Gracias Gracias:  24
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 53
Tema: Haciendo casitas
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Haciendo casitas
    Aquí estamos probando con la infoarquitectura a ver que tal se me da...
    De momento estamos en pruebas, la luz no es muy buena, he invertido bastante tiempo en modelado y texturizado... he modelado yo mismo todos los elementos salvo la farola y . como se llaman esos palos de metal que hay en la acera?...no me viene el nombre ahora... los he cojido de Internet más que nada por prisas...
    Aunque esta todo muy a medio hacer me gustaría que los muchos que os moveis por aquí que sabéis de infoarquitectura me fuerais marcando los fallos y posibles soluciones.
    Modelado en AutoCAD (el edificio) y demás elementos en max (ventanas, persianas, calle,etc..), render con vray.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo casitas-arquitecturacoche.jpg   Haciendo casitas-fghfghfg.jpg   Haciendo casitas-info.jpg
    Senior Member Avatar de kenderbolivar
    Oct 2009
    Colombia (cartagena-Bolivar)
    Thumbs up Respuesta: Haciendo casitas
    Que más JoseV.
    Bueno, no se mucho de infoarquitedtura pero para mi a las texturas le falta algo, no se que es pero no me convencen. La carretera se ve muy plastica, los postes muy limpios ensuciadlos más y trata de que se vean más metalizados estos tienen un glossy muy pobre..
    Con respecto al modelado esta perfecto..
    Repito no se nada de información arquitectura, pero ese es mi parecer..
    saludos y para adelante...
    Aquí unas muestras: http://arquitectos.com.py/uploads/20...d-exterior.jpg, http://infografías3d.files.wordpress...-edificio2.jpg ..
    Última edición por kenderbolivar; 16-02-2010 a las 12:44
    blender adicto...............
    Venezuela de mi corazón deseo libertad......
    Siguiendo el camino a la salvación "JC" .....
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    La carretera deja mucho que desear lo se...
    Las texturas en general mejoran bastante en el render final tocando en los parámetros adecuados, ahora mismo se ve todo muy borroso y difuso, pero es para que el render se haga más rapido.
    No puedo ensuciar ninguna textura, piensa que aquí no vale todo... si alguien me pide que le modele un edificio para venderlo al cliente... no le hará gracia ver suciedad. (supongo yo)
    La primera muestra que has puesto no puedo verla...la segunda esta interesante...gracias hombre
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Las texturas que más cantan son el acerado público, el asfalto y el enfoscado gris-verde exterior del edificio. Por otro lado, el coche no tiene mucha calidad, entonces lo que hace es que la escena pierda en realismo.
    Prueba también con otro cielo que tenga más nubes o algo, ese parece demasiado limpio y también hace que el conjunto de la escena pierda.
    Un saludo
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Hola:
    Los palos del suelo para evitar que los coches invadan la acera, se llaman bolardos. Anímate a modelar el modelo "granaíno", que son muy bonitos ;-)
    Respecto a la imagen, yo lo que haría es bajar la cámara, para que esté más cerca del suelo.
    Saludos!
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Ten en cuenta que aun tengo que ajustar blur de las texturas y ruido de la imagen en el setup del render...esto hace que se vean mucho mejor.
    De todas formas no estoy nada contento con ninguna textura... si no puedo ensuciarlas me es complicado hacerlas realistas... alguna idea?
    El coche lo hice yo hace unos meses, creo que fue lo primero que hice, aunque no lo parezca esta bastante detallado... pero no se que les paso a las texturas al mergearlo... le pegare un repaso.
    Eso...bolardos... joer que no me acordaba...
    No me atrevo a modelarlos...pereza total después de hacer las persianas acabe harto, quizás en un futuro que me pille más animado.
    Lo de la posición de la cámara estoy un poco perdido... yo también pensaba hacerlo como dices tu en un principio, como tirare varios renders al final... uno lo haré así.
    Gracias por los comentarios, a ver si esta noche tengo tiempo para ir haciendo avances.
    Miembro Avatar de arkimedes
    Feb 2009
    Massanassa [VAL]
    Hola JoseV,
    Por partes:
    - Respecto a la cámara: Bajala a 1,60 - 2m. de altura. Los edificios ganan si se ven mejor desde abajo que desde arriba. Además, de este modo, tendrás más fácil integrarlo con el entorno.
    - La luz no me transmite nada. Parece VraySun, de ser así, busca una hora que transmita alguna sensación al usuario. La luz le viene muy cenital y tiene unas sombras muy difusas, por lo que toda la fachada cae iluminada, de modo que no tiene apenas sombras, lo que le quita volumen y realismo.
