Resultados 1 al 15 de 35
Tema: El Bosque Magico
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    El Bosque Magico
    Este proyecto tiene miga. Tengo que crear todo un mundo de magia en un bosque, lleno de personajes fantasticos a los que en postpo les van a meter fotografías de caras de gente de verdad.
    El trabajo es para la felicitación de navidad de una agencia de publi, y los personjaes van a ser los currantes de la empresa.
    La escena va a estar centrada en un árbol de navidad en el que están trabajando diferentes criaturas del bosque.
    Le he metido un gnomo para ver que tal iba de escala pero por ahora me estoy concentrando en el tema iluminación y decorado. Tengo que conseguir ese toque mágico que creo que aun no tiene.
    El árbol de navidad, por ahora es un cono con textura para tener una referencia. Aun no se como podría currarme un típico abeto que quede bien, tiene que ser muy tupido. He probado con el TreeStorm, pero no kedaba muy alla, además pesaba un huevo (1300000 polys, una burrada).
    Aver que se os ocurre, para echarme un cable.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas El Bosque Magico-bosque_magico.jpg
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Senior Member Avatar de alien
    En principio encuentro que estas consiguiendo el ambiente,me gusta.
    El tema del aveto,yo he estado haciendo unos separadores navideños para una televisión local,y he utilizado el que viene con el 3ds max 6,Solo le tuve que hacer unas modificaciones de textura,para el tema de que se viera nevado,pero la verdad es que da bastante el pego,sobretodo ya que el projecto es animado.
    Aug 2003
    La Coruña
    Humm, los árboles del max, ni se me había pasado por la cabeza usarlos. Lo probare, gracias por la sugerencia.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    hola Gagui
    En lo que hace el aveto, no se si lo que te dire te servirá pero con unos mapas de opacidad planos colocados de forma perpendicular que todos estén bien centrados, alomejor consigues el resultado que buscas sin que te pete el pc por tantos polígonos, para decirlo más claro yo probaria de hacer el aveto como en los juegos de carreras de pc ps ect ect. que lo árboles están hechos con 2 planos con su mapa de opacidad solo se ven las ramas y hojas pero son planos( no se si me explico bien)
    saludos
    Aug 2003
    La Coruña
    Uff, pero yo creo que si lo hago así se van a notar mucho los planos, mira que esto se va a renderizar a un tamaño A3, necesita bastante detalle.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    la cámara debería captar la acción más de cerca, en este caso parece que sea el gnomo el foco de antencion.
    Unos pedruscos por el suelo no le vendrian mal, pero con buen gusto
    y alguna zona de tierra sin hierba, le daria un aspecto más irregular al suelo, así podrías jugar más con las sombras sobre el suelo, y de paso rebajas el tiempo de render quitando hierbajos.
    Un cielo estrellado, azulon, en otra capa.
    Ah y flores
    ¿Las copas de los árboles?
    El aura o combustion te podrían venir bien, para hacer efectillos navideños.
    Gueno pues.
    Un saludete
    Senior Member Avatar de enaamorado
    Córdoba - Argentina
    Jarra con vasos
    Bueno, cambiando un poco el estilo aquí hice unos vasos y una jarra pero tengo el RE PROBLEMA con el material del vidrio...no entiendo =(...así me quedo alguien me tira tipssss para arreglarlo...
    GRACIAS =(
    EDIT: uy me la re mande...taba por responder a este post y hacer un tema nuevo y me equivoque de venta, algún moderador puede arreglar y mover mi mensaje...MIL DISCULPAS
    pd: para no desvirtuar abusivamente...como te dijeron usa el COMBUSTION con el tema de las partículas para hacer luces de colores y más para esas estrellitas desparramando luces por todos lados...hay algunas que tan muy chetas...viene un plugin que es es PARTICLE ILLUSION también con un buen presets de estas....
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    Don
    Alcalá de Henares
    ¿has probado con semillas de BIONATICS?.te crea el árbol en 3D, 2D o Híbrido.
    www.bionatics.com
    saludos
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Ena, el quilombo lo puedes arreglar vos mismo... :D
    Borra de tu mensaje todo lo que no tiene nada que ver con el tema y listo.
    Gagui: Me gusta como va quedando eso... espero que cuando lo termines nos pongas el resultad.
    Aug 2003
    La Coruña
    JuanMax, el centro de antencion esta tan alejado porque cuando este acabada la imagen tendrá unos 30 personjes repartidos por toda la escena.
    Tienes razón con lo de las rocas y las flores, le van a dar mucha viveza a la imagen.
    pdvista, desgraciadamente no dispongo del easynat de bionatics, tiene una pinta de muerte (¿a que te refieres con el "semillas"?)
    josepzin, gracias por los ánimos :D
    Un saludete.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Don
    Alcalá de Henares
    Gagui a bionatics le compras la semilla de una determinada planta.la colocas en la escena las veces que quieras, (la riegas ) y sale una plantita en 3d/2D/HYB con la edad y estacion del año que quieras..con el natfx tienes aún más control sobre los modelos.lo malo es que aun hay intersecciones raras entre tallos y hojas.
    saludos
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Hazle una seta bien grande de esas que aparecían en los pitufos :P le dará un toque mágico
    www.goldpiece.net
    Jun 2003
    Castellón
    Sobre todo si te la fumas.
    Aug 2003
    La Coruña
    Osea que se pueden comprar arbolitos por separado. Yo creia que solo vendian el easynat/natfx donde tu luego cargabas los arbolitos.
    Lo de las setitas es algo que va a darle un toque muy mágico, gracias por la sugerencia rasheque
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Don
    Alcalá de Henares
    de hecho el hombre desciende de un mono que se tomo una seta alucinogena...y del colocon empezó a tener conciencia de si mismo y a desarrollar el hipotalamo.lo que le llevo a fliparlo con el fuego y patatin patatan....
  1. El amuleto magico
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 04-02-2014, 20:22
  2. Corto animado para publicidad Mr Magico Silver
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 19-09-2013, 09:55
  3. Cinema 4D Modelar un Baculo Magico
    Por kryxjump en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2010, 02:34
  4. El Ojo Magico
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-09-2008, 21:13
  5. PaNDORITE - El cofre magico -
    Por Antx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-09-2008, 16:35
