Tema: dudas iluminacion y texturas
    Mar 2010
    dudas iluminación y texturas
    buenas!
    os presento mi primer proyecto en max, utilizando 3d max 11
    por supuesto, esta horrible, y necesitaria ayuda para mejorarla.
    para facilitar el asunto, dire que he usado vray, todos los materiales son vray, y las luces son standar omni ligth y bueno, no sabría decir nada más, por que no tengo ni idea de 3d max.
    para empezar, no me gusta la iluminación, no es nada realista, no hay sombras proyectada por las paredes, o por la extructura "metalica" que se ve.
    otra cosa que me gustaría mejorar son las texturas, que por ejemplo, la textura de ladrillos se nota el corte, al igual que en el muro de hormigon (concreto, según el pais). y bueno....no quiero empezar amueblar mi pequeña oficina hasta que no soluciones esas cosas.
    gracias de antemano por vuestras respuesta.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: dudas iluminación y texturas
    Bueno, no es que sea un "pro", pero intentaré ayudarte en lo que pueda.
    Si la escena esta basada en una imagen real, fíjate qué objetos y cosas producen reflexiones para luego aplicarlas a la escena.
    Si no es así, pues es de suponer que la estructura metalica al ser metal refleje algo. Al igual que la estructura de la escalera, o el suelo si es que es parquet. En ese caso juega con los valores del VrayMtl (sube las reflexiones, controla el nivel de glossiness, etc) hasta ir aproximandote a lo que buscas.
    Sobre la iluminación, yo personalmente las omni las utilizo de "relleno" (para alguna zona que no le llegue mucha luz por ejemplo). Para las sombras activa la casilla de "Shadows" en las opciones de la omni, y luego en la pestaña de selección elige ShadowMap o una de las dos opciones de vrayshadow, luego ya modificas los parámetros a tu gusto.
    Si van ventanas en la escena puedes ponerle una VrayLight a cada una, y para luces en el techo con unas direct te pueden valer también, siempre probando sus parámetros claro esta.
    Y para el problema que comentas sobre el "tileado" de las texturas, échale un ojo a este tutorial que igual te puede servir:
    http://www.etereaestudios.com/traini...s/azulejos.htm
    Espero que te haya servido algo, un saludo.
    Última edición por Reihzard; 19-11-2010 a las 00:37
    Mar 2010
    gracias, con las sombras me has ayudado mucho, por que ahora parece algo más real y tiene sus sombras, y bueno, se han ido unas sombras raras que salían en el render
    me encanta el efecto detrás del ventanal, ese que se ve la escalera :P fallo de diseño en cad, se solucionara más adelante.
    http://www.carkomics.site90.com/plane4.jpg
    básicamente ya puedo amueblar mi oficina, para empezar, no esta nada mal.
    Se siguen aceptando criticas y consejos, eso si, los consejos, en plan novato maximun!!
    gracias!!!
    Mar 2010
    buenas otra vez, veréis no que habre hecho que ahora no lo veo como a mi me gustaría, como veréis en la foto de arriba, la ventana refreja el interior, ahora como veréis en la siguiente foto, sale todo blanco, que he tocado?
    gracias!
    Apr 2010
    CyL
    Le has puesto alguna luz por detrás a la ventana para que de luz al interior?
    Si es eso baja la intensidad de la luz que hayas colocado.
    De todas formas lo normal es que una ventana por la que entre luz, no podrá emitir muchas reflexiones del interior.
    Si quieres más reflejos Sube las reflexiones y baja las refracciones, y viceversa. Juega un poco con esos parámetros.
    Un saludo!
    Mar 2010
    la única luz que hay es la dos interiores y en vray, puse las siguientes especificaciones.(todas sin entenderlas por que lo vi en un tutorial)
    no se, no hay ninguna iluminación más, espero que esto te sirba para ayudarme.
    gracias!
    Mar 2010
    en caso contrario...como podría hacer para que fuera una escena nocturna?
    gracias!
  1. 3ds Max dudas en iluminacion vray rhino
    Por Xlsr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-03-2011, 07:16
  2. dudas con iluminacion
    Por carpio79 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-11-2010, 18:06
  3. Dudas al crear texturas
    Por Papolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-04-2009, 14:15
  4. Dudas con Texturas Cabello, Ropa
    Por marcoloreto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-04-2009, 18:23
  5. Por favor dudas de Iluminacion
    Por ricard05 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2006, 04:16
