Gracias Gracias:  1
Tema: Fachada vivienda 2011
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Fachada vivienda 2011
    Vray 1.5 - max 2009
    que tal amigos, estoy modelando una fachada qué la verdad me ha traído más digustos que otra cosa con las modificaciones. Como autocrítica diría que la vereda se quema mucho, si bien desactive la opción "generate GI" del Vray object properties, me sigue tirando muy quemada la textura, en contraposición las zonas en el plano más lejano de la fachada se renderizan muy oscuras, si subo el multiplicador del Vray Sun se aclara, pero se quema todo, lo mismo si juego con los valores de la cam física, en fin, creo que este aspecto se solucionaria con la iluminación indirecta. Que me sugieren para corregir estos 2 defectos de renderizado? Obviamente recibo críticas en relación a otro aspecto o seteos que no guste(es lo que busco). Desde ya muchas gracias, suerte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fachada vivienda 2011-frontal-peatonal-7.jpg   Fachada vivienda 2011-seteos.jpg
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Usuario Novato
    Jun 2008
    Re: Fachada vivienda 2011
    Hola, a primera vista se ve muy contrastado.
    Más que los settings, veo raro lo siguiente:
    - La posición del sol está muy arriba, haz el render más tarde o más temprano, tendrás mejores sombras, en general, incluso en fotografía, no se recomienda tomar fotografías a mediodía por lo mismo.
    - usas Vray camera o la de 3d max?
    Si usas cámara estándar, a mí personalmente me funciona con valores de sol de 0.1, te recomiendo que desactives el environment y bajes el color map a 1.0 en todos los valores y vayas probando solo con el sol.
    Si usas Vray camera, lo ideal es dejar todos los seteos en 1 (sun multi y color map), y vas manejando la luz con la apertura de cámara, si sabes algo de fotografía básica usala, si no sabes nada será un lio.
    - prueba con otro encuadre que le saque más partido al diseño, no sé, ese volumen alto y saliente puede ser más inetresante si lo ves de otra perspectiva.
    - por último, activa gamma y lut en 3d max, búscate algún tutorial de linear work flow.mejorara la iluminación, se ve como que no estuviese aplicadoel espacio de color en la imagen.
    Cuando lo haces, los materiales se ven deslavados y palidos, pero es cosa de costumbre, cuando lo activé, no tuve más problemas con iluminar excesivamente las escenas.
    En general, para escenas exteriores los settings "normales" son más que suficientes, te recomiendo que primero saques renders más simples, solo con el sol y el Vraysky que te aparece, y de a poco vayas complejizando los settings según lo que quieras lograr. Suerte
    Última edición por Arquipablo; 28-01-2011 a las 00:21
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Muchas gracias por la repuesta arquipablo, efectivamente uso la cámara física de Vray, y comprendo sus parámetros perfectamente, pero he cometido el error de tocar todos los parámetros tanto del Vray Sun como la physicalcam. Voy a probar con lo que me sugieres, en tanto justo hoy día estaba viendo unos artículos sobre linear work flow, si sabes de algún tutorial, te lo encargo, bueno me voy a poner a mejorar la imagen, muchas gracias por tu tiempo, suerte.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Re: Fachada vivienda 2011
    ENCONTRE Un POST DE OTRO FORO DONDE SE TRATA EL TEMA DE LINEAR WORKFLOW CON UNoS ENLACES muy INTERESANTES, ESPero SIRVA, YO CONoI ESTA TECNICA HOY DIA. Saludos.
    http://www.pers.com/unidad-foro/f7/q...-workflow-746/
    Usuario Novato
    Jun 2008
    MIRA ESTE VIDEO.
    http://forums.luxology.com/discussio...aspx? Id=39825.
    Bajatelo, también había un archivo en pdf de lo mismo
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Bien gracias, sirvió muchísimo, me voy a meter de lleno con este tema. Espero a la breverdad subir un render ya con este conocimiento aplicado, saludos y nuevamente gracias.
  1. Como paso un modelado de 3ds max 2011 a maya 2011
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 29-01-2012, 04:34
  2. Vray 2 0 gus capote roadshow - México y argentina marzo 2011 españa Mayo 2011
    Por guca en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 125
    : 07-10-2011, 01:43
  3. 3dmax 2011 y 3d max 2011 design
    Por ArKano en el foro Problemas con Programas
    : 20-05-2011, 07:43
  4. Fachada vivienda
    Por DUKE en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-01-2008, 13:26
  5. Fachada
    Por jakoss en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-04-2007, 20:11
