Gracias Gracias:  7
Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 100
Tema: Escultura humana Rig gratuito desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig
  1. #16
    Miembro Avatar de jpbouza
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Escultura humana/Rig gratuito (desnudez, planeando rig de músculos reales, BlenRi
    Hey John cómo va!?
    Bueno, finalemnte generé los displacement maps. Costó bastante porque el consumo de memoria fue muy intenso, ya que llevé la escena a 8 millones de polígonos en el display. Tenía el modelo de alta resolución de 4 millones de polígonos, y el modelo de baja resolución subdividido a 4 millones para hacer el bake correctamente. El procesó tardó cerca de 20 minutos.
    la imagen generada salió casi perfecta, hubo algunos errores menores en ciertos lugares, sobre todo en pliegues intrincados como el lagrimal y algunas partes de las encías.
    Después de comparar el modelo en 1 millón de polígonos y en 4, decidí que voy a usar el modelo de 1 millón para el render final, porque la realidad es que no hay mucha diferencia en cuanto a los detalles que tienen las dos mallas.
    Es más, la única diferencia que hay entre los modelos es que el de 4 millones tiene los detalles un poco más definidos, pero el costo en recursos a la hora del render es demasiado alto para un solo personaje. Supongo que habrá que esperar a tener micropolyons para renderizar fácilmente mallas muy densas.
    Por lo tanto, lo que hice fue lo siguiente:
    1) generar el displacement en 4 millones de polígonos (esperando que algún día llegue el micropoly)
    2) Generar el tangent normal map desde el modelo de baja resolución, subdividido hasta 1 millón de polígonos y con el displacement map aplicado, al modelo de 4 millones de polígonos.
    El resultado es que puedo renderizar el modelo con el displacement a 1 millón de polígonos, pero con los detalles más definidos del modelo de 4 millones.
    Aca hay algunas imágenes.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -rendertl0.jpg
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -render2wd6.jpg Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -render4ym6.jpg
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -render3xh5.jpg
    Como pueden ver, remodelé las piernas y la cara, también agregué más detalles esculpidos a las manos y a los pies. Todo lo que se ve esta esculpido, todavía no hay trabajo de texturas hecho.
    Lo siguiente que voy a hacer va a ser utilizar el nuevo brach de Multires para separar el modelo en partes y seguir subdividiendo. De esa manera, voy a poder esculpir los detalles finos de la piel, y luego voy a generar los normal maps.
    Tengan en cuenta que el trabajo de rigging todavía no lo empecé, este es el resultado de un rápido ajuste en la caja mesh deform nada más, hay mucho que arreglar, sobre todo en algunas articulaciones.
  2. #17
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Re: Escultura humana/Rig gratuito (desnudez, planeando rig de músculos reales, BlenRi
    Aca están los displacement y normal maps.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -zdsdisp.jpg
    Ambas imágenes son de 12288x4096 (el equivalente a 3 imágenes de 4k). mi idea original era generar el displacement map en 8192x4096, pero esa resolución no era suficiente como para reproducir correctamente todos los detalles de la escultura original, sobre todo los detalles de las manos. Por lo tanto, modifiqué el UV Layout original para hacer 3 imágenes de 4096x4096 y generé los 3 mapas.
    Desafortunadamente, no pude hacer que el Displace Modifier funcionara junto a otros Displace Modifiers en el mismo modelo. Aparecían defectos raros en las costuras donde se unían los modificadores. Tampoco quería usar el displace a través de los materiales.
    Finalmente, decidí generar un solo displacement map grande de 12288x4096. El único inconveniente de trabajar con imágenes tan grandes es que se necesita de una buena computadora para editarlas. En mi caso ese no es problema, así que funcionó todo bien.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -zdsnor.jpg
    Como pueden ver, el normal map no presenta demasiados detalles, esto se debe a que no había mucha diferencia entre el modelo en 1 millón de polígonos y en 4. Por lo tanto, solo se generaron los detalles más pequeños y finos.
    Tal vez noten que el espacio de la imagen esta un poco desaprovechado, eso es porque el layout estaba dividido en 3 originalmente. Supongo que más tarde lo modificaré para que sea más eficiente.
  3. #18
    May 2004
    Bogota, Colombia
    Muy interesante, sigo pendiente del progreso.
    jedihe
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  4. #19
    Somos dos... y los que se que leen pero no han participado aún
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #20
    Feb 2005
    por ahi ando
    Muy buen trabajo.
    Yo no conozco blender,así que no se muy bien como estará el tema de musculos,pero es un tema "polemico" en cualquier software.
    Si quieres meterte con simulación pura de musculos,tienes que estudiar bien el pipeline.
    Suele ser algo complicado, porque hay que usar varios rigs,en varios archivos posiblemente,donde transfieras la animación de uno a otro,etc..En resumen,es más importante saber optimizar escenas que el propio rig de musculos.
    Yo me meteria con músculos si hiciese un caballo,o un dinosaurio,o algo bicho que lo requiera.Quiza para una persona sea innecesario.Mucha gente lo ha hecho y a llegado a la misma conclusion:cuanto mayor precision de musculos,más problemas,peores resultados.Al menos a corto plazo.Hacer un buen rig de músculos puede quesar de maravilla,pero requiere,mucho,mucho,mucho curro.
    Animo con ello.
    Última edición por shenmue; 01-11-2008 a las 01:44
  6. #21
    May 2002
    Barcelona
    Un saludo.
    A mi el tema que estas tratando como que me interesa muucho.
