Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Escenas para videoclip
    Senior Member Avatar de Behemoth
    Mar 2010
    Santhunder
    Buenas.Estoy preparando unas escenas para un Videoclip que hemos grabado, para fusionarla con las escenas de croma, y me gustaría que me ayudaseis y me diéseis ideas para que no quede pellejero.Ni tengo buen gusto ni soy la ostia en esto,por eso agradecería ideas sobre texturizado,modelado,ambientación...
    El estilo que hacemos es Blak Metal, y la canción se llama Frozen Mountain, por lo que el videoclip ira por ahí, ya sabéis, satanases y hielo jejeje.
    La idea es que tengo unos vuelos de cámara realizados con el Vue, para intercalar con las tomas normales de la grabación.El vuelo va por las montañas y acabara en un saliente con una torre,donde estaremos tocando en el exterior (esperemos claro,que el croma quede bien,si no nada jeje, en cuanto me manden los png's monto alguna prueba ). Luego la cámara haría un movimiento y entraría al interior (cortinilla de estrellas of course jajaja) y ahí estarían las escenas del cantante.Todo depende también de cuando podamos quedar con el productor,y ya ahí hacer cambios.
    Lo que me gustaría sería dejar las escenas preparadas.
    El vuelo le tengo hecho,solo queda re-renderizar a alta resolución,para ello trataremos de conectar 6 pc's en red,ya que tarda una barbaridad el vue. Un par de capturas:
    Escenas para videoclip-extendida000060.png Escenas para videoclip-extendida000272.png
    La torre la estoy modelando poco a poco con Modo 401,y creo que la renderizaré también ahí (aprendiendo de paso, porque no llevo casi nada con él) ya que no es muy compatible para exportar al Max,pero esto ya lo veré... La estética estoy buscando algo agresivo,y con sensación de altura,una buena guía sería la torre de Isengard,pero no soy ni Alan Lee, ni John Howe así que estoy improvisando poco a poco,añadiendo cosas.Si tenéis alguna idea, guay .
    La ambientación estaba pensando que al ser de noche y al ser oscura la torre,podría utilizar materiales iluminantes para que se vea algo,y contraste con relieves y demás,qué pensáis? Si no otra opción sería cambiar el color a algo más clarito.
    Ah,tampoco se combinar colores jajaja y eso que me he hartado a hacer círculos cromaticos
    Un par de capturas iniciales por donde voy:
    Se que todavía esta super básico y chatuno,iré modelando y demás,pero agradecería cualquier indicación
    Graciasss
    Última edición por Behemoth; 29-06-2010 a las 13:03
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Escenas para videoclip
    Buenas sobre el modelado, lo veo muy bien aunque como dices tu un poco pobre, se puede hacer después pero como a mi no se me da muy bien lo de las texturas modelo un poco más detallado para compensar.
    Podrias darle a la torre un poco más de efecto viejo, ancestral. Podrias darle más segmentos y después crear rotos con modelado o introducir pequeños box un poco modificados como salientes "No se si te gustaran los videojuegos, pero por ejemplo el assassins creed, en ese juego hay muchas torres y podrías usar ideas.".
    Otra cosa que te recomendaria, no se si en modo aunque supongo que si, es mapear la torre por elementos o cachos, así tendrás mayor control sobre la textura.
