Gracias Gracias:  3
Tema: Escena 1
    Feb 2006
    Escena 1
    Buenas ahora que tengo tiempo estoy haciendo escenas conocidas del manga en 3d. Esta es la primera, he empezado modelando los volúmenes y colocando la cámara con su perspectiva. ahora tengo el problema con las texturas de las paredes y de los carteles luminosos...voy a hacer dos escenas una con las banderolas luciendo y otra sin luz en las banderolas...si me podéis ayudar con la luz de estas banderolas ya que cuando aplico un Vraylight se pierden los bordes de la banderola y parecen totalmente planos...¿para la suciedad de las paredes, uso el texporter? o me decanto por mix como tengo en la escena ahora...espero vuestra opiniones...gracias, chao
    esta es la imagen de partida con la banderola apagada
    esta es el modelado
    Mar 2008
    Re: Escena 1
    Tiene muy buena pinta tío.
    Para que no se te pierda la textura de las banderolas cuando ilumines creo que hay varía posibilidades; o metes una luz de tubo dentro y el mateiral lo haces translucido o con un dobleside e intenta jugar ocn la intensidad, otra manera podría ser con vray light y para que no te pierda la textura puedes meter en el canal de opacidad del propio vraylight, la textura y los cantos rotos y todo esto puedes reforzarlo con un vrayblend, el base por ejemplo el vraylight y los demás la textura con su bump o lo que quieras añadirle. No son métodos muy deconocidos pero espero ayudarte.
    Un saludo
    Feb 2006
    Re: Escena 1
    aquí dejo la escena con las banderolas iluminadas, gracias panuxie, al final el material de la banderola lo he hecho 2sided + vraylight con Edges y Noise. Os pongo la imagen de referencia y la mía...ahora me queda hacer los rotos de las banderolas y el resto de materiales...
    esta es la imagen de referencia
    y esta es la mia
    ya me decis lo que opanais...
    Última edición por sesanito; 12-01-2012 a las 01:12
    Re: Escena 1
    Yo la iluminación la veo bien.
    Quiza un poco más de contraste general en la imagen. La pared en sombra de la derecha se ve más oscura en la referencia, mientras que la pared iluminada de la izquierda esta más clara.
    Por lo demás, ya eres consciente tu mismo de todo lo que le falta...
    Miembro Avatar de PlacyObama
    Nov 2011
    Madrid. España
    Re: Escena 1
    me gusta bastante lo que estas haciend y más la referencia VIVA AKIRA XD, bueno yo miraria que dentro del bar si no recuerdo mal la luz es como verde ves que por la puerta se ve verde se va a parecer más la ilumunacion si pones ahí una luz verde y bueno lo demás es textura vas muy bien! y bueno el de arriba esta roto y no lo has echo.
    Feb 2006
    Re: Escena 1
    Bueno, no he podido avanzar mucho, pero si he podido meter la iluminación del garito...mañana seguiré con ello.
    Sobre la banderola rota..ya vendrá y el resto de texturas...que sólo le dedico 5 min al día
    Última edición por sesanito; 12-01-2012 a las 01:10
    Nov 2011
    Madrid. España
    Re: Escena 1
    No se ve y no sabia que el roto lo ivas a ponen en textura envez de modelarlo perdon, bueno pues nada poco a poco estaré atento al trabajo suerte
  1. Escena del Te
    Por AGUS 99 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-09-2013, 09:36
  2. Escena
    Por pacamapo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-06-2009, 02:34
  3. una escena
    Por JUANMAX en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 28-04-2007, 14:10
  4. Escena 6
    Por Un Anácrono en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-01-2006, 17:56
  5. Los dos en escena
    Por litoFX en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-08-2005, 00:36
