Resultados 1 al 14 de 14
Tema: fachada rustica
    Dec 2007
    Valencia
    fachada rustica
    una fachada rustica al atardecer.
    ...falta añadir algunos detalles pero creo que se ve bastante bien..no?
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    3dsmax Re: fachada rustica
    Creo que deberías buscar alguna textura de más calidad y mejorar tamto el uvwmap como el bump, en definitiva, creo que los materiales en general tendrías que mejorarlos, y también me da la impresión de que no esta hecho a ninguna escala, verdad? algunos objetos más grandes de lo normal.
    ....Y.... hombre no es por criticarla, pero me das más impresión de fachada terrorifica que de rústica.
    Saludos y animo
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: fachada rustica
    La modificación que a primera vista es muy necesaria, es la de encontrar un mapa de BUMP para esa pared que corresponda con la piedra, para que genere un relieve piedra a piedra.
    La segunda la iluminación, no parece que haya mucha iluminación global y la luz es demasiado fuerte, a lo mejor si solo usas la luz de la chimenea y la de las lamparas queda algo más curioso.
    Sube parámetros!!
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Re: fachada rustica
    Me parece surrealista más que rústica, yo diría que le falta mucho trabajo de texturas e iluminación, y aun así no será rústica, es un problema de concepto.
    Dec 2007
    Valencia
    Re: fachada rustica
    Hola mcflait.me gusta que te parezca terrorifica porque tengo en mente hacer un corto de terror y puede que termine el caseron para usarlo como escenario.
    escala?tengo una fea costumbre y es improbisar sobre la marcha.(no he utilizado ninguna referencia y apenas me a costado 6h).
    Estos caserones son muy tipicos en teruel.
    Mejorare las texturas pero ahora pensando un poco en darle un aspecto siniestro.je.je.
    En el bump he puesto la misma textura de la fachada y no se porque sale ese granulado.
    He utilizado 3 puntos de luz(no global) y voy a probar a ponerlas en los focos como dices MAXAN a ver que tal queda.
    gracias por los comentarios amigos.
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: fachada rustica
    Esta bien que improVises sobre la marcha, pero siempre es mejor que tengas referencias, el resultado del trabajo siempre va a ser mejor.. La gente nunca sabra si usaste referencias o no (no vas a ser peor por hacerlo, ni mejor por no hacerlo aunque no te cueste nada).
    La verdad es que la iluminación a 3 puntos no la uso desde hace.... buufff, prefiero la GI, alla gustos...
    Con respecto al bump, si sale granulado el porque la imagen es granulada.
    -Debe ser en escala de grises (lo blanco sube lo negro baja)
    -Pasa la imagen po Photoshop, desaturala, contrastala para resaltar los bordes.
    -Para evitar el granulado blurea cada interior de cada piedra, y además si el mapa de Bump es bueno, no necesitarás usar valores tan altos.
    Un salduo, animo!
    Dec 2007
    Valencia
    Re: fachada rustica
    bueno,creo que ahora se ve un poquito mejor y ya no parece tanto una casa de brujas.
    He solucionado el problema del granulado de la textura y bajado un poco la iluminación.(gracias MAXAN).
    GI.Te refieres a iluminación basada en imagen?Tengo que conseguir algunas,no se si conoceras algún link.
    Un saludo.
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: fachada rustica
    GI es un acrónimo de Global Ilumination (Iluminación global) y se genera en la configuración del motor de render o como antaño se hacia por iluminación a tres puntos... se trata más que nada de conseguir que se ilumine toda la escena como ocurre en la vida real, gracias a los rebotes de luz sobre los objetos que la componen.
    Si te das cuenta en tu imagen la sombra generada por las antorchas de pared es totalmente negra y densa que no deja ver nada de lo que contiene... esto no ocurre en la realidad, por muy negra que sea la sombra siempre se va a apreciar lo que en ella hay, por lo menos un poco.
    Lo de iluminar con imagen que tú dices se llama HDRI que de nuevo es un acrónimo de High dynamic range imaging (Imagen dinámicas de alto rango) son unos mapas aplicables a una escena que te la iluminan como si tu escena estuviera en un entorno determinado (no se, es difícil de explicar busca en google hay mucha información).
    ejem, ah y soy Maxam, no Maxan, jajaja
    saludos animo!!
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: fachada rustica
    Buena mejora. De la noche al día.
    Dec 2007
    Valencia
    Re: fachada rustica
    baya,no me avia dado cuenta de esas sombras tan negras.Maxam je,je.
    He probado environment.create sun y crea una luz en toda la escena pero no salen muy favorecidas las texturas cono puedes
    ver en la otra imagen.(ambiente nocturno)
    Tengo varios edificios en marcha y probare GI,HDRI y sun a ver que resultados consigo.
    si parece que ha mejorado bastante no? Airbrush.
    ya me imajinava en la imagen anterior la fachada sangrando,y los muebles volando,y bhu..terrorifico.ja,ja,ja,
    Un saludo amigos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas fachada rustica-casa3.jpg   fachada rustica-pueblo.jpg
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: fachada rustica
    a todo esto, que motor estas usando?
    Dec 2007
    Valencia
    Re: fachada rustica
    mental ray de maya.desconozco el vray y todo eso que utilizais tanto por aquí.
    antes tenía la versión 8 y ahora utilizo el 8.5 y no se como lo an hecho pero va muy,muy rapido.
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: fachada rustica
    bueno, la verdad es que yo mental ray solo lo he usado en max... recuerdo el tema del final gathering, el light trace para exteriores, el radiosity para interiores, lo de poner una sky light, y la verdad es que poco más...
    mucho me temo que sino entra alguien que conozca más el mental en maya mis consejos van a ser únicamente visuales y no técnicos.
    Un saludo, suerte!
    Dec 2007
    Valencia
    Re: fachada rustica
    vale Maxam,toda alluda es buena.esto pues como todo practica y tutoriales, consejos y tirar para delante.ya aparecerán los resultados.
    Así es como se aprende.(digo yo..je,je)
    Un saludo,artista.
  1. LightWave Cocina rustica
    Por Tonet en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-05-2009, 20:51
  2. cocina rustica rustica
    Por arquisaac en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-07-2008, 04:42
  3. fachada rustica
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-10-2007, 18:25
  4. Casa Rustica
    Por arq3dim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-02-2007, 18:22
  5. Rustica
    Por Jaca en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-07-2004, 18:22