    Mar 2010
    Santhunder
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Hey! efectivamente me queda mucho trabajo de modelado por delante, arcos, salientes y demás (a ver si consigo no salir el viernes y aprovecho el sábado para hacerlo jajaja),sobre el aspecto de viejo es buena idea modelarlo,lo intentaré,el texturizado no es mi fuerte la verdad.De todas formas echaré unos ludos al assassins creed,espero no engancharme otra vez
    Esta claro que lo tengo que texturizar por elementos, a ver si aprendo a lo que es el pintado de las texturas en el entorno, porque me ayudaría mucho. Lo que me preocupa es si es muy hortera lo que estoy haciendo,me doy un poco de miedo jejeje
    Muchas gracias por contestar
    Mar 2010
    Santhunder
    Bueno he encontrado una combinación un poco mejor,que era lo que más me preocupaba,ya me puedo volver a poner con el modelado jeje, el texturizar en condiciones lo dejaré para después...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escenas para videoclip-54460888.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-06-2010 a las 10:08
    Mar 2010
    Santhunder
    actualizo:
    He migrado todo lo que tenía al Max,ya que todavía no controlo del todo el Modo y me lío bastante con las texturas y tal,echo de menos la ventana de preview...jajaja
    Una pregunta,que no lo encuentro,cómo se pone una fotografía para que salga al lao del postí
    Muchas gracias
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 12:27
    Mar 2010
    Santhunder
    Actualizo,creo que estoy perdiendo la perspectiva y ya no se si es cutre o muy cutre o no se jajajaja, confiemos en el amigo After Effects :D
    Se puede mejorar muchísimo esta claro,pero también el tiempo arrecia y hay que currar,así que estoy intentando terminarlo rápido en ratos libres,total supongo que no sean más que unos segundos lo que va a salir al final, (crucemos los dedos para que no quede muy pellejero) y así por fin ponerme con los interiores, que es lo que he estudiado, y me costara menos...(creo)
    Putada es también la Poligonada Nui que me estoy jalando,que pasa de los 2 millones y ya cuesta moverlo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escenas para videoclip-1.jpg   Escenas para videoclip-3.jpg   Escenas para videoclip-4.jpg   Escenas para videoclip-5.jpg
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas lo veo bastante mejor va por buen camino, lo de hortera va por gustos eso es lo que tienes que ver que este a tu gusto.
    Mi mujeer dice que soy un hortera por que me pongo ropa de colores variados y dice que así no se puede ir, PUFFFF pues no vas lo que paso yo de ello. JEJEJE.
    De lo que comentas de la poligonización no se que máquina tendrás pero con 2 millones de polys la mía va bien bueno algo mejor que bien.
    Hay un modificador no recuerdo bien el nombre es algo como HDSP o algo así, con este modificador lo que haces es bajar la cantidad de polys pero la estructura permanece intacta o casi dependiendo de la cantidad que le quites.
    Esta tarde cuando llegue a casa lo miro y te doy el nombre del modificador. Espero que eso te ayude.
    Otra cosa que puedes hacer también es referenciar ya que como se ve hay varios objetos iguales con lo que bajaras los polígonos en el viewport, con lo que moveras mejor la escena.
    Tambien una vez hecho y terminado un objeto, seleccionalo y en properties busca show as cage "mostrar como caja" con lo que también ayudaras a mover mejor ya que los polys desaparecen en el viewport.
    Un saludo.
    Mar 2010
    Santhunder
    Hola!Lo primero gracias otra vez por contestar, veo que participas activamente en esta sección del foro y es de agradecer
    Lo de hortera lo digo porque mi gusto no es universal y a veces se me va la pinza haciendo cosas, y pierdo la perspectiva jajaja.Con la ropa no tengo problemas,solo visto de negro/gris jajajajaja
    Poligonización,he vuelto a abrirlo después de haber apagado y encendido en un par de horas,y ahora me va como la seda,debía estar sudando el PC ya ... El modificador le he echado un ojo rapido,no le he entendido muy bien pero me pondré a ello,aunque suelo reducir las cosas con el Deep Exploration, esta bien conocer una herramienta dentro de la suite,muchas gracias
    Probé a referenciar,pero éstos objetos no renderizaban,ni aún marcandolos como únicos, así que instancié,sin más. Lo de show as cage creo que no es así,creo que es Display as a Box,cosa de la que no me acordaba,gracias again
    He hecho una versión menos "puticlub",bajando los autoiluminados y poniendo una vraylight,me parece que queda menos rudo,que opináis?
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas otra vez, me gustaba más antes con la autoiluminación más alta, pero quizás ya que veo esas cruces invertidas tirando a satanico le cambiaría el color a rojizo o anaranjado oquizás un gradient entre estos colores no se me choca ver las cruces invertidas y el color azul de lo celestial.
    Un saludo.
  1. Solicito experto en multimedia para un videoclip
    Por Antoniio en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 29-03-2017, 21:51
  2. buscamos videos demos 3d para videoclip musical
    Por extoo en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 01-04-2011, 15:44
  3. Blender Cartel para un videoclip que me curre con el blender
    Por yipsi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-02-2011, 01:10
  4. Personajes para Videoclip
    Por animoto en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 26-04-2010, 03:53
  5. imagenes para videoclip
    Por fab4mio en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-03-2005, 10:34
