Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 68
Tema: formula 1 - rs25
  1. #31
    Miembro Avatar de s0ny
    Dec 2003
    Re: formula 1 - rs25
    Como va eso chavales....
    he estado haciendo unas pruebecillas para texturizar el asfalto y tal. Más o menos creo que puedo conseguir algo real, pero hay algo que veo que me falla (la iluminación). Estas pruebas que os muestro están hechas de la siguiente forma (esta renderizado en brazil):
    - Skylight activada, con un valor de 0.8 de color blanco.
    - Un luz direccional que apunta hacia el coche, con un color amarillento, y una intensidad de 0.25 con sombras ray traced.
    - Tiene una imagen hdri aplicada para los reflejos (pero parece que no hace mucho efecto).
    Que me recomendais para mejorar la iluminación de la escena? La veo... extraña. Que truquillos conocéis que puedan hacer más real la imagen?
    PD:no os fijeis mucho en algunas de las texturas del coche porque tengo que ajustarlas en la versión final
    Saludos, y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas formula 1 - rs25-pista02.jpg   formula 1 - rs25-pista03.jpg
    ... disculpas aceptadas, capitan Needa...
  2. #32
    Miembro Avatar de levoweb
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    A mi lo que no me acaba de convencer son las cámaras... utiliza vistas que sean típicas de la formula y la imagen ganara mucho en realismo, por otro lado quizá subiria un poco más la intensidad del skyligth por que el coche se ve como en un día nublado, eso o subir la luz directa para que queme un poco más todo. Tío te pido un favorrrrrr (luego haras lo que te salga), cambia la antena del coche y ponla roja para que sea el de Alonsoo xD.
    El modelo esta genial, un saludo
    Hasta el infinito y un cachinin mas alla...
  3. #33
    Dec 2003
    Si, lo de las cámaras tienes razón... lo que pasa es que solo he hecho la textura de un trocito de asfalto, y no quería que se viese el "vacio" xD
    Cuadno tenga hecha una sección de un circuito (con su tierra, sus pianos y demás) ya podre jugar mejor con las cámaras y dejarlo como se ve en la tele.
    Te haré caso y subire la intensidad de las luces a ver como queda.
    (por cierto, lo de la antena, a que te refieres?. a lo que lleva justo encima de la entrada superior de aire? o a las antenitas enanas que lleva en el morro)
  4. #34
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Me refiero a lo que lleva justo encima de la entrada superior de aire, según tengo entendido eso es la antena (no te lo digo seguro, pero creo que si que es) aunque en ella a veces va instalada alguna cámara, la del piloto principal del equipo es de color rojo para poder diferenciarlos, el año pasado en renault la llevaba trulli y este año el cheriff bolton es ALONSOOOO!ejjejeje...
    Por cierto que antes no dije naaa del asfalto, pero se ve bastanteeee bien
    un saludo
  5. #35
    Dec 2003
    Si, es cierto que es rojo, no me había dado cuenta... es que como voy mirando diferentes fotografías (hasta en fotografías del año pasao), pues el coche va variando de una a otra... y es una locura jajaja
    ahora mismo lo cambio
    os dejo otra imagen de como va quedando las pruebas de iluminación (creo que voy por buen camino)
  6. #36
    Zaragoza
    Se ve bastante bien.
    Creo que deberías de subir la fuerza de la radiosidad para que las zonas en sombra no se vean tan oscuras, incluso subir un poco la iluminación general(igual es por mi monitor).
    Cuidado con las ruedas que se ve michelin al reves.
    Dale caña que ya lo tienes.
  7. #37
    Argentina
    muy muy bueno.. no me terminan de convencer las cámaras.. utilizaría alguna de abajo hacia arriba así le da más presencia pero el trabajo muy bueno
  8. #38
    Dec 2003
    Bueno pues, para no dejar el coche incompleto, voy a moderlarle también un volante y un casco (por supuesto, el de alonsito).
    En cuanto al volante, no he encontrao una foto de su volante, pero bueno, me he fijao en una foto de un volante de f1, que creo que es parecido (no estoy muy seguro).
    Aquí os lo dejo modelado (falta texturizar).
  9. #39
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    cuando miro el coche me da la sensación de que es de jueguete. para darle escala a la escena seria interesante añadir algún objeto externo como por ejemplo unas vallas o algo para usarlo como referendía de tamaño.la iluminación ha ganado bastante para mi gusto, pero el color del asfalto es demasiado oscuro (salvo que me digas que el circuito es interlagos) en la parrilas de salida suele haber marcas de neumaticos,las que dejan al arrancar el coche a toda caña, eso le haría ganar algo más de realismo.
    sigue que lo estas consiguiendo
    un saludo
    No te digo ná, y te lo digo tó...
  10. #40
    Dec 2003
    Ya tengo el volante con texturas aplicadas. No me he querido complicar mucho, porque como no se va a ver en primer plano no merecia la pena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas formula 1 - rs25-volante-color.jpg
    Última edición por s0ny; 21-06-2005 a las 16:20
  11. #41
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Joder sony eres un kemaooo!! Como no se va a ver mucho, con ese mismo vale, pero el volante realmente es mucho más clomplejo y como más robusto (además de que se gasta un pantallon de cuarzo 8 veces el que has hecho xDDD) pero ya te digo que esta genial.
    Porcierto como vas ha hacer el casco te recomendaria para darle realismo al asunto que pusieras el volante girado y que se viera un poco la mano del pilotoo, quedaría genial!!! Un saludo y prosigue que esta de puta madre
  12. #42
    Supongo que ya tenias los blueprints pero bueno por si acaso...
    Me acaba de topar con esto y me acordado de este post...
    http://www.smcars.net/forum/viewtopic.php?t=16640
  13. #43
    Dec 2003
    Pues no había pensao en eso de la mano... algo habrá que hacer al respecto xDD.
    Leboweb, la verdad es que el volante... creo que es del año 2000 xDDD Me puse a buscar imágenes en google y como no vi ninguna de alonso digo. pues fisichella, igual por ahí viene algo.... y no me fije en el nombre de la foto.... fisichellanoseque2000. Eso explica que tenga una pantallita típica de un busca de los que regalaba cocacola hace años jajaja. No me imagino el tío ahí conduciendo y desplazandose el mensaje... C A M B I E D E A C E I T E que U E L L E V A E L D E F R E I R L A S P A T A T A S D E L L U N E S . . .
    No me extraña que ahora sea más segura la formula 1... no tienen que tirarse 3 horas esperando que salga el mensaje xD.
  14. #44
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ Que no sale Alonso en el google? Pues seras el único que no le sale, sobre todo ahora. Lo que te hace falta es una foto de la parrilla de salida y encontrar una con un hueco para colocar el tuyo ( jodido pero no imposible ).
    Un saludo
  15. #45
    Dec 2003
    (fotografías de alonso a miles... fotografías del volante de alonso, ninguna xD)
  1. 3ds Max Fórmula eléctrica 3D
    Por guillermino en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-03-2016, 08:46
  2. Fórmula Eléctrica
    Por guillermino en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-02-2016, 22:34
  3. Blender Formula 1
    Por Ckuervo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 14-08-2015, 10:33
  4. Go Formula Go
    Por coma2022 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-02-2010, 16:25
  5. Formula 1
    Por er_mariachi en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-04-2005, 21:25