    Yo solo te puedo comentar en la parte de modelado.
    La topología del modelo en las articulaciones creo que la tendrías que construir de otra forma.
    Pero después veo las poses que has posteado y me tengo que callar la boquita.
    En un principio, al ver los polígonos de las articulaciones, pensé que no se deformaría correctamente con el pesado de vértices pero con el Mesh deformer las deformaciones te quedan cojonudas.
    En cuanto al modelo del cuerpo creo que tendrías que trabajar con unas subdivisiones menos, e ir subiendo, porque veo el modelo con pequeños bultos sobre todo los antebrazos.
    Y veo demasiado grandes los muslos pero bueno eso es cuestión de gustos.
    Pues eso ánimo y un saludo.
    Por cierto que sepas que en cuanto tenga tiempo me leo yu página de pe a pa.
    Un saludo y agradecer tu iniciativa que creo que ayudará a mucha gente.
    Y como dicen por arriba yo también estaré a tento al hilo.
  7. #22
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Gracias por los comentarios muchachos!
    tonilogar: el modelo lo he trabajado al máximo en cada subdivisión, no es que directamente empecé con los 4 millones de polígonos. Coincido con el tema de los bultos del antebrazo, todavía hay algo raro en esos músculos, están como muy exagerados. O sea, este modelo es la primera escultura seria que estoy haciendo, supongo que le daré un cierre en unos días, y en el siguiente proyecto mejoraré todo aún mas.
    Con respecto a la topología de las articulaciones, la verdad es que nunca tuve problemas, por lo menos no con la técnica que uso en el BlenRig, pero gracias por la observación.
    Para los que no lo sepan, la versión anterior de BlenRig esta disponible para bajar con personaje y todo en Juan Pablo Bouza - BlenRig.
    Con eso pueden tener un adelanto de lo que será esta nueva versión.
    Saludos!
  8. #23
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Que guapo esta quedando.
    ¿Vas a usar Srinkwrap para los musculos?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  9. #24
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Sï, voy a usar SrinkWrap para el sitema de músculos y huesos. POr lo menos hasta donde se pueda, porque estuve haciendo unas pruebas muy sencillas hace unas semanas, y es como que el Shrinkwrap es demasiado preciso a veces, y hace que algunos vértices se muevan aisladamente en ciertos extremos, y eso hay que evitarlo.
    En plan es hacer la deformación de huesos y músculos con el ShrinkWrap, y también tener un efecto de flacidez con latices.
  10. #25
    Mar 2006
    MÁLAGA
    A que sé dónde vas a aplicar la flaccidez?
    Bombo y platillos.
  11. #26
    Senior Member Avatar de chotio
    May 2004
    Badajoz, Extremadura, España
    Blender Re: Escultura humana/Rig gratuito (desnudez, planeando rig de músculos reales, BlenRi
    Esta genial tío
    Me gusta como has ido poniendo los progresos, esa es la manera de ver como lo has ido realizando.
    Enhorabuena por tu gran trabajo
    saludos
    adié
    Visitame en...
    www.chotio.tk
  12. #27
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Respuesta: Escultura humana/Rig gratuito (desnudez, planeando rig de músculos reales,
    Después de 5 meses de estar trabajando en un largometraje, por fin puedo volver a trabajar en BlenRig!!
    Hace un par de días empecé a armar el Sistema de Músculos Reales del BlenRig 3.0.
    Basicamente, este sistema consiste de esferas de baja resolución modeladas, y el modificador ShrinkWrap. No dejo de sorprenderme de lo rápido y eficiente que es este modificador.
    No planeo hacer un sistema anatómicamente correcto en un 100%, sino un sistema que logre el efecto buscado. las esferas tiene agregado un modificador subsurf, lo que permite que el Shrinkwrap tenga más vértices para calcular la ¨envoltura¨. Además, estas esferas tienen softbodies, para lograr un efecto de rebote en los movimientos rapidos.
    La verdad es que me gusta mucho como va quedando esto, porque esta técnica no solo permite simular la contracción de los músculos, sino que también contribuye mucho a la preservación del volumen. También estoy planeando agregar huesos al sistema.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -mus1.jpgEscultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -mus2i.jpgEscultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -mus5.jpg
    Ahora, noten la diferencia en la deformación cuando uso el sistema y cuando no lo uso:
    Con------------------------------Sin
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -mus3.jpgEscultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -mus4.jpg
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -mus6.jpg
    Al margen de esto, rediseñé mi página, así que pueden visitarla!! Ahora tengo blog!
    www.jpbouza.com.ar
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 12:23
  13. #28
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Impresionante, genial trabajo.
  14. #29
    Mar 2006
    MÁLAGA
  15. #30
    May 2004
    Bogota, Colombia
    Cada vez que veo las cosas que hace Juan Pablo con BlenRig me quedo boquiabierto! Eso si es poner a Blender a trabajar duro!
    Excelente trabajo Juan Pablo.
    jedihe
  1. Blender BlenRig an Introduction
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº10 (in English)
    Último mensaje: 11-06-2009, 02:08
  2. Riggeando con BlenRig
    Por jpbouza en el foro Blender
    Último mensaje: 07-04-2009, 02:40
  3. Conozcan a Zepam Male BlenRig, rig gratuito
    Por jpbouza en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-08-2008, 15:26
  4. BlenRig 2 0
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-08-2008, 15:47
  5. MaDCaP MUSCLE: Plugin Gratuito de musculos
    Por Leander en el foro Plugins
    Último mensaje: 06-06-2005, 18:06
