max, ya me di unas vueltas por tu blog muy buena, el tutorial del tex también lo estuve desojando,ejem .
    si por ahí voy a tener que trabajar más en los materiales hasta conseguir lo que quiero pero bue, aquí te subo una ilust. para que veas como quiero que quede el material.
    "como las cajitas de municiones"
    cuan dificil es resistir a la tentación...
  9. #24
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Ya te digo, eso es fácil. Pintas de verde todo y donde quieras que este desgastada, la pintas de blanco o gris clarito. Con los speculars le das al brillo en esa zona con el mismo mapa pero en blanco y negro, poniendo en blanco las zonas de desgaste y si le metes un bump, con el mapa invertido ya tienes el relieve de la falta de la pintura. Practica con una simple caja y mapeatela en un sólo mapa.
  10. #25
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    Re: DickerMax
    ok, a practicar !! se agradece la información
  11. #26
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Cerrando el círculo .
  12. #27
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: DickerMax
    Es cosa mía o este tanquesito te esta dando más trabajo de lo que aparentaba?
    "METELE MANO WEÓN"
  13. #28
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    No, lo que pasa que voy a ratos y así sale. De todas maneras a éste hay que hacerle todo el interior, al no tener techo hay que verle casi todo el mecanismo del cañón, las municiones y demás parafernalia que suele llevar un carro y que normalmente no se modela..
    Pero lo estoy haciendo muy es quematico, ya que de todas maneras poco se va a ver, aunque le pienso meter una cámara dentro, para que al menos se vea la cureña y telemetria del cañón, que por cierto era muy buena para aquella epoca.
  14. #29
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Aquí os dejo un avancito porque estoy intentando averiguar cuanta municion y de que tipo. Yo le he hecho de dos tipos, ya que las tolvas que lleva son de distinto tamaño, pero a lo mejor las balas pequeñas ( rosas ) no eran para balas, vete tu a saber, ya que hay muy poca información real de éste trasto.
    A mi 16 cartuchos de 105 mm me parecen pocas, debería de llevar más en alguna otra parte, y esa otra tolva vertical averiguaré para que era, puede ser otro tipo de municion rompedora,o similar, y que usa una vaina más pequeña.
  15. #30
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DickerMax
    Le he reconstruido entera la casamata ya que use un novedoso método que no volveré a usar nunca jamás je,je,je y claro la hice muy rápido y luego a la hora de detallar me salían churros.
    En un plis,plas rehecha y como Dios manda, le he troquelado los boquetes y sin booleanas, con sus puertecillas y todo. He usado otra minicasamata para hacer el interior ( color amarillo ) porque si le diese el shell luego al detacharlo para mapearlo me volveria loco. Así al hacerle otra casamata interior me desentiendo y puedo trabajar más comodo al modelar y después al texturar, ya que con un simple procedural se hace de una tacada el interior hollinoso, y al exterior se le pueden aplicar los bitmpas sin problemas también, nada de tener que ir seleccionando.
    Ahora empezaré a añadir tornillitos, remaches, cajas, ganchos, puertas traseras, municion, cascos, metralletas, granadas, un PlayBoy y a la madre que lo parió todo.
    Ya van unos 900.000 y pico polígonos y eso que todavía no he duplicado la oruga.
    Se que llevaba una MG-42, pero ni idea de donde leches la metian o montaban .
  1. Blueprint DickerMax
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 15:00
  2. Descansito del DickerMax
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 26-01-2009, 01:07
