Gracias Gracias:  7
Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 100
Tema: Escultura humana Rig gratuito desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig
  1. #46
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Respuesta: Escultura humana/Rig gratuito (desnudez, planeando rig de músculos reales,
    Cinco estrellas por el gran trabajo y por el resultado.
  2. #47
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Ha sido un curre inmenso pero seguro que acaba siendo uno de los más famosos rigs de Blender.Es impresionante,a ver si puedo probarlo y babear un poco.
    Enhorabuena y gracias por el aporte.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  3. #48
    Miembro Avatar de jpbouza
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Gracias Gekkonidae!!
    Mi intención no es solo que lo prueben, sino que se pueda utilizar el rig en otros modelos. Si ves mis tutoriales en vimeo vas a tener una idea de lo que me refiero.
    De todas formas, en un tiempo voy a hacer un video tutorial explicando paso por paso como reutilizar el rig en modelos nuevos, ese es su objetivo final, y para eso trae consigo el script Armature baker entre otras cosas.
  4. #49
    May 2002
    Barcelona
    Pues mi enhorabuena y mi admiración por tu trabajo y esfuerzo.
    Ya me gustaría meterle mano a tu trabajo, pero como que estoy por otros temas del 3d pero algún día espero utilizarlo.
    Como dicen por arriba 5 estrellitas
  5. #50
    Senior Member Avatar de chotio
    May 2004
    Badajoz, Extremadura, España
    Este rig es perfecto en muchos aspectos. Tan solo queda animarlo!!!
    Buen curro, enhorabuena
    saludos
    adié
    Visitame en...
    www.chotio.tk
  6. #51
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Bueno, la cuestión es que hace bastante que estoy con el tema texturas, y ya estoy llegando al punto final. Todas las texturas fueron pintadas dentro del Blender con Projection Painting y pinceles basados en nodos (los cuales voy a publicar cuando saque la nueva versión alpha del rig). La verdad es que nunca tuve mucha paciencia para las texturas, pero con estas nuevas herramientas del Blender se me hizo mucho más fácil llegar a un resultado bastante digno.
    Basicamente, para cada textura trabajé con 4 imágenes de 4096x4096, que cargaba simultáneamente en el modo Texture Paint.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -paintgroup0.jpg Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -paintgroup1.jpg Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -paintgroup2.jpg Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -paintgroup3.jpg
    Una vez terminadas, hice el bake desde estas texturas a otra capa UV que esta preparada para tener el conjunto de las cuatro imágenes en una. Finalemente, las 4 imágenes de 4que quedaron todas juntas en una imagen de 8k.
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -8kcolor.jpg Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -8kbump.jpg
    Obviamente, gracias a esta resolución de imagen, el personaje esta preparado para hacer planos cercanos sin problemas. De todas maneras planeo redimensionar las texturas a 4que y 2que para no tener que renderizar en 8que en planos lejanos. Además, usualmente hay mucha gente que no puede renderizar el personaje porque no tiene suficiente RAM para manejar 8k. Así que bueno, pensando en eso, voy a hacer los sets de texturas de menor resolución.
    Bueno, ya adentrado en el maravilloso mundo de las texturas, me topé con un problema relacionado con los normal maps...
    Influenciado por un fantasma que recorre los foros, y que sostiene que hay que usar normal maps a toda costa, decidí convertir el Bump map que había pintado a Normal Map.
    El resultado fue catastrófico...
    Para aquellos que no lo sepan, hay básicamente 2 maneras de generar un Normal Map a partir de un Bump Map. Una posibilidad es usar el Normal Map plugin del Gimp, que es un clon del plugin de Nvidía para Photoshop, y la otra posibilidad es hacer que el Blender genera el Normal Map.
    Esta última opción consiste en tener asignados los bump maps en las texturas del personaje, para luego ir al panel de Bake, y hacer bake a las normales en modo tangente. De esta manera, el blender toma en cuenta las texturas bump que tengamos aplicadas, y genera los Normal Maps correspondientes.
    La cuestión es que no encontré manera de hacer que esto funcionara bien. El problema que encontré es que con cualquiera de los dos métodos, el resultado es un normal map que funciona de manera correcta dentro de las islas UV, pero no entre ellas. O sea, el problema es que se genera un normal map que trata con un shading distinto cada isla UV, por lo tanto, en el render se evidencian todas las costuras del modelo...
    Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -1norflech.jpg Escultura humana Rig gratuito  desnudez, planeando rig de musculos reales, BlenRig -2norflech.jpg
    Bueno, la conclusión que saquí es que esto de convertir un bump map en un normal map no se puede hacer bien, y además, si uno lo piensa, tal vez tampoco tenga mucho sentido técnico, ya que si bien no cabe duda de que un normal map generado a partir de detalles esculpidos en 3d es lo mejor que podemos tener, un normal map generado a partir de un bump map no va a agregarnos nada, el programa no va a inventar más información de la que el bump le proporciona, así que no tiene sentido.
