Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Esqueleto para animar
    Senior Member Avatar de Tecna
    Nov 2013
    Santiago de Compostela
    Blender Esqueleto para animar
    Buenas.
    Modelado de un esqueleto para animar. Compuesto por 3.150 quads de momento. Textura procedural y render en BI
    Esqueleto para animar-brazo_frente.png Esqueleto para animar-brazo_malla.png
    Última edición por Tecna; 13-08-2014 a las 19:15
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: Esqueleto para animar
    No soy experto en el tema, pero creo que los huesos no deberían tocarse entre sí, ¿no? Me refiero a su funcionamiento real en el cuerpo.
    Nov 2013
    Buenas.
    Las articulaciones son la estructura anatómica en la que dos o más huesos entran en contacto, es decir se tocan, aunque si las articulaciones son móviles los huesos están protegidos por un cartílago y un fluido que disminuye la fricción. Cuando este cartílago se desgasta los huesos chocan entre si directamente, es lo que se conoce como artrosis. Las formas de los huesos que intervienen en la articulación son como el positivo y el negativo de un molde que encajan perfectamente y determinan el tipo de movimiento de la articulación, si es en un sólo eje como la del cúbito que encaja en la tróclea del húmero, en dos ejes como la radio carpiana o en los 3 ejes como el hombro que se aloja en la cavidad glenoidea. Por su puesto para que se mantengan en esa posición se necesitan los ligamentos. En los esqueletos para estudio los huesos suelen estar separados para que se pueda apreciar mejor su morfología. Pero todo esto se puede ver en cualquier atlas de anatomía como el que yo he consultado para hacer el trabajo.
    Muy útil la información, gracias
    Yo lo decía porque había visto esto, articulaciones vistas en directo por Rayos X:
    http://www.iflscience.com/health-and...-joints-motion
    Nov 2013
    Buenas, lo que ocurre es que una radiografía no es la mejor referencia, porque depende del grosor y de la densidad del material la forma en que se ve representado en la radiografía, cuanto más grueso o mayor densidad más claro se ve porque absorbe más radiación pero los cartílagos y materiales blandos se ven menos porque la radiación pasa más fácilmente a través de ellos. También puede que se vean a una escala mayor que el original dependiendo de la distancia a la que se encuentre el hueso de la placa donde se revela la radiografía. Por eso puede parecer que están más separados de lo que están en realidad.
    Además los huesos no se ven totalmente opacos porque algo de radiación dejan pasar, por ejemplo en la página que has puesto, en la radiografía del codo, a través del cúbito se ve el radio y en la radiografía del hombro, se ve la clavícula a través del omóplato y resulta confuso porque no deberían verse porque están detraś. Tampoco se aprecian casi los 2 tubérculos que hay en la cabeza del húmero ni el surco entre ellos.
    Como dije en el título del mensaje, el objetivo es animarlo de la manera más realista posible y para ello hay que prestar mucha atención a la colocación de los huesos y sobre todo a la movilidad de las articulaciones. Ya veremos como queda. De momento estoy contenta con el resultado de haber reproducido todos los huesos de una forma bastante realista con sólo 3.150 quads y haber usado una textura procedural.
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    A mi me has dejado asombrado, se ve muy real, tiene muy buena pinta, quizás cambiaría la escala de la textura para que fuera más pequeña.
    No quiero perderme la animación de los huesos de la muñeca.
    Nov 2013
    Gracias por el comentario. Con la textura hice algunas pruebas y esta es la que mejor quedó, haré alguna prueba más con lo que dices, pero de todos modos no es lo que más me interesa del proyecto, que es sobre todo la animación y analizar los movimientos de cada hueso para aplicarlo en los rig. Iré posteando los avances que haga, de momento en mi web hay más imágenes y capturas de la malla en modo edición de éste y otros modelos que he hecho.
    Nov 2013
    Buenas.
    Las primeras pruebas de animación. El rig consta de 47 huesos.
    Apr 2011
    Que buena pinta que tiene, felicidades.
    Nov 2013
    Buenas.
    Gracias por tu comentario. Aquí dejo un vídeo nuevo con detalle del funcionamiento de algunas de las articulaciones.
    Nov 2013
    Buenas.
    Completando el vídeo anterior con el movimiento del húmero, omóplato y clavícula. La clavícula se mueve arrastrada por el omóplato, no es necesario animarla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Esqueleto para animar-luzytah.png
    Apr 2011
    Aparte de quedarme alucinado, acabo de entender de una puñetera vez como funcionan las articulaciones del brazo (y he visto bien lo que me rompí en mi codo).
    Felicidades, creo que estas llevando a cabo un trabajo muy bueno.
    Están geniales las animaciones, muy bien los giros, muy instructivo. Quizá un poco rápido para mi gusto, igual ayudaría grabarte haciendo el movimiento, colocando el vídeo de fondo y así también te quedaría un movimiento más realista, casi como si fuera motion capture.
    Aparte de eso, creo que los huesos deberían tener un ligero toque amarillento, ¿no? Me parecen demasiado blancos, no parece natural. Y también podrías ponerle un poco de SSS, aunque aumentaría los tiempos de render...
    Nov 2013
    Buenas.
    Muchas gracias por los comentarios, me alegra que resulte educativo. A parte de material para mi show reel, la idea era conseguir movimientos realistas de forma sencilla para poder mejorar los rig de personajes que muchas veces adolecen de retorcimientos de brazos y piernas. Estoy haciendo pruebas para incorporar un sistema IK y de momento parece funcionar bien.
    En cuanto a la velocidad puede parecer rápido pero es rítmico para que no resulte aburrido y los movimientos son extremos para comprobar que todos los giros funcionaban correctamente, son sólo unas pruebas, se puede hacer cualquier movimiento fácilmente porque hay muy pocos controles animables que era otro de los objetivos a conseguir. Por ejemplo la clavícula que sigue al omóplato. Y en cuanto a la luz lo mismo, son pruebas con una luz fría como de sala de autopsias por eso se ven así. Lo del SSS no creo que lo use porque alargaría mucho los tiempos de render y ya el modelo va a tener bastantes polígonos al ritmo que voy, cuando esté el esqueleto completo. Además también quiero que se pueda imprimir, por eso no me preocupan mucho las texturas o el realismo en los render.
    Dejo otra imagen.
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    ¿Cómo anda el amigo huesudo? Hay ganas de ver más avances.
  1. Maya Crear esqueleto y animar personaje 3D
    Por Zir-Razgmun en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-06-2012, 08:55
  2. Blender Crear esqueleto y animar personaje 3D
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 17:24
  3. Maya Animar solo esqueleto
    Por MiguelPerez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-02-2006, 17:57
  4. IKJoe_con esqueleto, listo para animar
    Por SHAZAM en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-08-2003, 13:43
  5. Cómo animar un esqueleto
    Por x3mdesign en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-07-2003, 17:24
