Página 2 de 17 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 242
Tema: Dragon de bronce WIP
  1. #16
    Dec 2005
    Arrow Dragon de bronce WIP
    Cita Iniciado por Shadow
    la cresta del cuello no me acaba de gustar, creo que quedaría mejor más abajo, pero no mucho.
    A mi me gusta mucho como te esta quedando todo el dragón pero con respecto a lo de la cresta yo haría que empezase antes y acabase más abajo y también menos alta.
  2. #17
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Talking Re: Dragon de bronce WIP
    Bueno hoy no me apetece demasiado modelar pero subo un par de imágenes con el dragón desde la vista lateral para que se vean mejor las proporciones, a la pata trasera tengo que marcarle más los músculos, la delantera lo más seguro es que la deja así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragon de bronce WIP-dragonlado.jpg   Dragon de bronce WIP-dragonladomalla.jpg
  3. #18
    Senior Member Avatar de tiflos20
    Igualada (Barcelona)
    Thumbs up Re: Dragon de bronce WIP
    Hola
    Bueno yo quería ayudarte un poco dandote mi opinión sobre como creo que deberías hacer el perfil de tu bestia, que te esta quedando cojonuda, pero bueno, es mi opinión y te la doi. He dibujado un perfil de como creo que deberías modelar tu dragón, de las proporciones de todo, de la forma que debería tener la malla si luego quieres animarlo (o no, también te sirve para poner huesos y luego posicionarlo como te de la gana para un simple render) y luego en azul he tocado algunas zonas importantes de dureza, lo demás es carne y pega que este colgando o metido hacia dentro, pero las partes de hueso suelen estar marcadas y rigidas en animacion.
    Bueno esto es solo mi opinión, espero que te ayude en algo, sigue así y espero también que lo textures, aunque soy consiciente de lo que te estoy pidiendo, ejjee, texturar no es mi fuerte :D
    Esperamos más capturillas, saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragon de bronce WIP-perfil-dragon-01.jpg
  4. #19
    Coruña - Barcelona
    Post Re: Dragon de bronce WIP
    tiflos20: Muchas gracias por el dibujo, por culpa tuya voy a tener que cambiar un par de cosas :P
    Empezaré por la pata trasera que la tengo a medio acabar, aunque en tu dibujo el cuello queda bien, no me gustan los dragones con cuellos largos, prefiero que el cuello sea más corto y grueso aunque esto me va a dar bastantes problemas para animarlo con huesos
    La cresta a lo lago de todo el cuerpo ya tenía pensado hacerla como tienes en el dibujo, de momento esta así para que sea fácil de mapear, después le añadiré huesos a lo largo para poder moverla y añadir movimientos secundarios al modelo.
    Tranquilidad, ya tenía pensado mapearlo pero eso va para largo XDDD
    P.D. Pensar pienso demasiado porque también quería meterme un poco con mental ray que todavía no lo he tocado ( unas pruebecillas con el material fast SSS )
    A ver si dejo de pensar que al final no hago nada y me acabara explotando la cabeza
  5. #20
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    cuantos polígonos quedo el bicho, por sierto muy bueno, que técnica utilizaste,modelado de caja, polígonos, splines, nurbsí
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  6. #21
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por kalvinandres
    Todo esta modelado con polígonos, no se exactamente como denominar la técnica que utilizo, usé una caja al principio pero solo para el pico que hay en el morro, a partir de ahí todo el cuerpo lo hice a partir de extrusiones de ejes, claro esta para los cuernos estruía caras pero lo que es el perfil del cuerpo y las patas esta todo creado a partir de la extrusión de ejes.
    Ahora que ya está todo explicado subo otra imagen con actualizaciones, he remodelado toda la pata trasera para darle una forma más organica, también marqué un poco las costillas y los músculos de la pata delantera que antes casi no se notaban, además acorté la distancia entre las patas traseras y las delanteras, tengo que agredecer a tiflos20 su sibujo ya que me ha ayudado mucho con las proporciones del bichejo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragon de bronce WIP-lateral.jpg
  7. #22
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Querras decir "edges" no ejes, edges son aristas en castellano.
    ¿ O me equivoco?
  8. #23
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por karras
    ¿ O me equivoco?
    Tienes toda la razón quería decir aristas, es que eran las 2:30 de la mañana y ya no sabía por donde andaba XDDDD
  9. #24
    Coruña - Barcelona
    Buenas a tod@s hace una semana que no tocaba el modelo así que decidí ponerme hoy con las alas, a ver qué os parece, seguro que tienen un montón de fallos pero es que a estas horas ya no veo ni las letras del teclado XDDD
  10. #25
    Mar 2003
    Valencia
    Creo que más grandes y rasgadas, pero tú mismo con tu mecanismo.
  11. #26
    Coruña - Barcelona
    Buenas Karras, a mi las alas también me parecen un poco pequeñas, pero en cuanto a longitud están hechas para que cuando las pliegue, cubran totalmente los costados, tengo que probar a ver si consigo que al hacerlas más grandes después pueda plegarlas bien.
    En cuanto a que las alas sean más rasgadas estoy mirando si hacerlo con malla o si con un simple mapa de opacidad en los bordes podría quedar bien, será cuestión de probar, la mayor duda que tengo para hacerlo con malla es que supongo que al meterle huesos me dará muchos problemas, mmmm no se ya veremos lo que hago.
    Saludos y gracias por las críticas.
  12. #27
    Mar 2003
    Valencia
    Si las vas a mover sí. Y cuando digo rasgadas me refiero por el medio, con agujeros, en las películas suelen salir así. Admito que es jodido hacerlo. Por eso si no las haces rasgadas quedaran igual de bien.
  13. #28
    Salamanca
    Mucho más grandes sobre todo la última de las falanges...lo que vendria a ser la mano...es mi opinión. Ánimo.
  14. #29
    Coruña - Barcelona
    Aunque no lo parezca sigo trabajando con el modelo, eso si muy poco, llevo un par de semanas sin tocarlo porque estuve perdiendo el tiempo por ahí leyendo post de rigging, texturizado y paridas varias, he agrandado un poco más las alas a la altura de las falanges, marcado un poco más los músculos de las patas y le he a?adido la aleta dorsal, las espinas que sujetan la aleta no se van a quedar así, de momento las dejo para que sea más fácil de texturizar, cuando le a?ada los huesos las inclinar? un poco hacia atrás, a ver qué os parece.
  15. #30
    Feb 2005
    por ahi ando
    Esta de puta madre birkov.Pero lo único que no me gusta son las aletas esas que recorren toda la espina y el cuello por arriba.Las veo muy uniformes.Quiza luego ganen mucho con la textura,no lo se,pero me parecen muy sencillas comparadas a la calidad del resto del conjunto.
  1. ZBrush Dragon
    Por Poligoneric en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-01-2013, 15:30
  2. Efebo de antequera , bronce siglo 1 D C
    Por Fransisco en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-02-2011, 20:14
  3. Blender Exvoto de bronce - javascript 3DNP
    Por angelsan en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-06-2010, 21:18
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-06-2010, 11:55
  5. Dragon
    Por mtd2004 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-04-2006, 00:44
