Gracias Gracias:  6
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: En busca del skin shader perfecto
  1. #16
    Feb 2007
    Respuesta: En busca del skin shader perfecto
    la 2 y la 3 son las que mejor me parecen.... lo del render elements a mi no me saca ni el diffusse
  2. #17
    May 2003
    Pues yo seguiría con la 1ª, aclarando un poco la parte izquierda (derecha del personaje) con otra luz (o ajustando alguna que ya exista), pero sin sobrepasar la intensidad del otro lado.
    La segunda me parece muy plana, y la tercera con tanta sombra en los ojos parece Batman o un "gótico" a medio maquíllar , vamos que queda un poco "artificial".
    Seguiré atento a este hilo, y por cierto, el modelo esta genial.
  3. #18
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Tambien hace falta un modelado y texturizado realista para agudizar el efecto. Esta bien este reto, aprenderas. Pero no te pongas la meta de perfecto. :D
  4. #19
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    A mi también me gusta la primera la que más
    Ánimo =)
  5. #20
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    Ante todo gracias a todos por postear. Creo, según mi criterio y siguiendo lo que dice Ballo, que usando el primer ejemplo en un modelo más realista puede quedar algo interesante.
    Cita Iniciado por Ballo Ver mensaje
    He visto en el making of de tu "The Last Move" que usaste Mental y sss shader. Mi pregunta es: ¿No te ha dado problemas al sacar las capas con el skin shader? ¿Cómo sacaste el specular de la piel? POrque a mi me aparece todo negro lo que tiene que ver con ese shader al usar el render elements. ¿Serías tan amable de aclararme esto, por favor? Gracias de antemano.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  6. #21
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    Hola Chakal, buenas muetras también me gusta la primera, pero menos palida XD con una pizca más de color se le vería acertada..
    el skin shader también me hace esa gracia de dejar negras las capas, hasta ahora no le encuentro solución.. estaré atento al hilo
    saludos
  7. #22
    Feb 2007
    después de dar muchas vueltas por ahí... he entendido que el problema de que el render elements saque las capas en negro tiene que ver con los buffers ... pero ni idea de como solucionar....
    ballo probablemnte sacase los renders con otro software como XSI o maya, que se ve que ahí si hay solución... pero ni idea
  8. #23
    Skinshader y renderelements no funciona. Lo mejor es encontrar un renderelements que trabaje con los materiales como por ejemplo Maya. Pero yo hice renders independientes y en Max. Yo para los sp. use un simple material estándar.
  9. #24
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
  10. #25
    Jun 2007
    Re: En busca del skin shader perfecto
    He encontrado un comentario que puede serte útil:
    To use a mental ray fast SSS material (http://forums.cgsociety.org/subsurfa...materials.html) together with the high-dynamic range Sun & Sky solution, be sure to turn on Scatter Indirect Illumination on the material's Advanced Options rollout so that the material can scatter the skylight, which is considered indirect.
    Also, turn off Screen (Software) Compositing Of Layers, alos on the Advanced Options rollout; otherwise the output of the SSS shaders is clamped to a low dynamic range and will appear to render black
    Also, due to an issue in the "new" final gathering techniqies vs. the lightmapping used in the SSS shader, you may need to chek the box in the "Final Gathering" section labeled "Use Radius Interpolation (Instead of num FG points)" and set both a min- and max- radius in pixels at 15-ish pixels.
    __________________________________-
    You can alos use the MR Sun Sky without logarithmic exposure. Turn down the sun and sky multipliers to 0.02 to get it bak to a normal illumination level. This works with SSS.
  11. #26
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    yo quiero que me modeléis cosas así de very cutes como los de este blog. Además de que ahí un ejemplo de realismo con mental y sss, espectacular, es imposible diferenciar que es un muñeco de plástico real y que es max y Zbrush, ah, la página esta en japones, yo es que alucino con el buen hacer y la dedicación japonesa.
    http://tensun.blog126.fc2.com/
  1. Ofertas de Trabajo Laura busca animador/a de personajes y modelador/a, shader e iluminador
    Por Stratos en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 04-12-2014, 01:04
  2. Opacidad y mental ray fast skin shader
    Por comedian en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-04-2010, 05:41
  3. En busca del trago perfecto
    Por EdiaN en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 06-08-2009, 17:40
  4. Blender Skin Shader Tutorial
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº12 (in English)
    Último mensaje: 13-06-2009, 00:49
  5. problemas con skin shader para MR
    Por tatay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2005, 07:04
