Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Exterior Con V-ray
    Ata la jaca a la reja Avatar de dalapont
    Jun 2006
    Xàbia: Tresor de la natura.
    Exterior Con V-ray
    Hola chico/as.
    Haber si me ayudais a mejorar este exterior que lo veo un poco irreal comparado con los trabajos de la gente de por aquí. Es mi primer exterior con v-ray. Si queréis, os subo las capturas de pantalla para que tengaís más idea de los valores que tengo tanto en las luces como en el v-ray.
    Ciao
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior Con V-ray-render-foro02.jpg
    canarias
    Re: Exterior Con V-ray
    sería bueno que los subieras
    Jun 2006
    Aquí van las capturas.
    el fondo esta realizado con el photohop
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior Con V-ray-captura-v-ray.jpg   Exterior Con V-ray-captura-luz-direct.jpg   Exterior Con V-ray-captura-v-ray.jpg
    Los Angeles, USA
    No es más o menos irreal que otros trabajos. Los parámetros son correctos. La "realidad" de una imagen no depende NUNCA de los parámetros que uses, sino de otros conceptos ajenos a ello. Por ejemplo, usas luz ambiente blanca y luz solar del mismo color. En mi pueblo, la luz ambiente suele ser de un color azulado (haciendo que los blancos NO sean totalmente blancos) y la luz solar tiene un tinte amarillento, más marcado cuanta más baja sea la posición del sol con respecto del horizonte. Incluso podrías buscar una posición para el sol (si puedes) más interesante, ya que la fachada te queda plana.
    La imagen, para mi gusto, esta demasiado saturada. Intentaría, dentro de tus posibilidades, trabajar más los materiales de la madera de la piscina y de los muebles.
    La carpintería metalica... si es de aluminio, no debería tener ese color gris que tiene en tu imagen. Y me da la sensación (tal vez sea sólo la sensación) de que los sofas son pequeños.
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    seria buenoo, a las paredes aplicar una textura que de volumen, algo no tan plano, el material del valdocin de la piscina me encanto, si lo tienes a mano me encantaría tenerlo (gracias kalvinandres@gmail.com) la madera es muy bueno hacer las tablitas una a una y darles un pequeñoespacio entre ellas, se ve muy real, les aplicas un uvw map y quedan geniales, un unrap..pero vas bien, ha otra cosa, cuando utilices plantas utiliza diferentes plantas, normalente siempre son diferentes las plantas...
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Jun 2006
    Gracias a todos
    Estoy realizando los cambios que me comentais.
    Por lo de la pared blanca os digo que me ha fijado en las viviendas de la zona donde vivo (en el mediterraneo de España) y aquí las paredes son blancas y brillantes a más no poder. Tanto que cuando refleja el sol se ven muy parecidas al resultado que he obtenido.
    Bueno, de todas maneras se agradecen mucho vuestras opiniones,
    Por cierto kalvinandres, ¿a que te refieres con el material del "valdocin"´?; te aseguro que es la primera vez que escucho esta palabra.
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    jajaja, en colombia, llamamos baldocin a los azulejos de la piscina, o ese material de las paredes de la piscina, jajaja disculpa los cambios de idioma...
    KALVINANDRES
    May 2007
    que tal sou de el salvador ,
    May 2007
    mandar manual de v ray
    May 2007
    alguien sabe donde puedo conseguir un manual de v ray ,, les darua mi vida, solo pidann
  1. 3ds Max Exterior dia
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-12-2009, 19:52
  2. Exterior
    Por nacho2ts en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-12-2009, 06:37
  3. Exterior
    Por powerhead en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-10-2007, 01:54
  4. exterior
    Por luzytextura en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2006, 14:29
  5. Exterior
    Por Ags82 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-12-2005, 19:31
