Gracias Gracias:  18
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 50
Tema: Dormitorio 3dsmax 2019 y ART renderer
  1. #31
    Usuario Novato
    Mar 2019
    Dormitorio 3dsmax 2019 y art renderer
    Tengo, entre otros, el problema del vidrio: no aparece lo que hay detrás de el
    he leído tutoriales y creo que está bien configurado, pero no funciona
    podeis ayudarme?
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dormitorio 3dsmax 2019 y ART renderer-materialsetup3.png
  2. #32
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Tengo, entre otros, el problema del vidrio: no aparece lo que hay detrás del he leído tutoriales y creo que está bien configurado, pero no funciona, ¿podéis ayudarme? Gracias.
    Creo que te refieres al alpha ¿no? Cambia a ¿all channels? Lo que he marcado con un recuadro en la siguiente imagen.
    Dormitorio 3dsmax 2019 y ART renderer-vidrio_mtl.jpg.
    Instagram @dj.vivanco
  3. #33
    Usuario Novato
    Mar 2019
    Desde fuera si se ven bien los cristales, se transparenta el interior, pero desde dentro se ven negros todavía, gracias 3djdavid.
  4. #34
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Cita Iniciado por javier40 Ver mensaje
    desde fuera si se ven bien los cristales, se transparenta el interior, pero desde dentro se ven negros todavía
    gracias 3djdavid.
    Que raro, tiene grosor el cristal o vidrio?
  5. #35
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Smile Dormitorio 3dsmax 2019 y art renderer
    He realizado un video donde aparece todo correcto. Como importé los objetos tuve que escalarlos y configurar las unidades de sistema a centímetros (centímetros). En eso me tarde aprox 2 minutos. En tu escena solo revisa qué tenga grosor y los settings del material que realizo como glass_mtl.
  6. #36
    Usuario Novato
    Mar 2019
    He puesto todos los valores que me indica el tutorial y ahora si se ve a través del vidrio
    el vidrio tiene espesor, hice la habitación en autocad
    ahora estoy intentando poner cortinas con un tutorial también tuyo
    gracias, 3djdavid
  7. #37
    Usuario Novato
    Mar 2019
    Unhappy Dormitorio 3dsmax 2019 y art renderer
    Hola, ha terminado mi prueba de 30 días de Vray
    ahora tendre que pasarlo todo al Arnold, que es el que viene con 3dsmax2019
    estare un tiempo sin molestar
    gracias por la ayuda
    saludos
  8. #38
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Borrar.
  9. #39
    Usuario Novato
    Mar 2019
    Hola, he vuelto a poder utilizar Vray pero con 3dsmax2017 así que he tenido que hacer de nuevo la escena porque no he podido pasar del 2019 al 2017
    he cambiado algunas cosas y me faltan las cortinas, que aun estoy con ellas.
    lo dejo para que me critiquéis lo que queráis, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dormitorio 3dsmax 2019 y ART renderer-escena25dmax3.png
  10. #40
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Mortal Kombat
    Se ve bastante bien ahora, te puedo indicar que puedes mejorar la pared de ladrillos. Muchos de nosotros al aplicar un displacement lo hacemos de esa manera (al principio), es decir, utilizar el bitmap de color en escala de grises, o bien cargado directamente. Esto hace que se cargue la "alta frecuencia" de la imagen, dando mucho ruido o grano pequeño al displacement. La solución es editar la textura y solo dejar blanco el ladrillo y negro la unión de cada uno de ellos (cemento). Luego esa textura se carga en el displacement, mejor aun, cargarlo en Vraydisplacementmod.
  11. #41
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Mira lo siguiente para que te hagas una idea.
  12. #42
    Usuario Novato
    Mar 2019
    He usado el programa CrazyBump para generar la textura de desplazamiento y la he aplicado en el Vray displacement Mod.
    Ahora se ve mejor pero sigue apareciendo ruido en la imagen, y eso que estoy utilizando el vraydenoiser.
    Se podría mejorar?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dormitorio 3dsmax 2019 y ART renderer-escena26dmax3.png
  13. #43
    Feb 2005
    Para disminuir el ruido solo deja que el motor de render siga procesando, si tienes los parámetros por defectos simplemente eliminar el tiempo de render que viene establecido en 1 minutos, y eso es muy poco tiempo
  14. #44
    Usuario Novato
    Mar 2019
    En esta imagen ya aparece menos ruido. He puesto en 5 el tiempo de render y he reducido el noise a 0,001
    muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dormitorio 3dsmax 2019 y ART renderer-escena27dmax3.png
  15. #45
    Feb 2005
    Tienes que considerar que 5 minutos es muy poco tiempo para tener una imagen final con buena calidad.Al mismo tiempo el noise lo puedes dejar a 0 si quieres, ya que lo estas limitando por tiempo, da igual si pones 0.005, o 0.001 que es una barbaridad, ya que no llegaras a ese umbral en tan poco tiempo, siempre y cuando no tengas una escena muy básica y simple y/o un ordenador muy potente.
    también tienes que tener cuidado con la resolución final del render, no es lo mismo una imagen de 800x800 píxeles que hoy en día es considerada una resolución muy baja, que una resolución de 3000x3000, hay muchos cosas a considerar, ya que en 3d lo de hacer pruebas a baja resolución y después aumentar la resolución para él render final, puedes tener diferencia importantes, y hay ciertos parámetros en los materiales que dependen de la resolución.
  1. 3ds Max 3dsmax 2019
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    : 05-06-2019, 19:37
  2. 3ds Max Buscando ebook para 3dsmax ultimas versiones 2017,2018 u 2019.
    Por infograph3d en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 02-02-2019, 23:46
  3. Respuestas: 15
    : 09-07-2010, 02:00