    Por favor, si alguien entendido en la materia puede esclarecer este hecho se lo agradeceré.
    Bueno, como resultado, decidí usar el bump map, el cual renderiza sin problemas, y descartar la idea del normal map.
    Así, es más o menos como esta quedando el modelo.
    Aclaro que solo tiene color map y bump map, y que el SSS esta tirado así nomas. Todavía me falta hacer el specular map, desemprolijar un poco el mapa de color y tratar de implementar el shader de piel de MAQ, Pixelvore y Bendansie. Creo igual que lo más laborioso ya está hecho, así que supongo que terminaré pronto con los materiales para luego pasar a mejorar un poco más el rig (con unas técnicas nuevas que encontré) y a hacer las partículas y todo lo restante.
    Propongan, critiquen.
    Nos vemos!
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2012 a las 07:10 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
  7. #52
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Holas he estado leyendo este tema y me parece muy interesante, me hace acordar un sistema de músculos para max . Bueno espero ver más avances .
    Y aprender el rig del BLENDER por ahora estoy en cero ehehehh
  8. #53
    Valencia-España
    Jpbouza, deberías reportar ese bug en la generación de los normal maps, porque es algo necesario.
    ¡Menuda paliza te estas pegando con todo este proyecto!
    Mi web: NicoDigital.com
  9. #54
    May 2002
    Barcelona
    Animo con el trabajo.
  10. #55
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Gracias muchachos!
    Caronte, no sé si reportar este tema, porque no creo que sea un bug de Blender, ya que ocurre lo mismo si género el normal con el Gimp...
    Recuerda que estoy hablando de generar un normal map a partir de un bump map, la generación de normal maps a partir de otro objecto 3d de alta resolución funciona perfectamente bien.
    Yo creo que se debe tratar de una cuestión técnica general, de un tema de falta de información necesario en los bump maps como para poder hacer un normal map correctamente...
  11. #56
    Valencia-España
    Si el normal mapa generado (aunque sea desde un bump) esta correcto, exceptuando el que las islas no tengan continuidad, es un bug o una limitación que se debería corregir.
    El que Gimp tenga el mismo problema no significa nada, de hecho es normal, porque un software 2D no tiene la información 3D de que dispone Blender, de hecho Blender conoce que partes de una isla se deben juntar con otras y exactamente por donde, cosa que es imposible para Gimp
  12. #57
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Una pregunta jpbouza ¿los estas trabajando en visual C++?
  13. #58
    Jul 2008
    Buenos Aires
    Alekzsander, a trabajar qué cosa en el c++? hehe no entiendo la pregunta, yo no programo ni nada.
    Caronte, ya que insistís mañana voy a ver si planteo el bug!!! jajaj, pero lo que me parece es que lo que pasa es que el bump carece de la información direccional que necesita el normal map, ya que solo tiene información de valores de grises. Pero bueno, tal vez algún programador pueda encontrarle la vuelta. De hecho yo creo que Campbell debía estar pensando en algo así, porque entre las cosas que se listan como desarrollos a futuro del projection painting, esta el pintar normal maps en tiempo real.
  14. #59
    Valencia-España
    Alekzsander, esta todo hecho sin salir de Blender
    jpbouza, si Blender no fuese capaz de sacar normalmaps de ningún modo, te daría la razón, pero el caso es que sí los saca, pero no encajan entre islas ¿no es eso? :-que porque dentro de cada isla estarán correctos (digo yo), así que salvando las limitaciones de pasar un bump a un normal, debería sacarlos correctos
    Por otro lado, no es tan descabellado sintetizar información de un bump a un normal, porque un buen algorítmo, puede calcular la pendiente (ángulo del normal) de un pixel a otro
  15. #60
    Jul 2008
    Buenos Aires
    mmm...el tema no es exactamente que no encaja entre las islas, porque de hecho sí encaja, pero las normales son guardadas de manera distinta en cada isla. O sea, tiene las mismas formas, y estas encajan entre si, pero los valores direccionales no coinciden.
    O sea, es evidente que el dibujo de la textura coincide, pero los valores de color que determinan las direcciones no.
    Ahora voy a ver si reporto esto como un posible bug.
  1. Blender BlenRig an Introduction
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº10 (in English)
    Último mensaje: 11-06-2009, 02:08
  2. Riggeando con BlenRig
    Por jpbouza en el foro Blender
    Último mensaje: 07-04-2009, 02:40
  3. Conozcan a Zepam Male BlenRig, rig gratuito
    Por jpbouza en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-08-2008, 15:26
  4. BlenRig 2 0
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-08-2008, 15:47
  5. MaDCaP MUSCLE: Plugin Gratuito de musculos
    Por Leander en el foro Plugins
    Último mensaje: 06-06-2005, 18:06
