Gracias Gracias:  11
Página 3 de 8 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 118
Tema: F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer
  1. #31
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Respuesta: F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    Hyda, no se de donde te salen esas caras con arista cruzada, en vez de quads.
    Con surface, si colapsas, pasa primero a patch, y luego a poly. Y quedan las caras bien, quitando estén más colocadas o menos, como lo explique arriba.
    A ver si te estas liando y lo que vienes usando no son splines surface, es que me extraña mucho que te pase eso.
    Otra opción es que no estés respetando al formar las surfaces, donde el entramado de splines forme caras de cuatro lados, formadas por cuatro vértices.
    Si formas menos vértices, en caras de tres, te lo hace bien, si no le pilla en una zona de la malla conflictiva, ahí que saber donde poder colocarlas, esto es chungo.
    Y si metes más de cuatro vértices, te hace un hueco, esto ya lo sabras.
    Pero vamos, ya te digo, que con ese método para tu modelo, viene de perlas, da menos trabajo arreglar y definir una malla, que con las nurbs, que eso si que es trabajo.
  2. #32
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ No sabes modelar?
    Pero eso lo podrías haber hecho desde Edit poly fácilmente, haciendo sólo la mitad y luego con el famoso mirror. Pero ya que has empezado con spilines..had caso a Albert. Primero subpatchs y luego editpoly y suerte
  3. #33
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Mira acabo de probar lo que tú me has dicho infograph. He abierto el archivo antiguo, donde tenía la spline, surface, luego symmetry. Lo he colapsado todo a patch, y se queda la misma triangulación que si a la mesh le meto un subdivide. No se deforma la malla, se convierte en poly, pero la triangulación no es manejable. Ya sé para la próxima que no voy a hacerlo así, ésta la dejo como esta, porque de todos modos, el casco ya está hecho, y no voy a tocarlo.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  4. #34
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    mmm, veo que has separado la cubierta, y eso me dice mucho del método rafa ¬¬ ese
    método que se resiste a compartir.
    Emmí Ya lo he dicho antes. La cubierta pertenece a la misma malla del casco, esta unida. Y como dije al principio, lo saquí extruyendo las aristas. No hay ninguna técnica supersecreta :P
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Modelado de la quilla, del arranque del eje motor y el eje. La quilla, al contrario que Rafa la he sacado del mismo casco, con su suavizado.
    Ya la has liado, a remodelar de nuevo, espero que hayas guardado el modelo antes de suavizar y colapsar. La salida, es un tubo, no un cuadrado con una cara curva (fijate en los blueprints y en maqueta oficial de la armada) y luego para hacer la curva y la cubierta te va a resultar imposible. Ains...
    Unas piezas con texturas, puesto que se van a repetir mucho, como son las compuertas o puertas estancas, las camras, luces y los bidones esos que no se que son. ¿pueden ser cargas de profundidad? ¿o eso ya no se utiliza?
  5. #35
    Madrid
    Pense que la habías separado después.
    Madree mía rafa, con las security cam también
    tu que tomas de desayuno?
  6. #36
    Mar 2003
    Valencia
    Rafa,Es que no me lees o qué, colapsé la malla para hacer el empalme del eje
    Ya sé que es un tubo, el mio es un tubo también, pero bien soldadito al casco ( hidrodinamico que digo yo ), pero el casco es el mismo de antes de colapsar, lo único que esa pieza esta suelta ¿ Me entiendes? Uso un casco colapsado para sacar partes, pero luego vuelvo a poner el anterior, es decir es siempre el mismo casco el que veis. El otro es un donante de órganos je,je,je Así todas las piezas que voy modelando quedan pegadits perfectamente al casco
    Ya me explicaras lo de la curva y la cubierta, porque no te entiendo. Ahora estoy buscando fotografías de las hélices y la sujeccion del eje al casco y la fotografía esa de la maqueta como que no la tengo.
    Venga explicanos como has sacado la cubierta, aunque yo ya lo tengo listo también. Yo hubiese tirado las aristas hacia la mitad y ya está, cubierta hecha. Luego extuyo hacia arriba para hacer la superestructura principal y conecto aristas para modelar las bordas. Vamos esa era la idea y detrás hacer el escalon de la cubierta del helo.
    Por cierto, esos bidones son balsas salvavidas inflables .
