Página 1 de 8 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 117
Tema: El Profesor de Pintura - Corto de animacion
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    El Profesor de Pintura - Corto de Animación.
    Bueno, abro este hilo con la intención de terminar en algo productivo. Eso en primer lugar.
    Me he decidido a hacer mi primer corto de animación. No me da miedo enfrentarme a los elementos.
    Y como todo lo que yo hago; he empezado por el tejado, la banda sonora... y hablando de tejados... Los tejados me inspiran, sobre todo los del centro de París con la torre eiffel al fondo... así que mientras escuchaba la música 200 veces he cerrado los ojos y he empezado a ver ... y veía a un pintor francés en una buardilla con un balcón, elegante pero muy deteriorado por el paso de los años. Éste esta pintando el paisaje con una maravillosa puesta de sol...
    En la planta baja hay una floristería con flores en la calle y el olor llega hasta la buardilla...
    El plano-secuencia empieza en una flor y va haciendo un travelling vertical, abriendo plano hasta llegar al balcón en el que esta el pintor detrás del caballete con un lienzo y del que sólo se ve una mano y la boína... de vez en cuando se asoma para tomar nota del paisaje y vuelve a lo suyo. Detrás de él, al fondo semi-oscuro, el alumno contempla al maestro con cara de asombro. La cámara se queda fuera de la ventana.
    De momento subo un concept del pintor y la banda sonora de la primera secuencia y una imagen que encontré en el google de una floristería de parís...
    ¿Quién se anima a participar en esta historia?
    Ah, y lo más importante... lo voy a hacer en max.. (aunque no tengo ni idea de max, pero así el reto es más interesante. Estoy planteandome lo del software uni-plataforma, qué remedio!. Pero así pueden participar todos los que quieran.)
    Bueno, ya me decís.
    Divide el trabajo y venceras.
    Iré dando más detalles.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas El Profesor de Pintura - Corto de animacion -el-profesor-de-pintura.jpg   El Profesor de Pintura - Corto de animacion -frorististeria.jpg
    Última edición por jam; 30-10-2006 a las 09:17
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Re: El Profesor de Pintura - Corto de Animación.
    Hola jam, te voy a estropear la historia, jajajaja.
    En el primer plano se ve la flor esa famosa, de repente se ve un cordel, con un lazo que engancha, la for y empieza a tira hacia arriba, con maceta y todo es cuando la cámara empia a subir con el cordel y la flor, se va viendo la fachada del edificio y la puesta de sol reflejada en los cristales de las ventanas, poco a poco va suviendo la flor, hay pajarillos que cruzan ante la cámara y sonido de niños en la calle corriendo y riendo.
    la maceta continua subiendo hasta llegar al balcon donde hay un niño que la coje y la coloca en el balcon la mira contento y la coloca a su gusto, la cámara ya está con angular en este momentoy se ve el balcon casi completo, el niño entra en el cuarto corriendo y saltando y se coloca al lado del pintor, la cámara mete un poco el zoom y encuadra la vista del balcon quitando la flor de plano, con la ventana abierta, la puesta de sol reflejada en los cristales y el pintor al fondo como tu comentas.
    Eso es lo que he visto al escuvhar la música, jajjaja.
    Venga tío ya contaras de que va la historia, no me hagas caso, jijijij.
    Suerte con ello.
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por jam
    Aúpa jam...
    pedazo cabeza de chorlito...
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Ey! me ha gustado mucho la idea de Juanmax, la he visualizado mientras escuchaba la música con los ojos cerrados (que buena es) y me ha encantado el concepto
    Animo!
    www.goldpiece.net
    Por otro lado, jam...
    En ocasiones hay que pensar a lo grande... en otras...
    Si lo que quieres es aprender max, iras más rápido empezando por los tutoriales
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Por otro lado, jam. En ocasiones hay que pensar a lo grande, en otras. Si lo que quieres es aprender max, iras más rápido empezando por los tutoriales
    Si me veo sólo en esta historia, algo que no descarto, me olvidaré de utilizar el 3ds Max y ya está, tengo mis propios métodos. No todo es max. Por otra parte creo que jamás he leído ningún manual de instrucciones. Prefiero ir descubriendo las cosas por mi cuenta y te garantizo que ya no sé me olvidaran jamás. No es cuestión de aprender max, sino de ser absorbido por la masa. Sospecho que esta semana tampoco ganamos nada en la quiniela, .
