Gracias Gracias:  7
Página 3 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 100
Tema: Escultura humana Rig gratuito desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig
  1. #31
    Miembro Avatar de jpbouza
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Respuesta: Escultura humana/Rig gratuito (desnudez, planeando rig de músculos reales,
    Gracias muchachos, gracias John!! Espero tener más novedades pronto! Por lo pronto estoy hablando con el creador del Shrinkwrap para ver si se pueden mejorar unas cositas, pero igual funciona todo más que bien!
  2. #32
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Buenas Noticias!! Este fin de semana estuve hablando con André Pinto, el programador del Shrinkwrap, y finalmente pudo arreglar unos bugs que tenía el modificador, y que hacían medio difícil el tema de simular los huesos. (básicamente arregló el modo Projection)
    Así que bueno, ahora me pondré terminar el sistema de músculos, y cuando esté listo supongo que pondré disponible una beta del BlenRig 3, sobre todo para que hagan un poco de críticas acerca de los controles. Siempre hay gente que se queja de los controles, así que espero poder dejarlos contentos a ellos también!!
  3. #33
    May 2002
    Barcelona
    nen un curro de 5 estrellitas
  4. #34
    May 2004
    Bogota, Colombia
    Excelente Juan Pablo, estaré pendiente de ponerle mis manos encima a ese beta
    jedihe
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  5. #35
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    ¿Este hilo aún no tiene chincheta?
    Yo tampoco me lo quiero perder.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  6. #36
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Bueno, el sistema de Músculos esta listo!!
    Como pueden ver, es un sistema de huesos y músculos simplificado. Como dije antes, su principal objetivo es el de lograr el efecto correcto, y tengo que decir que esta funcionando más que bien!!
    En estos días voy a hacer unos retoques en el rig, y seguramente estaré sacando la versión beta la semana que viene.
    Les dejo un par de imágenes del sistema de músculos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -front.jpg   Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -back.jpg
  7. #37
    May 2004
    Bogota, Colombia
    Fabuloso! estaré esperando el beta.
    jedihe
  8. #38
    May 2002
    Barcelona
    Ánimo tiene una pinta increible
  9. #39
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -prev.jpg
    ya esta listo para bajar! BlenRig 3.0 Alpha 1!
    Bajenlo en www.jpbouza.com.ar.
    Espero sus comentarios y sugerencias!
  10. #40
    May 2002
    Barcelona
    bajaando.
    Gracias y enhorabuena por el trabajo.
  11. #41
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Bueno, voy a tratar de explicar rápidamente la técnica que estoy usando en el BlenRig 3.0. ¡Sobre todo para aquellos que son demasiado vagos como para ponerse a estudiar el rig por su cuenta!
    _La deformación básica se logra a través de una caja Mesh Deform, de la misma manera que con el BlenRig 2.0 ()
    _Cada uno de los músculos son esferas modeladas, que tienen añadidos un modificador Armature para unirlos a los huesos, y un modificador Subsurf.
    _Para cada músculo pinté grupos de vértices, a los cuales apunto en cada uno de los modificadores Shrinkwrap
    _Los músculos tienen Shape Keys guiadas por huesos para definir su contracción y ciertas reacciones ante algunos movimientos. Estos objetos son muy simples, por lo que ajustar las Shape Keys es muy sencillo.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -tutnoshape2.jpg
    _Asimismo, cada músculo tiene activada la opción de softbodies para producir bambóleo.
    _En la mayoría de los casos, utilicé el modificador Shrinkwrap en el modo ¨Nearest surface point¨. Este modo es definitivamente la mejor opción, ya que a diferencia del modo ¨Projection¨, brinda una deformación suave en áreas que se doblan mucho, como por ejemplo las articulaciones de los brazos y piernas.
    El modo Nearest Surface Point proyecta el modelo sobre los músculos en ambas direcciones, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Esto hace necesario que se tengan que modelar estos objetos lo más cercano posible a las formas del modelo del personaje.
    En algunos casos, también utilicé el modo Projection, como por ejemplo en los tendones de las manos. Por lo tanto, el modo Projection debe usarse en áreas que no se doblan demasiado y que solo necesitan proyectarse hacia afuera. De esta manera, los tendones de las manos solo afectan al modelo cuando se mueven hacia arriba, y no cuando esta debajo de la superficie.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -tut-tendrest2.jpg
    Otro ejemplo del uso del modo Projection es en el caso de la simulación de los huesos. Este modo es utilizado en los huesos de las rodillas y de los codos, al igual que en las costillas para producir el efecto de la respiración.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -tut-ribs2.jpg
    Finalmente, uno de los trucos más iportantes que utilicé para el sistema de músculos es que los modificadores Shrinkwrap se encuentras después de un modificador subsurf.Esto hace que los músculos afecten al modelo una vez que este se ha subdividdo, por lo cual los músculos pueden deformar la superficie con mucho más detalle.
    Además de esto, para tener una deformación suave a la hora de animar, es necesario que los objetos músculo tengan varios niveles de subsurf aplicados.
    Bueno, Luego de los modificadores Shrinkwrap agregué un modificador Smooth y otro modificador subsurf, el cual lleva al modelo a 2 millones de polígonos. Después de esto, el modificador Displacement hace su trabajo.
  12. #42
    May 2004
    Bogota, Colombia
    yes! a meterle el diente
    jedihe
  13. #43
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Cóm andan!? La versión Alpha 2 de BlenRig 3.0 esta lista!!
    Ha habido numerosas mejoras:
    * Modelo re-esculpido
    * Smooth modifier con grupo de vértices asignado para suavizar ciertas zonas del modelo
    * Parámetros de Softbody mejorados
    * Switch para columna FK
    * Controlador de Cadera altamamente mejorado
    * Distintas opciones para fijar el controlador de Mirada
    * Mejora en los controles de IK/FK y Hinge
    * Sistema de Músculos mejorado y más detallado
    * Inclusión de un Modelo de Baja Resolución para Animar (Layer 11)
    * Mejoras en la deformación general
    Hay una prueba de animación en:
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -test-video.jpg
    Datos de Render en AMD PHENOM 9750 (8GB RAM)
    Caras: 2 Million+
    Tiempo/cuadro: 0:56 minutos
    Uso de RAM: 2 GB
    Datos de Render en Athlon64 3500+ (2GB RAM)
    Tiempo/cuadro: 1:48 minutos
    Pueden descargar BlenRig 3.0 Alpha 2 en www.jpbouza.com.ar
    Última edición por jpbouza; 05-08-2009 a las 18:19
  14. #44
    Aug 2007
    Wah que bueno tío!!
    He estado mirando tus videos. Tu idea y trabajo me parece genial!! Te felicito. Cosas como estas hacen a Blender aun más grande de lo que es. Gracias por compartirlo
  15. #45
    Feb 2005
    por ahi ando
    ala,si tiene pililaaa y todo!!!
    Buen trabajo,parece bien solido el sistema.
    aight?
  1. Blender BlenRig an Introduction
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº10 (in English)
    Último mensaje: 11-06-2009, 02:08
  2. Riggeando con BlenRig
    Por jpbouza en el foro Blender
    Último mensaje: 07-04-2009, 02:40
  3. Conozcan a Zepam Male BlenRig, rig gratuito
    Por jpbouza en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-08-2008, 15:26
  4. BlenRig 2 0
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-08-2008, 15:47
  5. MaDCaP MUSCLE: Plugin Gratuito de musculos
    Por Leander en el foro Plugins
    Último mensaje: 06-06-2005, 18:06
