Resultados 1 al 15 de 31
Tema: El Ocaso de una civilizacion
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    El Ocaso de una civilización
    Este es el proyecto personal en el que estoy trabajando últimamente.
    Se trata de un corto titulado "el ocaso de una civilización", aunque el título puede variar.
    Es una civilización idílica y pequeña agrupada en una isla, con sus casitas, y su castillo. Todo parece tranquilo hasta que una lluvia de meteoritos acaba con la ciudad.
    Como veis, el argumento no es lo importante. Es un reto que me he propuesto a mi mismo de terminar un corto de estas características sin ningún tipo de plugin externo (a excepción de vray).
    De momento posteo las primeras imágenes del corto. Se trata del acceso a la ciudad.
    De momento, los fallos o mejoras que yo veo son:
    - el vuelo de las aves parece una exhibición de fuerzas aéreas más que otra cosa
    - Dar un poco más de oscuridad y efecto de humedad en la base de las rocas del acantilado
    - Las rocas del primer plano a la izquierda hacerlas igual que el resto
    - Colocar alguna roca más, pequeña y de forma asimétrica al final del acantilado
    Después de estar tanto tiempo trabajando sobre ello necesito nuevos puntos de vista, y que me digáis si son necesarios los cambios que pienso, y si veis otros fallos que he pasado por alto.
    Este es el enlace al primer fragmento del video, a ver qué os parece.
    http://www.imagendigital3d.com/descargas/OC_video_A.avi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas El Ocaso de una civilizacion-video-a-frame300.jpg
    Sep 2005
    Re: El Ocaso de una civilización
    Tiene muy buena pinta. El video no consigo abrirlo, aunque no se si será solo cosa mia. En cuanto a la imagen y las autocríticas: no tienes porque cambiar la textura de piedras de primer plano respecto a las del acantilado, pero creo que la rama que sobresale no llama mucho la atención, yo la quitaría. Las rocas asimétricas tampoco creo que sean estrictamente necesarias, pero no quedarían mal si el autor lo requiere, jeje... Por lo demás me encanta, si pudieras colgar de nuevo el video o confirmar los vínculos. Venga tío, animo.
    Hola luis, has probado a guardar el archivo en disco? he comprobado el enlace y va bien, a ver si le pasa a más gente...
    Gracias por tus comentarios
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    yo si he podido verlo, ta chulo, un poquito más largo es lo que pide ese video
    deberías currarte las olas chocando en el acantilado, los pájaros vuelan tan rapido?
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Son pájaros de la Fuerza Aérea!! (van MUY rapido!)
    Suerte con el proyecto
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Va por muy buen camino, cuida un poco esos pajaros, que además de ir muy rápido, la animación del aleteo es rara.
    Las alas se quedan demasiado tiempo en la posición baja. Mira, aquí te subo una secuencia más o menos correcta de aleteo:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas El Ocaso de una civilizacion-frames-aleteo.jpg   El Ocaso de una civilizacion-frames-aleteo.gif
    El tema de los pájaros es lo que más canta (chiste fácil )
    He probado con otra disposición, como si viniera desde el punto de la cámara en dirección al de piedra, y por supuesto los he hecho que vuelen más lentos.
    Drakky, lo que me has puesto me viene de perlas, es interesante, muchas gracias.
    Lo de hacerlo más lento el video, no hay problema. Las olas chocando ya es más difícil conseguir el efecto, pero me gustan los retos... había pensado en añadirle sistemas de partículas tenues en diferentes sitios que actuasen aleatoriamente... me volveré a ver videos que tengo del mar chocando con acantilados.
    Pues a mi lo que más me canta es que el sol no se refleja en el agua
    Aunque si dejas los pájaros así, la gente se fijara en ello y no mirara a otro sitio.
    A mi parecer los contrastes de luz no son fuertes y deberían serlos. Supongo que esta con HDRI, pero pondria más oscuro donde no da el sol y más iluminado y con algún brillo (specular), donde si da el sol.
    En la parte baja, donde dices de poner algo más de humedad: para que este humedo lo tienen que mojar las olas. Yo no veo olas.
    Las piedras del principio y el cespet, te han quedado de lujo. Las piedras del fondo se ven artificiales. Se les nota un poco el "pattern" y a mi me parecen más de otro sitio que de un acantilado. Abajo puedes poner una línea de mareas, que no seria de agua, sino de fauna y flora. Alguna ola más, un poco de espuma, el brillo que generaria la roca mojada y algunas piedras en el fondo.
    Desenfoca un poco los pájaros (DOF).
    El césped de la derecha del camino, algo más marrón, igual que el otro.
    Quizás la escala del mar es mucho más pequeña que la del acantilado, o es que yo estoy más acostumbrado a ver mares bravos.
    Por el resto, genial, un render muy bueno.
    http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de..../atardecer.htm
    En el limbo de 3dpoder
    No puedo ver el vídeo... ¿qué codec tengo que instalar?
    Buenas observaciones nuebe, aunque algunas estoy más de acuerdo que con otras:
    - El brillo del sol ha sido algo que no he logrado conseguir: he probado con un objeto autoiluminado y no visible a cámara para que se reflejase en el mar, también con omnis o directs, y dándole más reflexión al mar pero ninguna de estas cosas me convencía... debería darle una vuelta más
    - Lo de los contrastes de luz es relativo, la foto que anexas esta muy muy contrastada.
    - El tema de las olas veo que necesita revisión, y tal vez colocar pequeñas rocas de diferentes tamaños en la base.
    - Lo del color del césped lo miraré
    - Lo de la escala no creo que deba tocarlo, creo que es la correcta, aunque si todo el mundo dice lo contrario estaré equivocado.
    Pit Matson, el codec es divx 5.21
    Aquí dejo un enlace al codec:
    http://www.imagendigital3d.com/desca...ivX521XP2K.exe
    Ahora estoy muy liado con el curro pero en cuanto pueda pondré avances.
    joder, me da error en la descarga...
    y tengo ganas de verlo: tiene buena pinta el thumbnail
    Te refieres a la descarga del codec? si es así bajatelo de www.divx.com, es gratuito.
    Si no, trataré de ponerlo en otro formato también
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Esta muy guapo acortes, una pinta estupenda
    Pues ya me diréis cómo lo veis...
    Me he desinstalado el divx...
    Lo he descargado de la web oficial...
    Lo he vusto a instalar...
    Y sigo sin verlo...
    Soy un maldito...
    Aquí tenéis otro link en Quicktime, son 6 mb
    http://www.imagendigital3d.com/desca..._videoA_lo.mov
    Gracias Juanmax por los animos.
    Por cierto, Pit, muy sugerente tu avatar actual.
  1. Civilizacion despues de la tierra
    Último mensaje: 15-04-2014, 10:29
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-04-2009, 19:40
  3. Ocaso
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-08-2005, 21:41
  4. un ocaso con mar y todo
    Por isc en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-05-2005, 18:20
  5. ocaso
    Por carpetano en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-12-2003, 03:32