    Ahi solo se ve que la funda el eje que es tubular, pero no se ve cuando se mete en el casco :-) Si es esta la fotografía, claro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-culo-fragataf100a05.jpg
    Última edición por karras; 14-02-2010 a las 12:19
  7. #37
    Mar 2003
    Valencia
    Seguimos, faltan la hélice, que estoy en ello .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-5.jpg
  8. #38
    Mar 2003
    Valencia
    La hélice. No sé si tiene esa pinta de revirada, pero al menos lo parece :-) La he hecho suavizando con el turbo también. Podría haberla hecho sin suavizar, pero es que ¡¡ queda tan mona así !!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-6.jpg
  9. #39
    Madrid
    Karras tu hélice es demasiado grande y la dirección del trepado de la hélice es al revés, mira las palas de la maqueta. Al menos me da la sensación de que van hacia afuera y no hacia adentro por las fotografías. Va quedando bien en general la forma, los timones y demás.
    La cubierta puedes hacerla en otra pieza, y desde el casco, sacar las las barandillas.
  10. #40
    Mar 2003
    Valencia
    Pues es verdad je,je,je,je,je. Sabia que algo raro tenia.
  11. #41
    Mar 2003
    Valencia
    Otra cosa curiosa del MAX 2010, si estais con una escena abierta y se os va la luz, ese fichero a la mierda y los últimos autobacks, también. ¡¡ increíble !!
    He tenido que hacer las hélices de enuevo por eso, al intentar cargar los autobacks me ha dicho que nones.
    Hoy he extruido la superestructura principal, noatreis que esta separada por un bisturí, pero es para que cuando lo pegue la proa quede más curvaditade lo que queda ahora, o eso espero.
    No sé como lo ha hecho rafa, ya que ultimanete no cuenta nada je,je,je,je.
    Pero yo lo he tenido que suavizar metiendo más aristas para darle esa curvatura que le queda en el costado. Luego lo separaré y le daré forma a las bordas delantera del puente y trasera de ela pista del helo.
    Las borda de proa ira suavizada con el casco, para poder hacerle los boquetes de anclas y cabos que lleva, tres por banda, el ancla de proa y una en el de derecha, que creo que e sbabor ¿no?.
    Y sigo sin saber si el encastre del eje en el casco es a lo duro o extruidillo, así que por ahora sigue así. Se puede cambiar sin problemas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-8.jpg
  12. #42
    Madrid
    Pero, ¿te has quedado sin hélice? ¿donde esta esa hélice? exijo mi render de la hélice!
    Animo karras, recuerda como fue tu primer tanque... pues con esto igual pero con agua.
  13. #43
    Mar 2003
    Valencia
    En el render esta hecha, je,je,je, lo que pasa es que la otra era más elaborada, esta ha sido más rápida, pero igual de efectiva
    luego te tiro un render de ella :-) ahora voy a ver si empiezo la torreta del tunguska.
    Aquí están las hélices :-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-9.jpg
    Última edición por karras; 17-02-2010 a las 01:12
  14. #44
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno, he rehecho el casco de otra manera. Mejor dicho el barco entero.
    He borrado la cubierta ( me sobraba ) he quitado aristas que me sobraban y he metido más que me hacian falta. Todo para sacar la puñetera curva que tiene en el lateral, así que después de varios intentos infructuosos, llegó la solución en 5 minutos de inspairación :-)
    Con la forma en LOW del casco, me decidí a tirar para arriba las bordas, y oye, mano de santo a la primera me salieron solitas la de proa y la central.
    A la central le dupliqué la arista de la curva y ya la marca perfectamente.
    En ese lateral he aplanado, como decía rafa esas caras y ya puedo ir tirando hacia el edificio.
    El espejo de popa lo he remodelado porque no me había fijado en el esaclon del helipuerto. Ahora a ver si Rafa me cuenta como ha modelado lo burejos del ancla y de los casbos, si en Low o en High. Y las cubiertas se peuden tirar en cualquier momento, de hecho creo que las voy a empezar a modelar a ver si funciona el asunto :-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-10-nuevo-casco.jpg
  15. #45
    Jan 2006
    A ver si vemos más adelantos, karras. Tengo ganas de ver más cosas.
    Ahí va un adelanto del mío. Gracias a información conseguí los quads de las narices, así que ya puedo tener mallas un poco más limpitas. A ver si consigo terminarlo y texturizarlo en condiciones, pero modelo algo, no me convence, lo cambio mil veces...(los alerones esos, los voy a modificar, no me hacen mucha gracia).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-prueba3.jpg
  1. Animation-Master Teneis experiencia con 3deanimacion
    Por David10 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 12-08-2009, 09:03
  2. Que calles mas raras teneis por Madrid
    Por Mars Attacks en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-02-2009, 16:47
  3. Para los que teneis enanos
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-12-2008, 18:52
  4. alguno teneis YOIGO
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-07-2007, 12:39
  5. Me teneis intrigado con Ubuntu
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 05-09-2005, 16:58
