Gracias Gracias:  11
Página 1 de 8 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 118
Tema: F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Talking F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    Bueno el título oficial del hilo y propuesto por karras es:
    Así se hizo y así lo tenéis que hacer ( si queréis tener la mejor fragata del mundo en 3D ) Lo que ocurre es que no admitía tanto carácter jejejejeje
    Veréis este hilo iba a estar destinado a "retos" pero al final nos hemos decidido a colgarlo aquí. Y ya aprovecho para decir que quien quiera unirse puede hacerlo, solo tenéis que decirlo y os paso la setup. Ah! y sobretodo esto va para Infograph (¿Qué?¿Cómo?). Que según las malas lenguas ya te han tentado y estas al filo de caer en la tentación
    Para comenzar y para que no pongáis escusas del tipo: es que no se, yo no sabía, esto es muy complicado,etc. Voy a hacer un breve "tutorial" como introducción y para orientaros en el proceso de modelado del casco, solo del casco, el resto lo dejo en la imaginación y la maña de cada uno.
    Primero y sobre todo tener la setup (evidentemente) con los blueprints y las curvas de corte.
    Ahora viene lo fácil, porque la paliza de la setup ya me la he pegado yo jejejejeje
    Primer fascículo:
    Con las instrucciones que he puesto en las imágenes creo que es suficientemente comprensible y sencillo para no extenderme más.
    PD: Este proyecto se tomara con calma (yo ya aviso).
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-spanish_navy_frigate_alvaro_de_bazan_-f_101-.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-paso1.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-paso2.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-paso3.jpg
    Última edición por rafa120; 11-02-2010 a las 15:12
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    eeeehhhhh !! estamos a día 9 y ya te tentaba el diablo je,je,je,je,je. Decir que el setup esta en MAX 2010. A ver si lo intento estos días y a ver donde llego :-)
    Supongo que los valores de ese plano no se te han olvidado ¿verdad? lo digo para tenerlas iguales, mira a ver. Por ejemplo de 1000x4000 y segmentado en 6 partes. O que llegue desde la costilla tal a cual. Bueno ya lo veré en el setup.
    Esta cojonuda y parece hasta fácil. Me van a pasar unos pdf iguales pero del Juan Carlos I, por lo menos el casco es el mismo, creo que cambia la isla, por si te interesan.
    Y es cierto la mejor fragata antiaérea del occidente conocido je,je,je,je. Hay 4 ya en el mar una en astillero, la F-105 y otra a ver si la fabrican, la F-106.
    La tuya será la F-101 Alvaro de Bazan, la mía será ( si llego a modelar ese casco ) la F-102 Almirante Juan de Borbón. Si alguien se anima, la F-103 Blas de Lezo y la F-104 Méndez Nuñez, la F-105 se llamara Cristóbal Colón.
    Hala !! Ya sabéis algo más de la Armada española je,je,je,je.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Thumbs up Respuesta: F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    Como ya te he dicho antes he tenido un rato libre y me he puesto. Y sobre las mididas como te he comentado no son necesarias ya que partimos de la misma setup y mantenemos la escala. De tal forma que podemos compratir piezas.
    Bueno como veo que esto no esta muy animado y ya que he sido el primero en empezar voy a subir algunas wips que tenía.
    Un saludo.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    ¿F-100? Dios, ¿qué teclado tienes tú? El mío sólo llega a F12
    ya...
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola, rápido y sencillo tutorial. Me gustaría unirme a la Marina, en serio, el mar y las gaviotas... y todo eso, pero tengo serios problemas para acabar cualquier cosa.
    Os vigilare en la sombra para haceros crueles comentarios. más crueles que los chistes de Klópes.
