Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Dragones y Mazmorras -Concurso-
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Bueno, en noticias puse la dirección del concurso y la mia, ahora posteo porque tengo dudas... que les parece mejor?
    La primera imagen? que tiene el libro, pero como bien me dijo Promineo descompensa la imagen o mejor la segunda? que la he desplazado un poco al personaje para que se vea un poco más al dragon...
    bueno me he decantado por la segunda, pero siempre me pueden ir diciendo que hacer, que cambiar :D
    aquí dejo el enlace :D http://www.deathfall.com/modules.php...hread&tid=3207
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragones y Mazmorras -Concurso--boceto5.jpg   Dragones y Mazmorras -Concurso--boceto4.jpg
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Dragones y Mazmorras -Concurso-
    Tenias que haber hecho más dibujos posando a los personajes en diferentes perspectivas.
    El dragón mira frontal y el personaje no lo puedes poner enfrente porque lo tapa, el dragón debe de mirar hacia la izquierda pues y el personaje más a la izquierda. Es una forma de solucionarlo, pero prueba a cambiar la perspectiva.
    Mira he toqueteado en unos minutos para mejor la profundidad y el color.
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    jejeje, esos modos de fusion que juego que dan, sigo adelante yeray, ballo muy buena la correcion de color, sin embargo me parece correcta la posición del personaje, sobre todo por lo que transmite en esa posición, casi enseguida te das cuenta de que el uno se mira con el otro y que esta a punto de pasar algo, están muy bien fusionados.
    Todo es probar y como dice ballo quizás en otras posiciones quede mejor.
    Suerte y animo.
    PromineoStudios
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Gracias Ballo, me gustan esos toques de luz, pero es que si hago eso se pierde totalmente el dragón y todo se centra en el poder, me explico? quería poner elementos que distrajeran un poco como algún animalillo, pero no se no se, en cuanto a cambiar los elementos ufff tengo un montón de bocetos de esto y la verdad solo me convence (personalmente) este, aunque para el proximo concurso pondré todo y espero que me aporten, joer gracias Ballo por preocuparte y tomarte ese tiempo :D un abrazo
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Estoy de acuerdo con Ballo, hay que "bocetear" diferentes puntos de vista.
    Si quieres desplazar el personaje un poco más a la izquierda para apreciar mejor a la lagartija, piensa podrías poner un punto de vista 45 grados entre la línea en que se cruzan las miradas.
    salu3
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Un pequeño avance, no se si jugare mucho más, pues el concurso termina del 1 al 16 del proximo mes HOLA LEANDER CUANTO TIEMPO :D un abrazote para ti
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragones y Mazmorras -Concurso--cabeza2.jpg
    canada
    3dsmax Re: Dragones y Mazmorras -Concurso-
    Hola yeray, a eso le llamo una malla limpia, te felicito espero llegar a ese nivel algún dia...
    Solo se que no se nada
    Mira en lugar de hacer las partículas con glow, porque no haces como un escudo de eso que se refracta la luz?.
    Con el personaje más a la izquierda con una pose rollo Dragón ball con el brazo estirando apunto de lanzar una bola de energia pero en cambio se crea un escudo protector.
    La pose del protagonista tendría más fuerza.
    Cuando u perro saca los dientes, sube los labios hacia arriba con lo que se ve las encias y los dientes. Es mucho más agresivo esta peculiaridad, ponla en el dragon.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    pues mira Ballo me encanta las dos cosas :D creo que te voy hacer caso, voy hacer un par de bocetos a ver como queda :D lo del dragón si lo había pensado :D pero es que ahí ya se tendría que ver las encias, gracias Ballo sigue aportando ideas que me encantan :D un abrazote :D
    alejandro von hertzen gracias hombre :D
    Apr 2004
    Islas Canarias
    aunque ahora pensandolo, no quedaría muy Matrix en plan Neo? ummm dejame hacer los bocetos a ver si para dentro de un ratito tengo algo :D
    ¿Y como lo tienes no quedaría muy Harry Potter?.
    No tengas problemas con estas cosas que nadie es original. Tu ves investigando que recursos son mejores para la obra-idea.
    Busca, encuentra y escoge.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por -YeraY-
    OTRO PARA TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiii...!!!
    Alucino pepinillos con tu modelo!
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Gracias Leander, bueno aquí pongo un avance :D la dentadura :D poco a poco
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragones y Mazmorras -Concurso--cabeza_colmillos3.jpg
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Lo llevas muy bien. Animo!
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Gracias Slime :D siempre eres bienvenido a las criticas :D
    Pongo un pequeño Update, con los dientes y tal, aunque ahora que veo el render (que esa no es la iluminación ni nada) no me gusta como quedan las muelas, tengo que retocarlas :D un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dragones y Mazmorras -Concurso--dientes.jpg
  1. Serie Dragones: Dragones marinos
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-06-2013, 10:46
  2. Serie Dragones
    Último mensaje: 08-04-2013, 13:22
  3. ZBrush 55 Dragones en un mes
    Por ariakas en el foro Noticias
    Último mensaje: 24-03-2011, 20:23
  4. Dragones y Mazmorras -CONCURSO-
    Por -YeraY- en el foro Noticias
    Último mensaje: 15-09-2005, 22:20
  5. Va de dragones
    Por LochaPowa en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 08-02-2005, 16:46