    - Añade detalles. Por ejemplo, si no tienes coches bien hechos, o no sabes mapearlos, más vale quitarlos que ponerlos, porque así lo único que consigues es desmejorar la imagen final. Añade número al patio. Alguna planta detrás de alguna ventana, etc...
    De modelado anda todo bastante bien, ¡animo!
    Salutres
    Estudi Creatiu Gómez
    www.ecgomez.com
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Hola arkimedes, he visto tu página, me gustan tus imágenes....
    He hecho caso de vuestros consejos en general, aun no es la imagen final ni mucho menos, me quedan por añadir cortinas, el números del portal, alguna que otra planta o árbol...areglar algún textura... arreglar el coche que se nota que le falta una rueda y se ve el interior...
    El render lo he sacado de cerquita para que veais las texturas, no se me ocurre como mejorarlas más, a no se quitando más ruido de la imagen pero en mi máquina vieja un render como este ha tardado cerca de dos horas.... así que lo dejaremos para el final.
    Gracias a todos y seguir sacandome defectos que es la única manera de aprender.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo casitas-edificiojander.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Por cierto si alguien sabe como alinear verticales en una cámara estándar, que me comente...
    Miembro Nuevo Avatar de DaRkWoRLd
    Mar 2005
    Cita Iniciado por JoseV Ver mensaje
    Jose, por que no usas la cámara física de vray?
    Ahi es tan fácil como hacer clik en la opción guess vertical shift.
    La última imagen ha mejorado bastante, aunque no yo difuminaría tanto las sombras..
    Saludos!
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pues porque no me gusta, no se como difuminar las sombras del vray sun, y puedo hacer exactamente lo mismo tocando los parámetros de luces y color mapping...
    A veces la uso, pero no es mi tendencia.
    Quizás me he pasado un poco, es difícil darle el punto... pero no me gustan las sombras totalmnente duras.... yo creo que de esta forma es más realista según referencias de fotografías reales.
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    de la última imagen que montastes, saco que el carro tiene solo 3 llantas. si es un render tuyo, pues yo trataria de mejorar esa arquitectura no tan moderna (mas bien vieja) que no te va a ayudar para que los clientes se animen a trabajar contigo. Si dejas la arquitectura, te recomiendo que cambies el texturizado, que no sé vea tanto ladrillo (el ladrillo es para clima frio). Agregale vegetación, zonas verdes.
    -Veo que el material gris que tienes en la fachada refleja mucho, parece pintura metalica.
    -La divicion entre los materiales de ladrillo y no distingo el otro, se ve muy plano, debería tener algo que los diviva mejor.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pues no...tiene 4....una va en el maletero.
    Mmmm, si, creo que es mio.
    Eso ya es cosa del arquitecto, yo paso el plano a 3d y tiro renders.... si tienes planos de AutoCAD de algo interesante te agradecería que lo dejaras por aquí...
    No jodas... si lo se lo hago de paja.
    Esto tampoco lo he entendido.
    Sin ánimo de ofender... no entiendo nada de nada.
    Mar 2009
    Colombia
    Se me hace raro que uno de los que más critica los trabajos de los demás (que no tiene nada de malo), sea el que menos le guste que le critiquen (entonces para que posteas si no vas a querer que te critiquen constructivamente).
    Me tome el atrevimiento de rayar tu imagen para que me entiendas mejor.
    * cuando te pregunto si el render es tuyo, hago referencia a la geometría, a si le gastaste tiempo pensando cómo hacer el modelo, ó si es un trabajo que te mandaron hacer, porque yo se que la imagen es tuya.
    *Con respecto a los ladrillos, a menos que vivas en una ciudad donde solo existan edificios con puros ladrillos como fachada, eso era solo una sugerencia, para hacer más vistoso tu trabajo, igual veo que con tus trabajos es mejor no hacer criticas constructivas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo casitas-edificiojander-copy.jpg
    Última edición por mundo 3d; 17-02-2010 a las 22:57 Razón: falto imagen
    Mar 2009
    Colombia
    igual ánimo, que todos pasamos por ahí la primera vez.
  1. Casitas
    Por Vladimir3D en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-01-2008, 00:43
  2. las casitas
    Por arqmiranda en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-07-2007, 03:04
  3. Casitas
    Por leonoel en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-11-2005, 16:47
  4. 3 casitas
    Por More en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-07-2005, 21:33
  5. arquitectura, casitas casitas
    Por Manuart en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-11-2004, 01:22
