Tema: Fallos en el escenario
    Miembro Nuevo Avatar de Alex Perla
    Mar 2012
    Madrid
    Hola me llamo Alex y he estado haciendo este escenario pero se que tengo fallos así que por favor si alguien me puede ayudar y claro criticar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fallos en el escenario-cuarto4.jpg   Fallos en el escenario-primero1.jpg   Fallos en el escenario-quinto5.jpg   Fallos en el escenario-sexto6.jpg
    Última edición por 3dpoder; 06-08-2012 a las 14:53
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: f
    Primero te recomiendo que edites el título del post, lo de F queda como soso...
    P.D no se puede escribir un post con menos de 10 caracteres y sí se puede poner un título con uno solo... anda que...
    Mar 2012
    Madrid
    Re: habitacion
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Thumbs up Re: f
    Bonito trabajo, luce muy bonito, saludos desde Mexico.
    Mar 2012
    Madrid
    Smile Re: f
    Gracias pigo0019
    Asd Avatar de German07i
    Jan 2012
    HN
    Re: Fallos en el escenario
    es escenario para algún video juego?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Como no lo sea hundes al chaval....
    A ver... se ve que eres principiante, primero tienes que saber lo que falla en la escena, si no lo sabes, deja de practicar y lee un poco....
    Primero la luz, no has iluminado has alumbrando, lo primero de todo es poner luces donde tienen que ir, en una lampara que se vea encendida, en ventanas, etc etc, después el tipo de sombras, yo te recomiendo sombra de área, la shadow map y esas cosas están algo pasadas de moda, como los móviles con pantalla verde, si no vas a usar GI tienes que crear tú los rebotes de la luz, es complejo pero si lo controlas seras algo parecido a un semi dios, la intensidad y el color de luz tienen que ir de acuerdo con la escena... por eso digo que has alumbrado, no es lo mismo entrar en una habitación con una linterna para ver, que hacer un estudio de iluminación para una fotografía...tu has hecho lo primero cuando necesitas hacer lo segundo..
    En cuanto a modelado, desproporción total, las cosas tienen un tamaño muy raro, después no hay detalle ningúno, todos los bordes de los objetos son super precisos eso no existe en la realidad...
    El mapeado no es correcto, otra vez tienes problemas con los tamaños...se te estiran las texturas.
    Los materiales, hacer un material en un software 3D para render es fácil, principalmente por lo limitados que son, pero poner un difuse y un bump no es hacer un material, tienes que plasmar las propiedades de los materiales, y eso solo se logra observando como actúan dichos materiales con la luz, si quieres hacer madera, pillas un obejeto de madera, lo pones cerca de una fuente de luz y lo vas moviendo hasta que seas capaz de, cerrando lo ojos y moviendo el objeto saber como se va a ver una vez los abras, cuando lo logres imaginar igual que en la realidad puedes haces materiales... practica, pero no en escenas, en objetos sueltos.
    Por cierto, tienes algo contra el specular, es que en tu escena no hay...
    A ver, lo que tienes que hacer es seguir algún tutorial de esos que te enseñan todo, desde el modelado de un objeto hasta el render final, no hagas escenas porque te vas a deprimir, ve poco a poco...
  1. Criticad mis fallos
    Por javivi_chester en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-02-2008, 03:51
  2. Ponerle fallos
    Por chosan en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-09-2006, 12:12
  3. Fallos con aMD 64 bits
    Por GEKKONIDAE en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2006, 19:37
  4. Fallos al renderizar con RPC
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2006, 13:38
  5. Fallos que no se solucionar
    Por totedetriana en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-01-2005, 23:22