    Mar 2003
    Valencia
    Talking Respuesta: F-100 Así se hizo y así lo tenéis que hacer
    ¿ Y para empezarlos? Eso no es excusa je,je,je,je,je. El reto es hacer el casco, luego no tienes por qué seguir. Y si sabes otro método, bienvenido sean otros modos, hagamos de esto un buen lugar de :
    ¿ Como harias tu el casco de un barco? Las referencias a Rafa y luego que cada palo aguante su vela, se cuentan los polígonos y a ver cual es mejor.
    No por lo pronto haré el de Rafa, pocos polys y queda de vicio, cuando lo hice yo, me salia un truño de cojones, y casi era igual, pero partiendo de una caja, ahí estaba el fallo.
    Ánimo, venga.
    Jul 2005
    Es difícil modelar el casco de un barco de cabeza. Por eso queda mejor con menos polígonos. Sin embargo los mejores cascos me han salido usando NURBS generadas con curvas con el Amapi, usando perfiles como las cuadernas de los barcos reales. Después se puede convertir en malla, si es menester.
    Por lo demás, muy buen tutorial, Rafa.
    A ver si lo que va a quedar aquí de mí es un chiste malo...
    Madrid
    Rafa, hola, te quería pedir ¿si puedes subir la escena con los blueprints al foro?
    voy a explicar el método de modelado del casco con surfaces en max.
    Y si eso con curvas y superficies nurbs (aunque las nurbs son un asco)
    Jul 2005
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Sí, a no ser que las controle el programa y tú sólo muevas las curvas
    Mar 2003
    Valencia
    Pues sí, lo primero y esencial, seria que hubieses subido el setup con los gráficos necesarios, porque mira que te mandé yo de todo y no sé que dibujos has empleado, que sólo veo unas líneas negras como opacidad en las costillas y en los planos no sé que dibujos has usado, que por mucho que envio al MAX a la carpeta donde tengo todos no carga ninguno de ellos en el visor, además de haberlos renombrado tu.
    Pasalos como los has puesto en el setup, please. Y así podremos intentarlo je,je,je,je.
    Venga .
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Hay tenéis la setup, con los blueprints.
    Madrid
    Vale, me pongo a ello, gracias rafa.
    Mar 2003
    Valencia
    graciass, esta noche la probaré a ver si esta correcto :-)
    Te subo más imágenes . Y también el enlace al sitio con más fotografías de ellas que hay, Fotosdebarcos.
    Hay una sección para cada F-100 así que no hay problemas de referencias.
    http://www.fotosdebarcos.com/viewfor...4ae4d464bbdfff
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-081214f-102ajdb136.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-rast-remolcador-del-helo.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-081214f-102ajdb138.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-10008915jy.jpg
    F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-20091206-07-2509-f104-mendez-nunez.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-10010104ux.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-ancla-3.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-vls-2.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    El segundo adjunto, del post anterior, es el RAST, el mecanismo para sacar al helo del hangar y dejarlo enmedio de la pista. Va por un carril desde el hangar . Lo ves debajo del Helo, con él enganchado.
    Fijaros que la cubierta de proa es inclinada, se nota en las celdas del VLS o como se llame, es el lanzador de misiles, unos pozos en vertical. Y el ancla es muy normalita, no sé que le veias de extraño :-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-ancla-4.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-3729663143_006ebe401b.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-10008939my.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-anclas-5.jpg
    F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-cubierta-2.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-proa.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-spy.jpg   F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-081214f-102ajdb134.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    El mio esta sin el bulbo, sin quilla y sin la popa aun
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas F-100 asi se hizo y asi lo teneis que hacer-casco-f-102-copiado.jpg
    Última edición por karras; 13-02-2010 a las 16:36
  1. Animation-Master Teneis experiencia con 3deanimacion
    Por David10 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 12-08-2009, 09:03
  2. Que calles mas raras teneis por Madrid
    Por Mars Attacks en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-02-2009, 16:47
  3. Para los que teneis enanos
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-12-2008, 18:52
  4. alguno teneis YOIGO
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-07-2007, 12:39
  5. Me teneis intrigado con Ubuntu
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 05-09-2005, 16:58
