Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Escena comedor
    Usuario Nuevo
    May 2010
    3dsmax escena comedor
    hola foro 3d, hoy inicie un trabajo personal para mejorar esto del modelado y texturizado en 3d max ya qué regularmente por cuestiones de tiempo los inserto de alguna librería.
    Bueno lo que quiero lograr modelar son estos muebles :
    Regularmente 3d max lo uso solo para importar arquitectura modelada en AutoCAD o SketchUp, ambientar y renderizar ahí, por lo cual ya no quiero depender tanto de librerías de muebles así que, quiero aprender a modelar los míos.
    Aquí mi avance:
    Escena comedor-05-10-2012-11-51-18-p.m..jpgEscena comedor-05-10-2012-11-49-51-p.m..jpg.
    En la imagen dejo el historial de modificadores que use para modelar la pata de la mesa ( se que para muchos esto es sencillo ami se me dificulta :$), también dejo mi unwrap aún que el material de la referencia es aluminio quisiera dejar preparado mi modelo para cambiarle el material a madera, use pelt y vaya qué me cuesta manejarlo.
    Avance :
    Escena comedor-comedor1.jpg.
    El cuarto también lo modele en 3d max que de igual forma es la primera vez que lo modelo aquí, aún no me adapto y las medidas están proporcionadas, pero propuestas por mi, ya hice correcciones a las patas de las sillas y creo que mejoro, lo único que no me termina de convencer es el unwrap.
    Avance :
    Escena comedor-comedor2.jpg.
    Esto logre modelar de la silla, ahora la duda es que no tengo ni idea como modelar el respaldo curvo ni el cojín :/.
    Avance:
    Archivo adjunto 173334.
    Archivo adjunto 173335.
    Avance:
    Escena comedor-comedor3.jpg.
    No me agrada mucho las sombras de la imagen de referencia así que, cambie la posición del sol, bueno aún falta modelar más y trabajar los materiales.
    Avance:
    Escena comedor-p1.jpg.
    Ya inicie a trabajar un poco los materiales y la iluminación.
    Espero sus comentarios, las críticas y consejos son 100% bienvenido saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena comedor-ambar-muebles.com_ambiente_mesa_loma.jpg
    Última edición por msc6705; 08-10-2012 a las 03:10
    Usuario completo Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    Re: escena comedor
    Hola msc67
    Qué bueno que quieras aprender a modelar tus propios objetos y no depender de librerías.
    Al ver tu stak de modificadores he notado que has usado demasiados para una simple pata de mesa, te recomiendo que evites usar tantos porque lo único que hacen es estorbar y ralentizar tu flujo de trabajo.
    El turbosmooth debe ir sobre los demás modificadores (incluyendo el unwrap) porque solo subdivide y manejar tantos vértices en el mapeado es bastante jodido.
    Creo que esta pata se podría haber hecho con un lathe aplicado a un edit spline y unwrap uvw, o simplemente con edit poly, turbosmooth y unwap.
    Te adjunto un archivo con los dos métodos de modelado.
    Espero haberte servido de ayuda. Saludos
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Usuario Nuevo
    May 2010
    Re: escena comedor
    Cita Iniciado por ricardo Ver mensaje
    Hola msc67.
    Espero haberte servido de ayuda. Saludos .
    Hola ricardo, de echo inicie como dices con lathe aplicado a un edit spline, pero creo que de ahí me perdí haciendo cosas, la modelare de nuevo por que estoy cociente que para ser una pata tiene muchos modificadores y muchos poly, me has aclarado la duda di el turbosmooth debería ir antes del unwrap o después porque he visto varios tutoriales y cada quien lo hace diferente.
    Revise tu archivo, efectivamente tu has modelado la pata con 4 modificadores a partir de una spline, pero lo que me sorprendió fue tu unwrap el tuyo quedo más abierto que el mio en mi caso no se cuando parar el pelt ¿algún consejo sobre eso?
    Usuario Legendario Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Thumbs up Re: escena comedor
    bonito trabajo luce muy interesante, saludos desde México.
    Asd Avatar de German07i
    Jan 2012
    HN
    Re: escena comedor
    Interesante post, estaré pendiente a ver qué aprendo
    Apr 2011
    Lima-peru
    Lightbulb Re: escena comedor
    Bueno, consejos sobre el unwrap:
    Separa el objeto en diferentes secciones, así es más fácil de mapear.
    Usa pelt solo cuando sea necesario o en objetos circulares (como hice en los extremos de la pata).
    Para el cuerpo de la pata he usado una proyección cilíndrica, un relax general y luego por separado para cada loop horizontal. Finalmente hay que acomodar manualmente algunos vértices que estén algo desordenados.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Usuario Nuevo
    May 2010
    Re: escena comedor
    Gracias por tu ayuda ricardo, esto del unwrap me da dolor de cabeza veo que tú lograste hacerlo cortando en 3 la pata (la tapa inferior y la tapa superior yo las borre para no malgastar en polígonos que no se veran), por más que intento el unwrap nadamas no me queda por que según yo la idea es que la textura checker se vea uniforme en el modelo y a proporción lo cual no logro.
    Aquí dejo mi captura ya con el nuevo modelo de la pata:
    Escena comedor-06-10-2012-04-39-36-p.m..jpgEscena comedor-06-10-2012-04-39-36-p.m..jpg.
    Todos los consejos y críticas son bien venidos.
    Apr 2011
    Lima-peru
    Re: escena comedor
    Está quedando bien el modelado y mapeado de los muebles.
    No debes tener esa diferencia de escalas en el checker map, todas las "islas uv" deben ser del mismo tamaño para qué al aplicar las texturas se vean uniformes.
    Trata de corregir esas ligeras distorsiones en el unwrap, pero no te vayas a comer mucho el coco en eso solo asegúrate de que no haya entrecruzamientos ni demasiada deformación.
    Para modelar el cojín curvo que dices no hay más misterio que modelado poligonal (edit poly, turbosmooth, FD, etc.), te dejo otro archivo de max para que veas que es bastante sencillo de hacer.
    Un saludo y sigue modelando
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Usuario Nuevo
    May 2010
    Re: escena comedor
    Para modelar el cojín curvo que dices no hay más misterio que modelado poligonal (edit poly, turbosmooth, FD, etc.), te dejo otro archivo de max para que veas que es bastante sencillo de hacer. Un saludo y sigue modelando .
    Gracias ricardo ya había modelado antes cojines, pero no curvos al ver tu modelo me di la idea enseguida, nuevo avance:
  1. Cinema 4D Comedor
    Por mclmclmcl en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-08-2016, 20:51
  2. -comedor día-
    Por RGBarquitectura en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-07-2013, 04:08
  3. Comedor
    Por victor3de en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-05-2013, 18:10
  4. Comedor
    Por Pinucset en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-07-2005, 08:31
  5. Mi comedor
    Por vigo11 en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-04-2004, 19:15
