Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Exterior Brazil
    Jan 2004
    Argentina
    Exterior Brazil
    Esta es una imagen que hice para un proyecto que esta haciendo un amigo así que tenía que ser algo muy rápido ya que era solo una prueba de diseño, es más, ya lo cambió así que no creo que la siga trabajando pero igual quería oir una opinión de uds sobre que les parece que tendría que mejorar.
    Aclaracion: el bump del ladrillo no es el común ya que es enrasado, es decir, no tiene la junta tomada.
    Estoy usando viz 4.2 y Brazil 1.0.3
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior Brazil-prueba01_183.jpg
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Exterior Brazil
    Pes a primera vista creo que no has usado las luces del Brazil sino las del Max y parece que no tengas tampoco activados los bounces se ven zonas demasiados oscuras en realcion con la intensidad de la luz solar, pero bueno si dices que ya no lo vas a cambiar pues para el siguiente, un saludo Endora.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    Jan 2004
    Argentina
    Re: Exterior Brazil
    Perdon!! me equivoque de archivo, ese fue una prueba de iluminación, este es el ultimo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior Brazil-prueba02_592.jpg
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: Exterior Brazil
    Hola
    No se, veo la imagen muy plana y además esa "cosa rosa" en el medio de las dos zonas de ladrillo me descoloca mucho, no se si es hacia arriba o hacia la cámara, cambiaría la perspectiva.
    Respecto a la iluminación, la veo bastante oscura, para ser (o parecer) un día muy soleado o despejado (por las nubes) no se si tienes activado el Sky light, si no es así, te lo recomiendo pues creara un mayor número de matices en las sombras y quiza... algún rebote más parece que solo tubiera uno.
    Bueno esas cosas
    Jan 2004
    Argentina
    Re: Exterior Brazil
    Buenas, con respecto a la "cosa rosa" es un muro inclinado, que al parecer ambos lados quedaron iluminados de la misma manera por lo que no se lo puede reconocer bien, supongo que cambiando la perspectiva como decis vos se debe corregir.
    El skylight esta activado, tiene 2 rebotes color celeste claro y un valor de 1.4, además hay un foco (sol) de color amarillo a 0.7, que valores recomendas que suba para darle mayor iluminación de manera que no quede tan plana?
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Exterior Brazil
    Yo hay veces que he realizado escenas de hasta 10 rebotes y se nota la diferencia.
    Jan 2004
    Argentina
    Re: Exterior Brazil
    10 rebotes? guau!! no creo que mi pobre carreta soporte tanto, pasaria un día entero renderizando. No sabia que se usaban tantos rebotes, en los tutoriales que he visto nunca utilizan más de 2 o 3. De igual manera intentaré subirlo hasta donde mi paciencia lo permita.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Exterior Brazil
    Sircal, mira esta escena y flipa con los 10 bounces.
    Enlace a 10 bounces
    Madrid
    Re: Exterior Brazil
    ENDORA, no se ve na, se te ha olvidao subir la imagen o hay problemas en el server.
    10 rebotes. wow, si es mucho si
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Exterior Brazil
    Mario, el enlace funciona perfectamente, la escena es la primera imagen que sale y esta hecha en brazil, saludos.
    Madrid
    Re: Exterior Brazil
    Lo siento, no había visto el link . Como ahora esta más oscuro, pensé que era negrita o cualquier cosa.
    Hacia poco que había estado trasteando con esa escena concretamente, pero mis tiempos eran inaguantables, así que solo hice un par de pruebas con un máximo de 3 rebotes, no es lo mismo.
    Por cierto y hablando de todo un poco. Se que esto se ha hablado antes por aquí, pero no lo encuentro.? Como se crea el Glow de la imagen esta en Photoshop?
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Exterior Brazil
    Así a lo rápido se puede hacer con la herramienta sobrexposicion.
    Jan 2004
    Argentina
    Re: Exterior Brazil
    Endora, 10 rebotes wow! (de nuevo) nunca pensé que se podía notar tanto!!.
    otra cosa, cual es el nombre en ingles de la herramienta sobrexposición de Photoshop que decís?
    Jan 2004
    Argentina
    Re: Exterior Brazil
    Me olvidaba, en la imagen esa dice que tardo 6 horas para calcular "+" render, que significa eso? acaso se puede calcular GI primero y luego renderizar en el Brazil?
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Exterior Brazil
    El Brazil si te fijas en cuando renderizas antes de ponerse a dibujar la imagen en la pantalla realiza varios cálculos que se ven en la barra de progreso de render.
  1. Brazil o V-ray
    Por deisy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 01:36
  2. Instalo luces y camaras Brazil pero luego no se como rederizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
  3. El Max 6 y el Brazil
    Por Trinity en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-06-2004, 10:14
  4. Brazil r s 1 2
    Por Yahid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-02-2004, 23:05
  5. Brazil v2.0
    Por SHAZAM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2003, 05:17
