Gracias Gracias:  24
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 53
Tema: Haciendo casitas
  1. #16
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: Haciendo casitas
    Se me hace raro que uno de los que más critica los trabajos de los demás (que no tiene nada de malo), sea el que menos le guste que le critiquen (entonces para que posteas si no vas a querer que te critiquen constructivamente).
    Va hombre....tampoco me lo tomes a mal...
    Solo que creo que no leiste el hilo antes de contestar, yo ya hice hincapié en que al coche le faltaban ruedas, aun tenía que poner plantas, cortinas,etc... entonces vienes tu y me dices eso y claro...
    Pero tomate mi contestacion a coña, a mi me gusta que sean duros con mis imágenes y las critiquen, pero estoy en trabajos en proceso!!
    * cuando te pregunto si el render es tuyo, hago referencia a la geometría, a si le gastaste tiempo pensando cómo hacer el modelo, ó si es un trabajo que te mandaron hacer, porque yo se que la imagen es tuya.
    Lo único que no es mio es el plano de AutoCAD que use para crear todo lo demás, las farolas y los bolardos también los coji de por ahí... (esto ya lo dije en el primer mensaje)
    *Con respecto a los ladrillos, a menos que vivas en una ciudad donde solo existan edificios con puros ladrillos como fachada, eso era solo una sugerencia, para hacer más vistoso tu trabajo, igual veo que con tus trabajos es mejor no hacer criticas constructivas.
    Decir que los edificios de ladrillo es para climas frios... me hizo reir... que quieres que te diga, no me lo tomes a mal.
    De todas formas ya te digo, yo conseguí este plano, lo modele, y como en el mismo plano ya venia un alzado en que el sombreado era de ladrillo pues así lo hice... no se si el edificio lo han construido en jamaica o en alaska... solo se que es así.
    Respecto a la imagen en la que señalas los fallos... no entiendo que tiene de malo que no haya línea de únicon entre los dos materiales que citas... a mi me parece que puede construirse así... no entiendo que debería poner, Un tercer material entre los dos? no se....explicame.
  2. #17
    Miembro Nuevo Avatar de DaRkWoRLd
    Mar 2005
    Cita Iniciado por JoseV Ver mensaje
    Pues porque no me gusta, no se como difuminar las sombras del vray sun, y puedo hacer exactamente lo mismo tocando los parámetros de luces y color mapping...
    A veces la uso, pero no es mi tendencia.
    La cámara física de vray te da más control que la standard en la cantidad de luz que quieres en la escena, jugandol con la exposicion, f-number y la ISO.
    Para difuminar las sombras de vraysun, utiliza el parámetro sun size, cuanto más grande es el sol, más difuminadas las sombras
  3. #18
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    La cámara física es una buena herramienta, no tengo nada en contra, pero realmente me desenvuelvo mejor con mi sistema y creo tener el mismo control sobre la luz de la escena... solo que en vez de tenerlo todo condensado en la cámara, tengo que ir tocando en el setup de render y las propias luces...
    Quizás sea más coñazo, pero una vez que me he acostumbrado...
    Pues no me había percatado yo de esto, y es un dato importante.
    Gracias.
  4. #19
    Valencia-España
    Ajusta los parámetros del antialiasing, que los dientes de sierra en la persiana son intolerables
    Mi web: NicoDigital.com
  5. #20
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pues si... además que tengo que toquetear ese apartado, apenas controlo el tema del antialiasing.
  6. #21
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Bueno después de un poco de trabajo yo creo que poco le queda para el render final.
    Voy a sacar dos renders, que son como estos que adjunto pero con más calidad, sin ruido y eso...
    Me gustaría saber vuestra opinión antes de tirar los últimos renders por si me dais alguna idea, algo que falte, o algún defecto del que yo no me haya percatado....que conociendo mi pequeño ordenador serán muchas horas de render...
    Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo casitas-casiacabado1.jpg   Haciendo casitas-casiacabado2.jpg
  7. #22
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Los vidrios han quedado mucho más interesantes. Miraría de cambiar la posición de la cámara en la segunda imagen, parece hecha desde otro edificio colindante. Soy partidario de las cámaras a pie de calle y a la altura de una persona, como la primera.
    El vehículo directamente me da una patada mortal con doble pirueta, arregla esos materiales de este, o cambialo por otro más mejor.
    El cielo que tienes como fondo, para mi gusto es excesivamente saturado e irreal, incluso para estar en el caribe. Las farolas, quitaría las de un lado de la calle, y en las que dejes, eliminaría el brazo que mira hacia el interior, no deberían ser así, es decir, iluminando hacia las viviendas, parecen más farolas de una avenida.
    En referente a la iluminación se tira toda mucho al amarillo, y las sombras parecen de un sol de muchísima fuerza, sin embargo no lo veo en el render.
    Fíjate que se ve mucho mejor la primera vista, por el lateral del edificio en sombra. Trabajaría mucho más la iluminación.
    saludos.
    Última edición por infograph3d; 24-02-2010 a las 11:18
  8. #23
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Hola infograhp3d... gracias por los consejos.
    Bueno, teniendo en cuenta que el primer render va a ser a pie de calle, como harias tu el segundo? no quiero hacer lo mismo que en la primera, pero tampoco se muy bien por donde tirar...
