Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 51
Tema: Farmaco ficticio
    Valencia-España
    Blender Farmaco ficticio.
    Esta imagen será parte de un tríptico publicitario. Ahora que ya tengo la caja más o menos terminada, pasaré a hacer el contenido.
    Blender 2.37a + YafRay 0.0.7
    En la escena no hay ninguna luz, toda la iluminación proviene del fondo blanco mediante GI.
    C & C Bienvenidas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Farmaco ficticio -dolalgialcaja.jpg
    Mi web: NicoDigital.com
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: Farmaco ficticio.
    Lo único que se me ocurre es decir que esta muy oscuro el interior...
    Me parece muy bueno como has logrado el cartón, aunque puede que el borde tenga mucho "ruido negro"...
    En todo caso, me gusta.
    Nov 2004
    barcelona
    Hola Caronte,
    Muy bueno, me gusta, solo una cosa, parece que la tapa de la caja es más larga que el ancho de la caja, es decir, que si cerrasemos la cajita sobraría tapa. Quizás es un problema de perspectiva, o de óptica.
    Un saludo.
    Granada, España
    Yo te iba a comentar lo mismo que te decía josepzin, que falta más rebote de la luz para que se ilumine un poco más el interior y lo otro es que le veo mucho ruido en algunas zonas (estas usando ambient occlusion?) si es así quizás sea mejor hacer un domo de luces de baja intensidad para hacer las sombras difusas (o si yafray tiene una opción especial para eso mejor) porque el ambient occlusion por definición siempre tendrá algo de ruido.
    De todas maneras se vé muy bien, como leí que la caja llevaría algo en su interior supongo que no vale la pena iluminar mejor el interior aun (luego se vera mejor si es necesario).
    Caronte, qué decir de tus trabajos ! Cualquier halago es poco... Yo no voy a criticar tu trabajo puesto que no le veo ningún fallo bestia, sino que voy a lanzarte alguna pregunta:
    ¿ La textura de la caja ya la tenias, o la has echo tu?
    ¿ Y esos cortes del código de barras forman parte de la textura?
    ¿ Se puede hacer GI en blender? si es así supongo que será a partir de la 2.37.
    Bueno, muchas gracias ! y adelante !! espero que postees la caja terminada !
    Blenderadicto.
    Valencia-España
    Gracias por las críticas.
    El interior sí esta algo oscuro, pero hasta que no le ponga el "relleno" no es necesario ajustarlo.
    Los manchones negros del borde del cartón son fallo mio, es algo tan sencillo como que se me olvidó UVmapearlo y por defecto lo que mapea es toda la imagen de la caja (Je, Je..).
    No hay AO, es todo GI, el ruido es porque no esta renderizada a alta calidad, es solo un test para ir viendo como queda.
    El material de cartón es simplemente un material casi sin especular y con un poco de ruido "clouds" en el canal de bump "nor".
    Valencia-España
    Cita Iniciado por litoFX
    1.- He scanneado una caja de pastillas para tener una referencia y después he cambiado los textos a mi gusto.
    2.- Los cortes son otra textura, simplemente es la misma textura de la caja escaneada, pero he borrado todo excepto las rallitas del corte, después he mapeado esa imagen solo en el canal de bump "NOR".
    3.- La GI se puede conseguir en Blender desde hace tiempo, pero tienes que renderizar con YafRay.
    Valencia-España
    Se me olvidaba, la solapa que cierra la caja esta a escala, la impresión que da de ser más larga, es solo una ilusión óptica por la perspectiva.
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Magnífico trabajo de texturización o texturado o como se diga. Sería mucho pedir que postearas los settings del world y de como tienes configurado yafray. En todo caso gracias anticipadas por la atención.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Nov 2004
    Gran detalle en el render. ¿ Puedes decir el tiempo de renderizado? . Más arriba decías que has utilizado una textura cloud con nor, esa textura ¿ es para hacer la forma "doblada" de la caja o has tenido que utilizar también 'displacement'? .
    Gracias de antemano. Saludos. MGue.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por otisnet
    El world no tiene nada, todo blanco.
    No puedo poner los valores porque desde ese render he cambiado cosas, pero no os preocupéis, que cuando acabe pondré todo si os interesa.
    Cita Iniciado por MGue
    No recuerdo el tiempo, unos dos minutos más o menos.
    La textura "clouds" es para el ligerísimo bump (o sea la rugosidad del cartón) la deformidad de la caja esta hecha a mano cortando con el "knife" y escalando con Alt+S. No hay nada de displacement.
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Quizás le metería un par más de edge loops a las lenguetas pequeñas, por decir algo. Por lo demás, perfecto.
    Valencia-España
    Gracias Basie. Sí le tengo que añadir más detalle (solo por placer, al cliente le sobra como esta) y en algún borde también, ahora tienen poco porque en un primer momento pensé usar SubSurf pero creo que al final no lo haré.
    Nada que criticar que tu no sepas. Me agrada mucho ver que te pongas con el Yafray, confío en seguir viendo más obras tuyas.
    Por cierto, para los nuevos en Blender, con la Radiosity interna de Blender también se consiguen maravillas con ese "look" típico de la iluminación global, que seguramente con el desarrollo de Yafray se ha dejado de utilizar.
    Saludos blenderiza2,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Yo al principio siempre renderizo todo con Blender a pelo y solo uso YafRay cuando necesito GI real, HDRI, o DOF real. Aparte de eso también me paso a YafRay cuando los tiempos del AO se disparan (depende de la escena) con el motor interno.
