Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Edificio estrecho
    Nov 2006
    Vila-real, Comunidad Valenciana
    3dsmax Edificio estrecho
    Estoy con este edificio, y estoy haciendo pruebas con el vraysky y vraysun pero no consigo una buena iluminación, os pongo unas capturas de como va el trabajo así de la iluminación que estoy utilizando y del motor de render a ver si me podéis hechar una mano para que me quede mejor.
    Gracias a todos.
    si necesitais más datos no dudeis en pedirmelos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Edificio estrecho-0182vraysun.jpg   Edificio estrecho-cap-1.jpg   Edificio estrecho-cap-2.jpg
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Re: Edificio estrecho
    Hola Josesanchis, en la configuración de Vray, en la pestaña Vray::Environment, tienes activada la casilla de override, con lo cual anulas cualquier configuración que tengas de mapas de entorno. Es decir, con esa casilla activada, estas iluminando con un cielo del color que tienes en esa pestaña, y con un multiplicador de 2,2. Por tanto, no esta funcionando el Vraysky.
    Para usar Vraysky desactiva esa casilla, luego pones como mapa de entorno Vraysky, y listo. Ni siquiera tienes que pasar el mapa al editor de materiales.
    Una vez que has puesto como mapa de entorno a VraySky, sólo tienes que crear el VraySun, y cambiar sus parámetros a tu gusto. Si activas la casilla "manual sun node", en el editor de materiales, los parámetros de VraySun quedan anulados. Sólo funcionan los de VraySky.
    Resumiendo, pon como mapa de entorno VraySky, y crea un VraySun. Ahora juega con la inclinación del sol y con sus parámetros.
    Si usas el mix, procura que el cielo con nubes que usas de mapa, tenga el color más parecido posible al color que te sale usando sólo el VraySky y no lo mezcles mucho, lo suficiente para insinuar las nubes.
    De todas formas, haz primero pruebas sin nubes, solo con el Vraysky, luego siempre puedes cambiar el mapa de entorno y ver las diferencias.
    Pon imágenes a ver que te sale...!!
    INVALID NORMAL ARRAY
    Nov 2006
    Gracias, gracias, gracias, gracias Balaperdida, si mañana tengo un minuto hago los cambios que me has dicho y te iré poniendo como me va quedando el render.
    Espero que mejore mi render, quiero alcanzar tu nivel.
    Nov 2006
    Lo malo de esto es que no consigo que las cosas blancas me salgan blancas, se me amarillea todo, si ya se que ela luz natural amarillea pero es que me queda demasiado amarillo, nada más termine el render pongo la imagen.
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    No será que estas poniendo el sol muy bajo?
    Nov 2006
    Que va lo tengo super alto, bajo te refieres inclinacion? o bajo de metros respecto a la cota 0
    Así es como esta la cosa ahora, mira como la parte que da el sol queda muy amarilla y en cambio la que no da queda fatal directmente, no se que hago mal.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Edificio estrecho-018vraysun-2.jpg
    Nov 2006
    he subido más el sol y lo he inclinado mas.
    Pero sigue sin parecer real inf inf seguiré toqueteando la configuración del vraysun
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Edificio estrecho-018vraysun-3.jpg
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Bueno, la segunda imagen sólo se ve oscura, pero tiene buen aspecto. Prueba antes de cambiar la intensidad a cambiar el color maping, no sé cual estas usando, y es importante. Además, en esa misma pestaña, activa la casilla affect background.
    Venga, ya veras como das con ello...
    Nov 2006
    Aquí dejo esta nueva prueba con la configuración del vraysun y como tengo configurado las opciones de renderizado. El override de environment lo tengo desactivado también.
    Nov 2006
    Eso del color del mapping donde tengo que cambiarlo, en que pestaña, ahí me he perdido perdona. Si eres tan amable de explicarmelo.
    Gracias de nuevo.
    Nov 2006
    Perodna me he hecho la picha u lio y no sabia ni lo que me decias, aquí tienes la captura de lo que tengo seleccionado, esa casilla ya la tenía activda
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Desactiva el clamp output también. Y prueba cambiando el tipo de color mapping. Con "quasi-monte carlo", no he probado cual va mejor, yo todavía estoy haciendo pruebas con "light cache".
    Yo la última imagen la veo bien de base, pero le falta luz, y sobre todo el cielo queda muy oscuro.
    Otra cosa, si quieres saber cómo funciona un determinado tipo de iluminación (irradiance-map, quasi-monte carlo, light cache,...), lo mejor es hacer pruebas con cada una por separado. Por que cada imagen necesita ajustes diferentes, pero si no sabes para qué sirve o que hace cada ajuste, todo esto no sirve de nada, sacaras bien esta imagen, pero con la siguiente puedes seguir teniendo problemas...
    Valencia City
    Pon Linear en vez de hsv exponencial...
    ACtiva Sub-pixel mapping y desactiva affect background
    Prueba y nos dices...
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Edificio estrecho
    Nadie usa linear en el color mapping? El hsv, exponential y todos esos, me matan mucho los colores. Saludos
    Nov 2006
    He hecho los cambios que me habéis aconsejado.
    Balaperdía utilizaba quasí montecarlo porque hace poco que utilizo el vray y en los tutoriales que he encontrado siempre usasn ese, por nada más.
    Ahora lo he cambiado.
    josem y fidelmg he realizado los cambios que me habéis aconsejado.
    Os subo la imagen como ha salido (no me gusta) y también los settings por si he ehcho algo mal
    Gracias a todos por vuestros consejos. Teneis razón de que como me jor se parende es centradose en un modificador y hacer pruebas con el hasta que se sepa porque hace una cosa u otra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Edificio estrecho-cap-5.jpg   Edificio estrecho-018vraysun-5.jpg
  1. Edificio
    Por mx_christian17 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-08-2009, 19:26
  2. Edificio MYS
    Por ParryllaX en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-10-2007, 08:36
  3. un edificio
    Por kalvinandres en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-03-2006, 15:13
  4. Edificio
    Por elcuervo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-09-2005, 08:13
  5. Edificio
    Por pirkeops en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-01-2005, 01:18
