Gracias Gracias:  9
Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Escena Fotorealista Competencia Blender Guru
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Escena Fotorealista (Competencia Blender Guru)
    Hola a todos:
    Luego de pensarlo mucho me he animado ha realizar una escena para la competencia de Blender Guru. En este caso se trata de un violin, pero que se integrara con otros elementos, para conformar una realidad que se esta viviendo en mi país. No les daré más detalle, y así mantendré el misterio hasta el final de la competencia.
    Este trabajo esta realizado con Blender 2.63.13 y usando el motor de render Cycles.
    Son render samples 500 No progresiva y con luz directa
    No están definidos los materiales solo las asa de ajuste de los afinadores.
    Saludos Cordiales y las criticas o sugerencias son muy bien recibidas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin007.jpg
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Escena Fotorealista (Competencia Blender Guru)
    Detalles de la voluta y el soporte de las cuerdas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin002ao.jpg   Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin002ao1.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Que buen trabajo..
    Me gustaría ver la malla de la parte de la voluta. O si puedes explicar como la has modelado.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias Soliman por comentar la imagen la hice siguiendo este viejo tutorial de Blender, y luego modificando vértices a vértices y algregado y modificando algunos loop:
    http://tlinet.free.fr/volute%20violon%20english.htm
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -seleccion_093.jpeg
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Muy buen trabajo, espero ver el progreso.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola a todos.
    Un pequeño avance con las texturas. Estoy trabajando en ellas.
    Los comentarios o sugerencias son muy bien recibidos.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin003.jpg   Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin003b.jpg
    Apr 2011
    Solo un comentario, en todas las imágenes que he visto de violines (me has hecho buscar en Internet) el puente (pieza pequeña de madera sobre la parte central de la caja) siempre es más ancho que el cordal, cosa que en tu violín parece al revés. Las cuerdas se tienen que abrir hacia el puente y volver a cerrarse hacia el clavijero.
    Torrevieja-Alicante
    Sugerencias.. pues que le falta el arco.
    Y para composición de escena. una partitura.
    Las texturas también están quedando estupendas.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por tonilluch Ver mensaje
    Gracias por el comentario. Es cierto, tengo un problema de escala. Los afinadores son más finos y por ello se abren las cuerdas en la cuerdas externa y la sordina esta muy pequeña, es más grande. gracias por comentar y así se logra el efecto. El error estuvo en que la sordina la hice después de redimencionar el conjunto y perdí la referencia. Y falta el código de colores de las cuerdas.
    Si lo tengo pendiente ;-) y lo de las partituras pues ya tengo algunas.
    Gracias a ambos por comentar.
    Asd Avatar de German07i
    Jan 2012
    HN
    Thumbs up Re: Escena Fotorealista (Competencia Blender Guru)
    Eporqueuisito trabajo! me trae nostalgias de mi viejo violín! Lo único que veo raro son los afinadores, los veo un poco grandes y el tornillo de los mismos lo veo grueso , al menos las que venden aquí son diferentes (lo otro, es que usualmente solo se usan en las dos cuerdas más delgadas ya que las dos gruesas son fáciles de afinar) en cuanto al barniz, deberías de ponerle más reflejo, ya que esta un poco mate, de nuevo, no sé si así es el estilo, pero estoy acostumbrado a verlos con barniz brillante , salvo el punto que te mencionaron de la cola de pato, (creo que así se llaman por aquí al cordal…) es más delgada y el puente un picxin más grande, las proporciones del violín en si están sorprendentemente bien, mira tu árbol genealógico, al rato sos descendiente del primo Antonio…(Antonio Estadivari :P) un dato más si en verdad te quieres meter a rollos, la curvatura del puente no es pareja, es más alto en las cuerdas sol y re, y más baja en la y mi, :P
    Saludes!
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias German071, por comentar.
    Le cuento. Los materiales en su mayoría aun no tiene su map difuso y por eso el brillo tan mate que tienen las maderas. Por otro lado he estado peleando con las escalas de la sordina(puente), los afinadores y la estructura del cordal. efectivamente existe esa disparidad. Por otro lado la sordina esta hecha con las notas de sol y re más altas. me busque un es quema muy exacto de ella.
    Voy a emplear solo dos afinadores (en la y mi) como bien me acoto German. Por otra parte me faltan los códigos de color de las cuerdas. Espero hacerlo esta noche. Y lo del barniz brillante ya estoy trabajando en él. No quedaba bien al hacerlo me iba a los extremos o me quedaba metálico o como plástico. Que cosas tiene la madera y su barniz. Pero ya logre el punto (eso espero). Esta tare noche termino con las cuerdas y continuo con los materiales.
    Soliman. No me he olvidado del arco. Mañana debería tenerlo ya modelado. Y otras cosas que estarán en la escena.
    Apr 2011
    Para el barniz hay un vídeo de una guitarra en cg cookies en el que logra unos materiales muy convincentes.
    http://cgcookie.com/blender/2012/05/...lender-cycles/
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias, es muy buen tutorial, me será de gran ayuda.
    Aca un pequeño avance, corregí los afinadores y el cordal. Ya la texturas son más acabadas. El puente es de arce ojosdepajaro. Como bien me acoto un compañero de Australia (¡Qué toca el violonchelo!) Y la voluta de abeto, pero no sale en esta toma. Tiene apenas 50 samples pero ya va tomando la forma. Las otras piezas oscuras son de ébano.
    Saludos Cordiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin003c.jpg
    Apr 2011
    Que buena pinta que tiene, va mejorando a buen ritmo.
    Quiza un par de tonterías, viéndolo en esta última imagen, quizás se curva demasiado la textura de la madera del sobre de la tapa y que no se aprecia demasiado bien el arce "birdseye".
    Seguiremos atentamente los avances.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Compañeros:
    Les muestro otro avance del violín con su arco y con un mejor trabajo en las texturas y los materiales.
    Como siempre los comentarios o sugerencias siempre son muy bien recibidos.
    Saludos Cordiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin003e.jpg   Escena Fotorealista  Competencia Blender Guru -violin003f.jpg
  1. La competencia a los BluePrints de 3DPoder je,je,je,je
    Por karras en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 20-07-2010, 19:42
  2. Competencia XSI, MaYa, 3D Max
    Por loren_soth en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 137
    Último mensaje: 13-12-2007, 21:52
  3. Cortometraje en competencia
    Por chizzaro en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 11-05-2007, 11:04
  4. Problema en iluminacion escena fotorealista interior
    Por vimacq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2006, 09:21
  5. Moda Guru Para Chicas Modernas
    Por karmen en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 11-08-2005, 12:02
