Página 15 de 17 PrimerPrimer ... 511121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 242
Tema: Dragon de bronce WIP
  1. #211
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: Dragon de bronce WIP
    Gremil: ya tengo la película de Dragonheart ( se la tomé prestada a mi hermano ;-) )
    MiguelPerez: gracias por los ánimos pero lo de la animación buena buena va a ser que no, yo de animación no tengo mucha idea, ya bastanten curro me da modelar, texturizar, rigear como para pretender también hacer buenas animaciones, aunque seguiré revisando esta a ver si consigo pulirla un poco mas, por cierto estoy empezando a mirar ahora el tema del fuego, a ver si dentro de poco subo alguna prueba
    Sombra3D: gracias por el enlace lastima que muevan tanto la cámara en esa intro.
    Quel: tienes razón la idea era mover la cabeza para simular el impulos que toma el cuerpo pero al final me pasé y quedó muy exagerado, lo revisaré
    Abraldes: me gusta que te guste
  2. #212
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    ¡Te falta poco para pegarlo contra la pared!, felicitaciones.
  3. #213
    Recién salido de la cueva Avatar de Miniyouk
    May 2006
    Mexicali, Baja California Mexico
    Re: Dragon de bronce Wip
    Viendo la animación con las texturas, si piensas hacerlo un poco más real, te recomiendo que te amarres a la silla porque el aleteo te puede tumbar, impresionante, simplemente impresionante.
    Sombra3D la verdad no me gustaron mucho los dragones del vídeo, por lo menos el aleteo, lo veo medio extraño, parte del problema es que ya hace tiempo que no pasa uno de esos animalitos volando por aquí y no recuerdo bien como lo hacen.
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
  4. #214
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Un regalito para cuando hagas la caminata del Dragón.
    Aunque este bicho parece un poco borracho.
    Última edición por gremil; 10-08-2006 a las 10:33
  5. #215
    Coruña - Barcelona
    Buff Gremil, ese dragón esta completamente borracho, no se yo si tomarlo como referencia será buena idea, si volando se acabara pegando una leche contra una pared ( esto todavía lo tengo en la lista de trabajos pendientes ) andando así acabara cayendo por un barranco XDDD
    Bueno mientras voy revisando referencias de dragones voladores empecé a experimentar un poco con el tema del fuego, os subo un vídeo, de momento todo es partículas, con blobmesh, materiales fallof y noise para el canal bump, ale a ponerlo a parir :-)
  6. #216
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Hola Birkov,yo soy un ignorante total con el tema de partículas...A mi me gusta...
  7. #217
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Un poco gelatinoso
  8. #218
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por Pepius
    Un poco gelatinoso
    Tienes razón, lo cierto es que el aspecto del fuego no se corresponde con la forma de llama, tendría más sentido en una explosión como esas que salen en Matrix con el fuego a cámara lenta
  9. #219
    Onda - Castellón
    Parece una burbuja y debiera ser como un lanzallamas... digo yo
  10. #220
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Haz las partículas más pequeñas, no les pongas ruido en el bump, añadeles motion blur y haz que el material sea aditivo
    Otra cosa que queda muy bien, es que, si puedes, desplaces los puntos de la geometría en dirección opuesta a las normales. No se si me explico... Adjunto un ejemplo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragon de bronce WIP-metas.jpg   Dragon de bronce WIP-peak.jpg
    Última edición por MiguelPerez; 11-08-2006 a las 12:08
  11. #221
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por MiguelPerez
    El mayor fallo es que le dí forma de llama y el fuego que intenté simular era de una explosión, de ahí lo de usar bump y las partículas tan grandes.
    Intentaré hacer una versión que si pareca una llama aunque casi en vez de usar blobmesh no se si será mejor usar faces alineadas a la cámara y mapas de opacidad, todo es cuestión de probar.
    No se si podré hacer eso en max, para esta escena creé las partículas, le apliqué un "mesher" y después varios modificadores de ruido animado, tendré que mirar a ver que sale, gracias por las sugerencias
  12. #222
    Onda - Castellón
    Hace años hice este dragón en una pequeña animación para mi hija, el fuego lo hice con combustion. Creo que había un plugin llamado particle combustion que era para simular chorros de llamaradas de forma sencilla y rápida.
    Si, el bicho y su fuego es cutre pero a mi hija le encantó
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragon de bronce WIP-firedrag.jpg
  13. #223
    Coruña - Barcelona
    Bueno, subo otro vídeo en el que el fuego queda algo mejor, ahora ya no parece una bolsa de gelatina meneandose XDD
    Por cierto Miguel estuve mirando lo de invertir las normales pero no conseguí hacer eso, lo más parecido que consigo es aplicando un modificador de ruido por encima del mesher, lo estuve intentando con el modificador extrude pero como la malla tiene una cantidad variable de vértices pasa de mí.
    En este vídeo le puse el modo aditivo que se me había olvidado en el anterior, y el "object motion blur" para el desenfoque que con las coñas se me fue la escena a 3 millones de polígonos durante el render
    Como curiosidad intenté hacer un render con motionblur usando Mental Ray, pero como la malla varía la cantidad de vértices en cada fotograma no puede
    P.D. Gremil, si a tu hija le gusta es que el vídeo cumple su cometido que es lo importante
  14. #224
    Onda - Castellón
    Esta última llamarada tiene mejor aspecto
    Mira esto, se parece al tuyo:
    http://www.3d-palace.com/xenomorphic...doc_dragon.htm
    Última edición por gremil; 12-08-2006 a las 07:41
  15. #225
    Dec 2005
    Valencia, España
    Esta esta algo mejor, aunque no se aprecia muy bien, como si no tubiera mucha resolución. Y mejor no le pongas el object motion blur, con el image creo que de sobra, y más rápido.
    Por cierto, si quieres ver fuego de dragones, alquílate la película "el imperio del fuego". Es la mejor película de dragones que he visto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragon de bronce WIP-el_imperio_del_fuego.jpg
  1. ZBrush Dragon
    Por Poligoneric en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-01-2013, 15:30
  2. Efebo de antequera , bronce siglo 1 D C
    Por Fransisco en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-02-2011, 20:14
  3. Blender Exvoto de bronce - javascript 3DNP
    Por angelsan en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-06-2010, 21:18
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-06-2010, 11:55
  5. Dragon
    Por mtd2004 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-04-2006, 00:44
