Tema: Exterior v-ray
    Ata la jaca a la reja Avatar de dalapont
    Jun 2006
    Xàbia: Tresor de la natura.
    Exterior v-ray
    Hola amigos.
    Pues no logro darle a los exteriores el realismo que pretendo. Con los interiores tengo menos problema de conseguir algo realistico pero con los exteriores no llego a alcanzar el nivel que deseo.
    En algunos sitios he leído que para exteriores fryrender es lo mejor pero me cuesta creer que con v-ray no se pueda lograr ese nivel y más cuando he visto trabajos realizados con v-ray que son una maravilla.
    ¿Que opinan ustedes? Y en el caso de la imagen que adjunto ¿Cual es vuestra opinión?.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior v-ray-ext.-serena-02-foro.jpeg
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    infograph3d
    No registrado
    Respuesta: Exterior v-ray
    Hola dalapont. Tranquilo, todos hemos pasado por esos interminables rendes que no acaban de encajarnos. Como recomendaciones generales, no me canso de repetirlo del mismo modo, que me lo repetían a mi. Observar la realidad.
    El 3d no es más que una continua imitación de la realidad, si pretendemos eso, realismo, o como mucho efectismo.
    Ahora voy a por tu imagen.
    Que aunque no te lo creas, no esta nada mal. Primero si te fijas, veras que ahí un problema gordo con esos vidrios, yo no se que son en realidad, o si ahí algo detrás de ellos, pero si son cristales, deben comportarse como tales.
    Deben reflejar el entorno que al menos tienen por delante.
    El agua de la piscina, tiene un ior incorrecto a mi parecer, mira a ver que sea 1.33. Podría darte tips para un agua más correcta, pero es demasiado para ahora.
    Tendrías que mirar algo sobre fallof, perpendicular paralelo, y ior para reflexión y para refracción. Puedes usar el fresnel, para la reflexión, ajustando el ior hasta lograr un reflejo del entorno acorde al agua de tu piscina.
    Los objetos evermotion, deben ser del vol. 31. Aun no estaban usando bien las propiedades de transparencia y translucidez en las hojas, además de algún brillo especular más pronunciado, a mi me mata lograrlos.
    Mírate algo al respecto, paciencia y poco a poco añadiras efectos avanzados a tus renders.
    La textura de piedra, es más falsa que un euro de chocolate, cambiala por una idéntica fotográfica, es que esa parece pintada.
    Mírate tutoriales sobre bumps maps y desplazamientos con vray.
    La escalera, no me creo que sea toda enfoscada y pintada al más puro estilo ibicenco. La zona de este material en fachada, es triste, y la zona de las ventanas del fondo ídem, necesitan mejorar.
    Mírate también sobre sacar mapas de oclusión ambiental, en vray por ambient oclusión, ao, etc... y en mental ray también tienes un material estupendo.
    Las tumbonas en primer plano también son tristes en material.
    Busca un fondo 2d, de mucha mayor calidad.
    En iluminación en vray, te aconsejo que si no lo usas, estudies por vraysun, sky y cámara física, y te mires tutoriales de corrección del gamma a 2.2.
    todo esto que te digo, es para que lo busques por el foro, o google, etc..
    suerte, un saludo.
    Jun 2006
    Gracias infograph3d.
    Me has dejado sin palabras y con material para dos meses. Se agradecen comentarios tan concisos.
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    bueno dalapont, aparte de todo lo que te dijo infograhf3d, yo le sumo, que deberías mirar la postproduccion, ya sea en Photoshop, Combustion, ó After Effects, el que tu quieras.
    Yo me tome el atrevimiento que hacerle algo de post a tu imagen, espero que sea de agrado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior v-ray-ext_-20serena-2002-20foro-copy.jpg
    Mar 2009
    Colombia
    bueno creo que subi la que no era jeje, esta esta más clara
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    creo que infograph3d te ha exlpicado de sobra que es lo que falla en la imagen. De todas formas, y dejando a un lado lo de la textrua del euro de chocolate (que cana nada más abrir la imagen) estudia la iluminación, que es lo que diferencia una imagen buena de una realista.
    Arquitecto Avatar de jacksparrow
    Jul 2008
    León
    también la sensación de las esquiinas puede ayudar a mejorar la imagen, porque en la realidad las esquinas no son perfectas, tienen una pequeña redondez, con chamfer suele ser bastante...
  1. 3ds Max Exterior dia
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-12-2009, 19:52
  2. Exterior
    Por nacho2ts en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-12-2009, 06:37
  3. Exterior
    Por powerhead en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-10-2007, 01:54
  4. exterior
    Por luzytextura en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2006, 14:29
  5. Exterior
    Por Ags82 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-12-2005, 19:31
