Resultados 1 al 15 de 17
Tema: exterior max mas vray mas hdri
    Argentina
    3dsmax exterior max + vray + hdri
    Hola a todos soy de argentina, una escena en la que estoy trabajando, quiero criticas por favor, gracias, ya se, ya se, el pasto
    algunos datos de la escena
    polígonos: 3609
    resolucion: 800 x 600
    tiempo de render: 8 minutos y moneditas
    mi equipo athlon 900, y 256 mb de ram
    me olvidaba max 5.0 y vray 1.09
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas exterior max mas vray mas hdri-test_hdri.jpg
    Última edición por 3dpoder; 18-09-2005 a las 23:07
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: exterior max + vray + hdri
    La perpesctiva no me gusta, prueba a bajar un poco la cámara (cámara y objetivo), quedará más natural, los cristales son demasiado reflexivos, y yo me cargaría el hdri que usas como entorno, puedes meterle en el "Environment" de VRay, y en el entorno de Max (que es el que se ve en el render) poner otro de mayor resolución y que quede mejor, pues ese queda fatal.
    Saludos!
    El tono azulado me gusta,pero en plan "arquitectonico" que haya ese corte tan bestia sin nada arriba,para dejar a lo lejos,aquella parte superior queda raro (igual es por la perspectiva) pero no se, se me hace raro.
    Luego lo mismo que te han dicho antes, y un poquito más de luz en las zonas más oscuras de la casa no irian mal (puerta,ventanas) aunque sea tenue,pero para que no quede tan oscuro
    Luego un detalle tonto: De las columnas verticales, si te fijas en la parte derecha de la imagen,tiene una base más ancha (correcto) pero justo la del centro y la que esta más hacia la izquierda,caen completamente lisas, ya se que en la que tiene la base más ancha esta sobre el cesped,pero aunque estén las otras dos sobre "cemento" quedaría bien esa misma base más ancha, y quizá (esto se podría probar) en la parte superior hacerlo también,para que no quede la columna totalmente así --> [] y tenga una forma un poco más "solida" (en base de suelo y techo)
    Última edición por devnul; 19-09-2005 a las 04:07
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    consejos: cambiaría el entorno, como dice extraterroide, este queda fatal, si quieres mantener la reflexión de los vidrios lo dejas en vray environment y en la solapa del environment de max poner otro, fijate, cualquier imagen va a sacar probecho a diferencia de esta. Cercaria todo el fondo para perder esa imagen fea cortante de horizonte. El tono azulado esta interesante, pero le bajaria la saturación con gimp o Photoshop o lo que te quede comodo.
    Exitos !
    saludos.
    Argentina
    Lightbulb Re: exterior max + vray + hdri
    gracias por sus comentarios, los voy a tener en cuenta, todos sus consejos y posteo los resultados y gracias por sus comentariosss
    era el único hdri medianamente decente que tenia
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    me gusta el mapeado...las texturas son SUCIAS? o se lo agregaste o Photoshop
    podes postear alguna textura que usaste (la imagen)..el revoque, la chapa
    gracias
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    la imagen esta bien, pero repasaria lo que ya te han comentado. Bajar el ángulo de la cámara, qutar el cielo de entorno y cambiarlo por otro y algunas cosas que e leído por aquí.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Jul 2003
    Barcelona
    valcoey, si queires pasate por esta web y píllate las hdri que en ella encontraras, posiblemente la conozcas, pero por si acaso, seguroque ue alguna te puede venir bien y en cualquier caso no son malas: http://www.debevec.org/Probes/
    De todas formas, sacando con una cámara tus fotografías en formato RAW y jugando con Photoshop ( a partir de la versión CS1) puedes conseguir buenas hdri, hay varios programas para montarlas, incluso he provado alguno gratuito, es como se consiguen mejores resultados con las hdri.
    Saludos!
    Argentina
    Talking Re: exterior max + vray + hdri
    Si las texturas son sucias, te paso ambas, la de la pared la edite un poco para romper el patrón de repeticion.
    En cuanto al link gracias ya lo conocia, uso un hdri de 3000x1500 y si se ve horrible voy a buscar otro mejor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas exterior max mas vray mas hdri-pared_foro3d.jpg   exterior max mas vray mas hdri-porton_foro3d.jpg
    URUGUAY
    Cita Iniciado por valcoey
    interesante
    gracias
    Argentina
    Unhappy Re: exterior max + vray + hdri
    devnul, a ver si te gustan estas columnas
    en lugar de ensancharlas, reduci su sección, muy poco para que apenas se note, ya que al ensancharlas me daban la sensación de más voluminosas, a cambie el cielo, y en cuanto a las zonas oscuras, si están mal ya que en la realidad siempre llega algo de luz podría intentar aumentar el GI, o el dark o los rebotes o bueno quizás poner una luz decorativa, y me queda el fondo
    agragar, árboles, un muro o bueno otra casa? na, tendría que modelarla
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas exterior max mas vray mas hdri-test_vray.jpg
    Pamplona, Argentino
    excelente el cambio, se aprecia.
    Lastima la fuga a la izque del horizonte, con una cerquita se podría arreglar y vamos ... si te molesta modelarla ponle solo una box bien texturada :P que para el caso ya serviría
    (me quedé fascinado con la complejidad de los datos que hay en tu web, hermoso)
    abrazo
    Exitos!
    Última edición por nachou; 21-09-2005 a las 02:15
    me gusta el nuevo look
    Argentina
    Wink Re: exterior max + vray + hdri
    sip eso pensaba nachou, voy a ver si consigo una buena textura y me pongo a trabajar, en cuanto a tus comentarios gracias, mi otra aficion es la programación en opengl.
    DeliCADtessen Avatar de Yagox
    Jul 2005
    Barcelona
    3dsmax Re: exterior max + vray + hdri
    Personalmente me gusta el render pero veo algunas cosas que podrías mejorar:
    - La puerta del garaje resalta demasiado respecto al resto de la escena, parace como si le hubieras puesto la "self-illumination" muy alta.
    - El pavimento de la carretera tiene un mapeado demasiado grande para la textura que has utilizado, se ve un poco distorsionado.
    - Para el pasto/césped utiliza algún desplazamiento con mapa de noise o por el estilo. En el apartado del foro:"tutoriales, manuales" de 3dpoder, en la segunda página hay un tutorial que yo mismo he redactado("CESPED con 3DS MAX), tal vez te sirva...
    En cualquier caso yo no soy un experto pero trabajo en el mundo de la arquitectura y me gusta analizar las perspectivas para sacar el máximo realismo posible. En breve, subiré algún trabajo a ver que tal es recibido.
    Saludos!!
  1. 3ds Max Problema con iluminacion HDRI exterior
    Por chirinator en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2015, 18:42
  2. Iluminacion exterior Vray Dome+HDRI con sombras duras
    Por chosan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-06-2014, 20:02
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-01-2013, 16:52
  4. ayuda con iluminacion hdri en un exterior
    Por msc6705 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2011, 22:54
  5. Exterior en Vray con HDRI
    Por lmerlos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-06-2005, 22:57
