Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Guitarra rock
    3dsmax Guitarra .rock!!!
    Decidido a aprender a modelar en Max (tengo max 6), me he puesto con esta guitarra, por ahí coguiendo una que otra foto aportada por mi hermano (guitarrista), me he hecho de algunas "cutres" referencias...
    Aca os dejo el modelo en PolyEdit, Mesh Smoth y un Render, para que veais lo fallos y me vayan diciendo si notan algún problema.ya que como es mi primer modelo se me pueden pasar varias cosas.hasta aquí, no he notado ningúno..
    voy a tratar de ir colgando todos lo días un poco ya que el trabajo me deja poco tiempo libre....y así ir corrigiendo los fallos con calma...
    bueno, eso saludos....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Guitarra    rock   -edit-poly.jpg   Guitarra    rock   -meshsmoth.jpg   Guitarra    rock   -cuerpo.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-07-2005 a las 23:06 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Apr 2004
    Argentina - cayendome del planeta
    Re: Guitarra .rock!!!
    Antes que nada excelente quitarra te has elegido para modelar. Que hermosa es la Les Paul. Bueno volviendo jejeje por lo que estoy viendo y por lo que estuve viendo en Internet el cuerpo no esta para nada mal.
    Espero verla terminada
    El artista es creador de belleza.
    Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte.
    El arista no tiene preferencias morales. [...] Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo.
    El vicio y la virtud son los materiales del artista.
    Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo.
    www.leonardorocca.com.ar
    si, tome algunas referencias de la Gibson Les Paul, y otras de algunas guitarras parecidas como la Palmer....así que a ver que sale..
    por ahora solo una duda; cuando utilizo "meshsmooth" que tipo de subdivisión es más recomendable; classic, quad output o Nurmsí? pues no entiendo bien la diferencia, lo que si veo es que tanto el render como la malla quedan distintos?
    saludos, y gracias
    Apr 2004
    mira la verdad no se muy bien la diferencia. Yo uso polys y encima le pongo TurboSmooth (si tienes Max 7) sino con una smooth en 2 o como exagerado de 3 vas a estar bien.
    Los Angeles, USA
    Por norma general, se suele usar NURMS. En la ayuda de MAX tienes descrita la diferencia entre ellas
    Senior Member Avatar de Atreyu
    Esa guitarra! Yo modelé una de es mismo estilo hace tiempo. Un consejo: fijate que la parte de arriba de la caja no es plana sino que tiene cierta elevacion en la zona del puente. Es muy sencillo hacer esa elevacion con un fdd 3x3x3.
    Para cuando una Fender?
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
    aquí un update..
    Estube viendo bien las capsulas de la Gibson, y son distintas a estas (son planas), quizás más adelante las cambie....
    La caja esta levemente curvada, pienso curvarla más, cuando tenga todos los elementos de la cubierta, para así curvarlos todos juntos....
    Empece a haber el brazo y clavijero y tube varios problemas con el meshsmooth, ....a ver si con el correr de la practica lo soluciono..
    por ahora el meshsmooth me ha dado algunos problemas, y es que no se controlarlo muy bien, y tampoco se si los grupos de suavizado realmente influyen después que uno aplica el meshsmoth, yo al menos no noto mucha diferencia...a ver si alguien me explica esto....
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Guitarra    rock   -captadores-poly.jpg   Guitarra    rock   -captadores.jpg   Guitarra    rock   -captadores-render.jpg
    un update...
    mm...creo que luego tendré que curvar algunos elementos con bend..
    saludos
    Última edición por carlosall; 30-07-2005 a las 03:21
    hoy recien he empezado a colocar algunas texturas así medio a la rápida....he unwrapeado el cuerpo de la guitarra y luego he aplicado un meshsmooth, y por ahí he tenido uno que otro problema en los bordes y uniones que espero solucionar mañana....además el hecho que el unwrapeado este hecho con el modelo en lowpoly al aplicarle el meshsmooth me crea confusion al momento de guiarme para pintar las texturas, en realidad no se muy bien como se procede en este caso...acaso tengo que colapsar el meshsmooth y de ahí unwrapear o así esta bien?
    espero criticas de todo tipo
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Guitarra    rock   -guitar-mat-3copia.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-08-2005 a las 22:50 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Don
    Alcalá de Henares
    aunque yo prefiero las fender ;P
    ....te esta quedando muy guapa, solo te faltan las muescas en los botones y algún arañazo que otro.
    canada
    3dsmax Re: Guitarra .rock!!!
    Hola carlosall, muy buena tu guitarra y más cuando yo soy fanático de este instrumento, yo por mi parte tengo una yamaha G-225 acustica, a ver cuando me queda un poco de tiempo y la modelo, quien sabe tal ves hacemos una colección de instrumentos en el foro y luego la rumba...
    Solo se que no se nada
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Se sale tu modelo, muy bueno, las texturas están muy bien.
    Le daría más reflexión a la madera ya que la Les Paul lleva un capa de barniz y suele reflejar bastante.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Hola.
    Te esta quedando muy chula, las texturas le dan mucha vidilla.
    ¿El HDRI es el de la cocina no?
    Yo le añadiría rallajos y cosas así para que parezca ams real.
    Chao. :P
    Va muy bien el asunto. Tengo mi guitarra delante y diría que el cuerno de abajo hay que eu afilarlo más, pero bueno... que eta muy bien.
    Fito Cabrales
    gracias por los comentarios... el Hdri es el de la cocina, pero todos los días voy probando con otros distintos, así que creo que lo de la iluminación lo dejare para el final.... al igual que los arañazos (eso ya lo tenía pensado)
    por ahora doy por terminada la parte del cuerpo,pero lo que nunca puede lograr bien fue el material de los botóncillos de los potenciometros, así que ahí dejo unas fotografías de referencia a ver si me dan una mano.
    la escena tampoco esta montada así que cualquier consejo e idea es bienvenida...
    saludos
    edito: ahh otra cosilla es que la mayoría de las fotografías que tengo al parecer son tomadas con flash o efectos de iluminación extraños, así que me ha sido difícil imitar el asunto de los materiales e iluminación....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Guitarra    rock   -resized_guitar-6.jpg   Guitarra    rock   -resized_classic2.jpg   Guitarra    rock   -resized_bto.jpg
    Última edición por carlosall; 12-08-2005 a las 15:17
  1. Punk rock
    Por blendermaniatico en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-07-2015, 12:40
  2. ZBrush troll rock
    Por craks en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-06-2013, 19:22
  3. ROCK clasico, punk-rock, stoner, etc
    Por Adictive en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 03-04-2009, 05:09
  4. We Wil Rock You - El musical
    Por Frodo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 90
    Último mensaje: 07-12-2006, 22:32
  5. TOP 5 del ROCK
    Por mono-lith en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-12-2006, 00:11
