Gracias Gracias:  11
Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 2345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 118
Tema: F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer
  1. #76
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    Foto nueva del cañón y a retocar un poco, y creo que Rafa también, si quiere claro je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-caonqp3.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-canon-10.jpg
  2. #77
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Update:
    PD: Tu cañón no me convence, ¿por qué será?
  3. #78
    Mar 2003
    Valencia
    Me dices que epara que le hago la puerta y vas y le sacas de la malla la tapa y la tapita trasera je,je,je,je,je. La parte frontal me mola más la tuya, ya que yo sólo la he añadido, y la puerta es añadida, no sacada de la malla, que conste :-)
    Estoy con la grua de las narices, las fotografías son de muy lejos y casi me la voy a inventar, pero tiene mogollón de cosas en el final del brazo. No sabia que era tan complicado fabricar una grua para bajar una txalupa al agua.
    Acabo de encontrar los ficheros de las armas que me dejaron, a ver si los destriángulo y les hecho un vistazo. Aunque no parecen muy complicados, esta el cañón je,je,je,je
  4. #79
    Mar 2003
    Valencia
    Creo que el mio era más rechoncho por abajo y ancho por arriba, lo he estrechado y ya se le parece más. Pero sigo pensando que el tuyo la parte trasera debe de ser más curva por arriba, no acabar en vertical sino meterse un pelo para dentro, el resto genial, por supuesto.
    Aquí con el silo lanzamisiles, piede disparar tanto Standard Mk2 como NASSAM, todos antiaereos, también puede lanzar los famosos TomaHawk, cuando los compren claro.
    Prepararé también los lanzaHarpoons, que parecen que molan también, van de dos en dos y no de cuatro en cuatro, pero por lo que veo en las fotografías hay de todo. Depende de como se levanten ponen uno o quitan otro. Incluso en alguna fotografía que llevan la tapa rota s epueden ver que van vacios. Vamos que son para asustar, quizás no tenga ni misiles que tirar je,je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-16.jpg
  5. #80
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno un poco de grua, algo es quematica, ya que aparte de eno tener fotografías detallas, tampoco nos pasemos, así que aunque parezca algo, no son más formas geometricas colocadas aquí y allí para dar el pego. Faltan piezas, eso si, así como el cable y las cuerdas de las que pende la barquichuela, una semirigida que te cagas. Van dos una por cada costado.
    Todo en rojillo, del Liverpool, esta hundida, ya que debode retocar la cubierta con respecto al plano, así que o la subo o bajo la cubierta, ya que no sé si he movido el trozo que dejé de refenrecia, pero la grua esta según el plano y en posición correcta. Como se ve también he modelado una puerta, va con su marco incluido, así la iré distribuyendo por el barco, las manetas es lo que cambia, así que no se la he hecho aún,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-grua.jpg
  6. #81
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    con veinte cañones por banda....
    no queda tela de detallitos ni nada... la grua karras la veo bien, pero en rojo no aprecio las piezas!
    El cañón estupendo, pero ¿que son esas manchas que tiene en el frente de todos modos? ¿textura?
    Ahora para deleite de los fans tenéis que modelar las argollas del casco.
    saludos.
  7. #82
    Mar 2003
    Valencia
    el material que tenía mucho brillo, aquí en rojo y l agrua esta en rojo para que no se vea que solo son bloques , así da el pego, ya iré detallando un poco con pasadores cables, y demás
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-17.jpg
  8. #83
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    ¿A que te refieres con que son bloques? ¿A que son entidades simples puestas "a modo de grúa"?
    En todo caso yo lo veo muy bien. Lo que pasa es que modelas de forma tan realista que a cualquier cosa lo llamas "bloques"...
  9. #84
    Mar 2003
    Valencia
    Pues un bloque le llamo yo, a una puñetera caja biselada y nada más je,je,je,je,je, a la polea un cilindro y se acabó. De lejos da el pego, pero si te acercas es una mierda como un caballo. No es que sea lo que en CAD llaman bloques. Vamos que ahora la grua es más simple que un botijo, un conjunto de bloques perfilados encima de la pluma rectangular. Os dejo una foto de lo que tendrá que ser, pero más o menos, que tampoco lo voy a modelar tal cual, sino para medías distancias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-taxalupa-4.jpg
  10. #85
    Mar 2003
    Valencia
    Ya puestos le he modelado en 5 minutos esas , tipo barreras, para cuando salga el toro. Sobr etodo ahora que elos quieren prohibir por las Cataluñas juas,juas,juas. Falta añadirle un volante a las columnitas que están enmedio. No sé para qué sierve, pero algo de las anclas fijo que es.
    ¡¡¡ Ah !!! Y el cañón es el definitivo, le falta las puertas y el buzón ( una ranura que tiene en el frontis )
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-18.jpg
  11. #86
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    joder Karras, a ver si te curras un poco más los renders¡¡¡ jaja
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  12. #87
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ No te gusta rojilla del Liverpool? Si tiene tiempo de ser gris .
    Es el setup del MAX 2010, se me quedó muy clarito, pero me mola je,je,je,je. Si cojo la escena y la meto en otra por defecto, el rojo sale más rojo y no mola tanto :-)
    Total son Wips, no voy a meter un ClayRender de esos, tonteria para na :-)
    Cuando haya algo más que masticar ya le cambiaré la cosa al estilo de siempre, aunque también probaré con el Mental a ver que hace.
  13. #88
    Feb 2010
    En todo caso, lo que yo veo me parece fantastico! Soys unos expertos! Os esta quedando fenomenal!!! Un poco más y Navantia os va a contratar!
    Animo!
    Ya quisiera yo modelar así... Bueno, espero conseguirlo con paciencia..No soy más que un simple principainte!
    Un saludo y gracias por postearlo con tanto detalle.
  14. #89
    Mar 2003
    Valencia
    Una prueba para darle grosor a las bordas, al principio ponia shell antes del turbo y me salia un churro, y ayer de casualidad me equivoqué y lo puse después del turbo, y me quedó de narices. Así se queda, con los boquetes de los cabos.
    Y una aportacion para los que se atrevan a modelarla, un croquis del ancla tipo AC-14 que lleva. Dos unidades uno en la proa a mitad del morro y la otra a la derecha, a la izquierda no lleva. estoy con los molinetes de izar las anclas, que irán en esos rectángulos del centro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-19.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-dibujo_ac14.gif
  15. #90
    Mar 2003
    Valencia
    Re: F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    Un poco más de grua.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-wip-grua-2.jpg
  1. Animation-Master Teneis experiencia con 3deanimacion
    Por David10 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 12-08-2009, 09:03
  2. Que calles mas raras teneis por Madrid
    Por Mars Attacks en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-02-2009, 16:47
  3. Para los que teneis enanos
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-12-2008, 18:52
  4. alguno teneis YOIGO
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-07-2007, 12:39
  5. Me teneis intrigado con Ubuntu
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 05-09-2005, 16:58
