Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: Este SI es un chalet de los caros
  1. #16
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: Este SI es un chalet de los caros
    He aquí otra prueba... ya paso del HSV Exponencial y me quedo con exponencial. Además le sigo añadiendo mobiliario. Ideas pliss.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Este SI es un chalet de los caros   -prueba-2net.jpg
  2. #17
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Tienes un fallof rarísimo en la tela que esta encima del sofá. El mapeado del suelo de madera me parece enorme (pero si es que es así, me callo....). El especular de la televisión hace rarísimo, quítalo.
    En cuanto a la iluminación, baja todos los multiplicadores de secundarios un 15% y sube el de la luz principal. A ver si consigues más contraste y que no quede la imagen empastada.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  3. #18
    Lo del falloff es un experimento como para imitar el terciopelo, que no ha colado mucho...
    ¿A que te refieres con lo de bajar y subir multiplicadores? ¿ A la intensidad de las luces o a los rebotes de Vray?
  4. #19
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    se refiere a los multiplicadores de las luces, no ves todo, demasiado claro?es lo que te dice Mesh, más contraste
  5. #20
    Oct 2005
    Hola,
    bueno la iluminación no es incorrecta si se considera un día nublado, para eso seria bueno mostrar un poco el entorno que tienes afuera, en la continuación de la sala al fondo se ve que el suelo esta más quemado que el resto, si quieres un día soliado tendrías que ir por ese lado tratando de que queme más todas las zonas iluminadas directamente por el sol, bajando el dark multi. y quizás subiendo los rebotes secundarios para no perder luz pero tampoco permitiendo la fuga de color de el suelo hacia muros/cielorraso, sino una luz vray en los ventanales ayuda a iluminar más el interior.
    saludos
  6. #21
    galia (antes catalunya)
    a parte de todo, yo le colocaría mobiliario detrás del sofá, o variaria el punto de vista por que sólo ves los traseros del sofa... y eso no vende mucho.
    También te falta paso libre a través de los sofas...creo que deberías darle otra vuelta a la distribución.
    la "muesca" en el techo también es muy extraña, no sé a qué obedece.
    saludos
  7. #22
    Tened en cuenta que tras las ventanas del lado derecho hay un terraza de la hostia y esta cubierta.
    Creo tras hacer lo que me ha dicho mesh, la cosa apunta mejor...
    Con esta oscuridad en la imagen, la postproducción en Photoshop no se cargara el contraste
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Este SI es un chalet de los caros   -prueba-3net.jpg
  8. #23
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Si una escena no la puedes iluminar solo con la luz del sol, siempre puedes encender una luz artificial en tu escena, un halógeno, una lampara de pié, luz que llega desde un pasillo que no se vé....Si se pudiera hacer todo con la luz del sol nuestro trabajo sería mucho más facil..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  9. #24
    No, si el sol no esta solo, tiene una VrayLight en cada ventana, lo que pasa es que la casa tiene una terraza cubierta... a ver con el retoquillo.
    Quedan un montón de cosas por colocar y retocar...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Este SI es un chalet de los caros   -prueba-4.jpg
  10. #25
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    se lo ve mucho mejor, pero sigo pensando que le vendria bien tener un poco más de colores.
    salutty
  11. #26
    Hola, en mi modesta opinión creo que vas por buen camino, pero lo que si me parece errado es la mezcla de materiales que haces en el diseño interior: pones madera por todos lados, mobiliario de colores claros o beige, pero pones un cuadro sobre la chimenea de colores muy desentonados con la escena. Y sobretodo, que ese modelo de TV no va para nada con el mobiliario. Unas pautas básicas de Diseño de Interiores seria necesario.
    Sigue intentando.
  12. #27
    Oct 2005
    Buenas, ahora veo que la luz de sol quema mejor los pisos, esta todo muy detallado, gran trabajo de verdad. Quizás lo que vea raro son los muros blancos, no se como explicarlo pero parecen que están un poco "expuestos" la luz rebota demaciado y parece que lo colorea, bueno es un detalle menor. El diseño "sobre gustos no hay nada escrito", quizás la TV este un poco incómoda y llame demaciado la atención en esa posición, raro de ver una TV cerca de una ventana, si el sol pegara sobre ese lado seria difícil ver la imagen, bueno es otro detalle, quizás como dice Carlos, ese modelo puede ir pero en otras condiciones.
    De todas formas están muy bien logrados los detalles y la impresión total gusta mucho.
    saludos
  13. #28
    Sep 2005
    El salón dos ambientes esta muy bien, pero los muebles dejan un poco que desear, podrías poner muebles de diseño, de estilo minimalista.
    El tema de juntar madera nobles y mármol esta bien, pero ten en cuenta que la madera dilata, con lo cual tendrías que dejar un espacio entre la madera y el mármol ó hay maderas tropicales muy duras que apena dilatan, alomejor seria cambiar la textura por una tropical ó poner la madera exterior y el mármol central.
    Otra cosa el plasma y el mueblo lo podrías quitar no pega nada, yo podría el plasma encima de la chimena con un salva pantalla siempre puesto.
    Si quieres me pasas la escena en max y si no te molesta cambio algunas cosas haber si te parece bien.
    Bueno esto solo es una idea.
  14. #29
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Bueno, gracias a mesh creo que ha mejorado muchísimo. Por otro lado el salón me parece repugnante Menudas puertitas, por no hablar de la repisa esa sobre la chimenea. Y sobre todo, ¿alguien me puede explicar como se puede elegir un techo así?
    En fin, ayudemos a Floppy que la culpa no es suya.
    La del salón vacío estaba mal iluminada pero ya lo has corregido, yo volvería a hacer ese render porque quedaba muy puro con el aire entrando (buena idea la de la cortina ). Además si os fijais en el render vacío y justo después en el amueblado se aprecia una compresión espacial cañera. Vamos, en el vacío vendes más metros y quizás al promotor le interese tener una vista diafana.
    Los muebles. Me gusta el tono de los sofas, se contrastan lo justo. Los demás muebles quizás podrían cambiar de madera como dicen por ahí para variar un poco. El mueble de la tele lo quitaría del tirón por mera composición de la pared y lo siento, pero la distribución es terrible, cuelga el max y quizás te podamos ayudar.
    La iluminación cojonuda, ya solo falta lo más divertido, animo.
    un saludo.
  15. #30
    El salón es como es y punto... No he colgado la imagen para que puteeis la decoración. Se ha colgado para que critiquéis la iluminación, lo creible de la escena, las texturas, la cámara,etc...
    ¿O creeis que el que ha decorado el salón, va a cambiar lo porque ustedes lo digais?.
    Ojala tuviese yo un salón igual de repugnante XDD.
    Es la primera vez que escucho que un cuadro ha de combimar con los colores del salón, en concreto cuando ese cuadro vale unos pocos de kilos, y no es del Ikea.
    (Vincent, esos girasoles los quiero en burdeos, que no pegan con el sofa...).
  1. Chalet
    Por SrVampiro en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-08-2008, 01:11
  2. Los cuadros mas caros del mundo
    Por Señor R en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 17-11-2007, 02:13
  3. Chalet de los caros
    Por acortes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-10-2005, 09:28
  4. chalet 3d
    Por pacos3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-08-2005, 09:12
  5. chalet
    Por aker en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-04-2004, 13:00
