Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Estudio de dibujo y pintura
    Miembro Avatar de romanreke
    Mar 2007
    Hola muy buenas.
    Ante todo decir que soy un total novato en este mundo del 3d espero aprender mucho aquí para luego poder ayudar yo también.
    bueno se trata de un estudio de dibujo en el cual yo doy clases y debido a una inundacion mi profesor me comento que como podría quedar el nuevo estudio. Esto no es un encargo ni mucho menos puesto que no tengo nivel para ello sino que me gustaría mostrarle mi idea.
    el problema es que ala hora de iluminar y renderizar se dispara el tiempo
    este render de 800x600 pixels tardo más de 6 horas
    problemas de que el ordenador no pueda soportarlo no creo puesto lo encarge única y exclusivamente para el 3d
    estas son las características
    -windows7
    -Asus rampage
    -Envidía quadro FX 1800 768mb
    -Intel Core i7
    -6gb Ram
    -250gb disco duro
    edito con más información
    V-RAY
    INDIRECT ILUMINATION
    Luz interior
    Luz ventana
    Luz sol
    Camara
    Vista general
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2011 a las 02:19 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Miembro Avatar de mkn!
    Aug 2008
    La Plata
    Re: Estudio de dibujo y pintura
    hola romanreke, te recomiendo que para que podamos ayudarte mejor nos des más información aserca del programa 3d que usate, el motor de render y la configuración de las luces de la esena
    saludos
    Jun 2008
    uff...6 horas!! algo anda mal, me parece que es demasiado tiempo para esa imagen....quiza le en vez de brute force como segunda luz le pones light cache, puede que sirva....o reinstala todo...saludos
    Aug 2008
    La Plata
    Hola, bueno para mi la cosa debería ir así, primero cambia los rebotes secundarios de bruteforce a ligth cache o photonmaps, lo segundo que haría seria usar el franbufer del vray y otra cosa importante es en colormaping poner la gama en 2.2 que es la utiliza Windows, con esto deberían bajarse los tiempos de render y mejorar un poco la imagen saludos
    Mar 2007
    Bueno aquí dejo un nuevo render con los cambios que me aconsejasteis y también tratando de subir un poco la calidad. Este render tardo 4 horas ya es un paso notable pues que se ha reducido en 2 horas el tiempo de render y la calidad subió bastante también.
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2011 a las 02:21 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    Creo que tienes un problema con tu escena como es lógico ya que esa escena no debería de tardar más de 5 minutos en salir. yo creo que estas consumiendo recursos del ordenador porque la luz que dices tienes en el interior es una luz IES innecesaria para tu escena, yo pondría la vray sun entrando por la ventana tal y como tienes los parámetros y luego una vray invisible en la ventana con la opción skilightportal activada para iluminar un poco más el interior y a partir de ahí con Irradiance Map en rebotes primarios, Light Cache en los secundarios y el enviromment activado a 1.5 o algo así tiraría el render y si queda oscuro entonces tocaría el dark multiply o subiría de intensidad las luces sin llegar a quemar la escena.
    una luz en la ventana como pones en la captura de 50 de intensidad... debería de estar abrasando literalmente la escena, mira a ver si las escalas de la escena están bién o algo de eso ... es raro....
    Espero haberte ayudado y de verdad prueba como te digo....
    Mar 2007
    Hola buenas vuelvo por aquí, hice una prueba más a 800x600 y el resultado fue un render pesimo que tardo 9 horas, si me dijeseis como subir aquí el archivo y alguno en su ordenador abrirle y hecharme un ojo en lo que falla porque de verdad me estoy volviendo loco porque falla tanto el tiempo
    Muchas gracias
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Dios mio!!!
    con una core i7 demora tanto?
    La escena debería salir en 1 minuto, olvídate de usar luces vray plane y fotometricas, para esa escena solo necesitas vray sun, vray sky y vray cam.
    no lo noto, pero en image sample usaste FIXED seguramente usaste valores altos para este..si hiciste eso tu render dmorara mucho, mejor usa adaptive DMC tu escena no necesita fixed, tampoco catmull a mi parecer.
    En Irradiance map un preset medium es más que sificiente para lo tuyo.
    Por último leete un manual de vray que hay muchos por aquí....ojo "no un tutorial de iluminación" ya que ese es el principal error que cometemos casi todos al iniciarnos, y luego no sabemos por que demora tanto o queda así o asa nuestro render.
    saludos
    Mar 2007
    MLUKE, seguí tu consejo poniendo todos los parámetros indicados y el render tardo 7 horas, aquí tienes el render no sé en que más puede fallar
    Adjunto el archivo por si alguien quiere mirar cual es el problema, gracias.
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2011 a las 02:25 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Miembro Avatar de Nacho182
    Apr 2010
    Mexico
    Hola romanreke para mi es la versión del vray que usas descargate el vray-adv 1.5 sp4 e intenta cambiando en vray irradiance map en current preset de high, a low o medium, unos consejos: para escenas interiores solo hace falta una vraysun, vraylight en la ventana invisible y una vray camera, los rebotes primarios irradiance map y los secundarios en light cache. Espero y encuentres la solucion, saludos.
    Jul 2005
    lima peru
    acabo de ver tus prueba, creo que algo esta mal.
    voy a revisar tu escena y la subo.
    .oque acabo de testearla, al parecer es tu versión de vray u otra cosa
    ya que tu seteo NO estaba mal, solo he colocado en vray sky en la ranura de
    gi environment del vray, ya que ahí tenias un color blanco, luego desactive la luz vray
    que tenias en las ventanas y ajusté un poco la cámara, pero esto no tiene que ver nada con los tiempos
    el render me ha tardado 35 segundos.
    cambia tu versión de vray, eso debe ser.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Estudio de dibujo y pintura-test.jpg
    Última edición por mluke; 27-10-2010 a las 04:38 Razón: adjunto
    Mar 2007
    Bueno tras seguir el consejo de todos vosotros conseguí instalar la versión de v-ray adv 1.50 sp4 y menuda maravilla, era ciero que el problema era de la otra versión, aquí la prueba mismo render esta vez tardo 1minuto 11 segundos no las 9 horas de la otra vez
    Sep 2009
    Que bueno que pudiste solucionar tu problema romanreke, te cuento que me baje la escena para practicar un poco y le cambie unos poco parámetros y me quedo igual que mluke o muy parecida en el gi le puse ligh cache le puse vray sky le baje el tiempo de disparo de la cámara para que no queme y tube muy buen resultaro y en baja calidad me tara unos 30 segundos.
    Saludos y felicitaciones por la escena.
    Apr 2010
    Mexico
    Hola romanreke que onda que bueno que pudiste solucionar tu problema, de todas formas te convendria mucho visitar esta página y suerte: http://www.taringa.net/posts/downloa...ayScatter.html
    Mar 2007
    Bueno después de mucho tiempo y tras terminar el proyecto final vuelvo a tener tiempo y vuelvo con algún avance espero que me digáis fallos para poder ir corrigiéndolos. aun queda mucho por modelar como los caballetes para pintar los cuadros los taburetes libros en las baldas etc...
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2011 a las 02:26 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  1. Pintura al óleo
    Por corneliusabraldes en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 20-11-2015, 18:36
  2. 3ds Max Pintura de camisetas
    Por cehvalbuena en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-07-2011, 11:02
  3. Photoshop Dibujo y Pintura Pables
    Por pables en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-06-2011, 00:46
  4. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
  5. Pintura
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2005, 01:56