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por JUANMAX
    Hola jam, te voy a estropear la historia. En el primer plano se ve la flor esa famosa, de repente se ve un cordel, con un lazo que engancha, la for y empieza a tira hacia arriba, con maceta y todo es cuando la cámara empieza a subir con el cordel y la flor, se va viendo la fachada del edificio y la puesta de sol reflejada en los cristales de las ventanas, poco a poco va subiendo la flor, hay pájaros que cruzan ante la cámara y sonido de niños en la calle corriendo y riendo. La maceta continua subiendo hasta llegar al balcón donde hay un niño que la coge y la coloca en el balcón la mira contento y la coloca a su gusto, la cámara ya está con angular en este momento y se ve el balcón casi completo, el niño entra en el cuarto corriendo y saltando y se coloca al lado del pintor, la cámara mete un poco el zoom y encuadra la vista del balcón quitando la flor de plano, con la ventana abierta, la puesta de sol reflejada en los cristales y el pintor al fondo como tu comentas.
    Eso es lo que he visto al escuchar la música, .
    Venga tío ya contaras de qué va la historia, no me hagas caso. Suerte con ello.
    Cómo que no te ha caso si eres un genio, y además, si lo has visto así es que vamos por buen camino. Gracias.
    Mar 2006
    KYC
    Bueno, estaré en la planta baja, modelando la floristería... Me pongo el mono.
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Rashek
    Animo!
    Gracias Rashek, jaja.. qué no falten los animos.
    Jun 2003
    Castellón
    Precisamente usando software uniplataforma es cuando cercenas la posibilidad de que cualquiera pueda ayudarte Usa Blender :D
    Jan 2003
    Bilbao
    Que conste que la idea es de Jam no mia, jajjaja.
    Lo que me ha sugerido tu música y lo que has comentado me ha puesto en situación nada más.
    Por cierto va bien encaminada, es difícil hacer la música que uno quiere para cada momento y que salga lo que tenias en mente.
    Venga ánimo y palante.
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    No es ninguna mala idea y puestos a aprender un nuevo software, qué mejor que Blender... tomo nota.
    Subo un boceto de los exteriores.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas El Profesor de Pintura - Corto de animacion -boceto-exteriores.jpg
    May 2002
    Barcelona
    animo con el corto jam
    ¿ya sabes algo más del argumneto?
    jam... acabo de darme cuenta de que eres la única persona que conozco que es todavía más dispersa que yo.
    `pure dispersión´
    Mar 2006
    KYC
    jaja, por algo soy el +K.
    Pero esta película se termina aunque me tenga que cortar las venas...
    Conozco mis limitaciones de tiempo, cada vez duermo menos y tengo que fusionar toda la energía que tengo metida en la olla.
    Quiero dejar claro que mi afan no es provocar ni llamar la atención, mi objetivo es comprometerme conmigo mismo a terminar algo y sobre todo a crear por amor al arte. Yo soy así y el que no me vaya conociendo, que me compre.
    Entiendo que un proyecto de estas características debe estar coordinado por una persona, sinó no se terminaría en la vida. Pero a la vez puede participar el que quiera. Trabajo va a haber para todos.
    Así, a la vez que pido colaboración seria, la ofrezco. Yo no olvido a quien me tiende una mano.
  1. Ofertas de Trabajo CES busca Profesor Animación 2D y 3D
    Por Stratos en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 23-06-2016, 10:37
  2. Ofertas de Trabajo arteneo busca Profesor Pintura e Ilustracion Digital
    Último mensaje: 30-08-2013, 08:37
  3. Ofertas de Trabajo CEV busca Profesor de animacion 3D
    Último mensaje: 17-09-2012, 16:30
  4. Profesor de animacion 3D en Granada España
    Por Nexofilms en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 02-09-2008, 21:02
  5. Ser Profesor de animacion
    Por Cicli en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-10-2007, 23:11