    Jo... mi pobre audi...con lo que tarde en modelarlo...
    El otro coche que hice es un ferrari y no pega aquí (no quiero meter ninguno de libreria).... tampoco se que tiene de malo el material, a nadie le gusta... demasiado reflexivo quizás?
    Procurare cambiarle el color por otro más disimulado.
    Pues si... le pegare una mano de Photoshop al background antes del último render.
    Vuelves a acertar... además la luz seria muy molesta en las viviendas... le pegare un buen repaso también en materiales a la farola...
    Lo cierto es que estoy contento con la iluminación... teniendo en cuenta que luego le haré una postproduccion... pero dame más datos...como lo harias tu?
    No entiendo porque debería salir el sol en el render...
    Gracias por tu opinión... me has hecho caer en algunos errores que no había visto.
  9. #24
    Miembro Avatar de arkimedes
    Feb 2009
    Massanassa [VAL]
    Magnifica respuesta de infograph, como siempre.
    Aparte de todo lo dicho por él (en lo cual coincido en todo), en la primera cámara, me echaría un poco más para atrás, para que se vea todo el edificio y que no se corte por arriba.
    Salutressss
    Estudi Creatiu Gómez
    www.ecgomez.com
  10. #25
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Queria un plano lo más cercano posible... pero ya veo que queda mal... habrá que echarse hacia atrás
    Gracias.
  11. #26
    Nov 2008
    Madrid - Córdoba
    Comentarte un poco jeje, lo veo bien, depende para que sea, yo a veces realizo este tipo de trabajitos para mi novia que esta estudiando arquitectura y tiene que hacer proyectos y tal, ella los hace en AutoCAD y ya me los pasa para aplicarle textura, luz... si es para eso, pues perfecto, si es para un estudio o algo, depende de la exigencia del personal, pero como te digo a mi gusto lo veo bien. Ahora te quería decir 2 cosas:
    1. Yo a las cosas esas para que los coches no aparquen en las aceras le llamo pivotes jaja.
    2. En autoCAD has modelado los pisos y tal... pero también lo as extruido? lo has puesto en 3D? o eso lo has hecho en 3DS?
    3. Para pasarlo a 3DS, lo importasí lo guardas en AutoCAD en .3DS?
    Un saludo
  12. #27
    Madrid
    Jeje... el coche no se si esta bien modelado o no, la carrocería, pero los materiales, al menos el rojo que es el que más aprecio, es excesivamente plástico y se ve através de ciertas zonas del vehículo que no tendrían que ser huecas, pero eso deberías de verlo tu y cambiarlo, que esta muy claro.
    La cámara sencillamente busco ver cada lado de la vivienda, suponiendo que buscamos esto, no suelo cambiar la altura, solamente el lado hacia donde miran, para poder mostrar todos los ángulos de cara, a una venta por ejemplo.
    A ese render le faltan muchos detallitos como plantitas y demás que le den gracia, así esta muy soso.
    Esperando el próximo render.
  13. #28
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    2. En autoCAD has modelado los pisos y tal... pero también lo as extruido? lo has puesto en 3D? o eso lo has hecho en 3dsMax?
    3. Para pasarlo a 3dsMax, lo importasí lo guardas en AutoCAD en .3dsMax?
    Esto ya lo explique...
    El edificio en AutoCAD y luego lo exporto a max...algunos detalles como ventanas en max directamente.
  14. #29
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    La cámara sencillamente busco ver cada lado de la vivienda, suponiendo que buscamos esto, no suelo cambiar la altura, solamente el lado hacia donde miran, para poder mostrar todos los angulos de cara, a una venta por ejemplo.
    Lo de que se ve a través de ciertas zonas del coche ya lo había notado... por pereza no le he arreglado aun...
    En fin le cambiaré el color y lo haré más metálico... a mi me convence así, pero si no le gusta a nadie el error debe ser mio y no de los demás.
    Lo de la cámara... solo pretendía mostar el edificio desde posiciones distintas, una a pie de calle puede ser más "realista" pero también quiero mostrar el edificio desde cierta altura... a ver como lo hago al final... mirare renders de otros y "copiare" el ángulo de cámara de alguno que me guste.
    Gracias.
  15. #30
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Hola Josev, pues te esta quedando bien, el vidrio de las ventanas esta muy bueno.
    coincido con lo del fondo saturado y el tono amarillo en genral de la escena.
    La verdad que casi todas las opiniones de los compañeros son acertadas y poco tengo que aportar, quizás la composición te esta fallando no soy muy bueno en componer imágenes pero si te puedo decir que hay una desproporción entre lo que es es natural y no natural, x ejm se ve muy poco el cielo y no veo vegetación x ningún lado y creo que si le hace falta para equilibrarla, seguramente tengas los motivos x el cual no las pones
    pero si es necesario.
    bueno es mi humilde aporte y ojalá te sirvan de algo.
  1. Casitas
    Por Vladimir3D en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-01-2008, 00:43
  2. las casitas
    Por arqmiranda en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-07-2007, 03:04
  3. Casitas
    Por leonoel en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-11-2005, 16:47
  4. 3 casitas
    Por More en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-07-2005, 21:33
  5. arquitectura, casitas casitas
    Por Manuart en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-11-2004, 01:22
