Tema: Habitacion harto de la iluminacion
    Blender Habitación (harto de la iluminación)
    Os cuento, no hay manera de iluminar esto correctamente (para mi).
    He probado poniendo un área a la ventana (es la captura esta) pero me queda como veis en la foto. He probado poniendo un spot pero también fatal.
    He probado spot en ventana y omnis a baja intensidad por dentro. Tampoco.
    En fin, no sé que hacer:
    Os paso la imagen
    PD: Renderizo en Blender INTERNAL
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Habitacion  harto de la iluminacion -joder3bz.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-07-2005 a las 01:55
    Aprendiz
    Madrid
    Re: Habitación (harto de la iluminación)
    Iluminar interiores con el motor de blender y sin radiosidad debe ser tarea complicada. Yo me inclinaría por investigar/aprender a usar yafray. Te paso un link me ha resultado muy útil a mí:
    http://wiki.yafray.org/bin/view.pl/UserDoc/Gituto
    Tengo idea de poner en el hilo http://www.foro3d.com/showthread.php?t=27674 algunas escenas básicas de interiores, en formato blend, para poder hacer pruebas y comparativas.
    Ahora mismo me he bajado el yafray y me he bajado esto que se necesita para rularlo bajo Windows (Tengo linux en el otro pc)
    gracias
    Mono Borracho Avatar de jogarbel
    Sep 2004
    Valencia
    Activa el OSA, para evitar esos bordes dentados.
    Blender Re: Habitación (harto de la iluminación)
    Estoy instalando el yafray y pone el rEADME:
    * Setting the path in Windows 2000/XP:
    - Right clik on my computer.
    - Select "Properties".
    - Clik "Environment Variables".
    If you have Administrative privileges then you can Edit the Path in
    the System Variables box. If you do not have Adminitrative privileges
    then you can Edit the PATH in the user variables box.
    - Select the variable "PATH" or "Path".
    - Clik "Edit...".
    - In the box "Variable Value:" go all the way to the end (as far right
    as possible) you can do this by clicking in the box and then pressing
    and hold in the right arrow on the keyboard. Once you are at the end
    you will need to type the path to the executable program. You will
    need to type (without the quotes): ";YAFRAY_DIR".
    - Clik "Ok".
    - Clik "Ok".
    - Clik "Ok".
    Pero esto del path que es? Buf no me entero U_U
    Aprendiz
    Madrid
    Creo que hay una versión para Windows con instalador. Es recomendable que lo instales con permisos de administrador, para que se cambie sólo el PATH.
    El PATH es una variable del sistema que indica en que carpetas buscar ejecutables. Con la instalación, se le indica a Windows que también busque en la carpeta de yafray.
    Valencia-España
    En la imagen que has puesto, no hay ni una sola sombra.
    Mi web: NicoDigital.com
  1. Harto del Max
    Por Dellamorte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-01-2014, 13:04
  2. Habitacion iluminacion nocturna
    Por ivanslot1 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-12-2009, 04:45
  3. Ya Estoy Harto
    Por Astrozombbie en el foro Modelado
    Respuestas: 88
    Último mensaje: 11-04-2007, 17:36
  4. Estoy harto de y voy a
    Por Leander en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 10-10-2006, 21:14
  5. harto-tectura
    Por rubbin en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 19-04-2006, 15:42
