Gracias Gracias:  3
Página 13 de 27 PrimerPrimer ... 39101112131415161723 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 397
Tema: Haciendo el avion Saeta ha 200 para todo el que quiera apuntarse
  1. #181
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    Esto va para pitot y su escena chafada.
    Si tienes Max 8:
    Te vas a C:\Archivos de Programa\Autodesk\3dsMax8\Autobak en esta carpeta, tienes copias de seguridad (en concreto por defecto 3, y como no creo que lo hallas cambiado en preferencias, fijo que tienes 3), mira la hora en que fue creado cada autoback, y pilla el que más te interese, hay una copia más escondida, se llamara algo así como: "MaxBack.bak", esa solo tienes que cambiarle la extensión .baque por .max y listo, otra copia, a ver si no has enredado mucho, y lo tienes hay todo bien
    Se me olvidaba, si tienes Max 9, la carpeta autobak esta en: Mis Documentos\3dsmax\autoback
    Última edición por Extraterroide; 28-09-2007 a las 01:16
  2. #182
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
    Buenas!
    Veo en las imágenes que has hecho Extraterroide (que quedan muy claras) que le metes turbosmooth, en vez de meshmooth, la diferenecia cual es? porque tengo la costumbre de meterle a todo meshsmooth...
    Le voy a tener que poner lonas de esas que hablabais al lamborghini que se ha quedado aparcado xD
    Saludos!!
  3. #183
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Eh, Pitot, tiene muy buena pinta.
    Amo a vé, Profesor ( es que tu nick es muy largo ), Se ve que moví los vértices a mano y debe de haber algo similar a lo de constrain to edeges, pero para vértices ¿ si o no?
    Pero una vez movidos he de suponer que ya no hay remedio, por eso te decía si puedo ahora alinear en un perfecta recta esos vértices rodeados de azul ( normalmente lo suelo hacer a ojo ), pero si hay alguna manera mejor.
    Selecciona los vértices en cuestión, ponte en la vista correcta (puede que sea la lateral, aunque podría ser la frontal/trasera, frontal/trasera te da igual cual de las dos, se alinearan igual), una vez seleccionados, busca en las opciones del edit poly: "View Aling" y ya los tienes todos perfectos, View Align es una herramienta amiga
    Puedes mover cualquier subojeto con restricción a edge o face, lo tienes en las opciones del edit poly, a veces te interesara a edge, otras a face.
    Por cierto, me llamo Hipólito, y la peña me llama como les sale de los hue... Poli, Hipo, Policarpo... lo mismo me da, mientras me entere que es a mi...
  4. #184
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por Dabla Ver mensaje
    Buenas!
    Saludos!!
    Es más rápido, y de momento no estamos jugando mucho con grupos de suavizado, si lo hiciéramos, metería meshsmooth, tengo entendido (pero ahora no recuerdo que pasaba ni a qué se debía), que el TurboSmooth en ciertos casos no suaviza como debiera, pero esto ahora no recuerdo porqué era, yo si no tengo que jugar con grupos de suavizado, prefiero el turbo, más rapidito.
    Un saludo.
  5. #185
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por pitot Ver mensaje
    Bueno, mientras os aclarais posteo (hacerme caso por favor...) He rehecho el timon siguiendo los consejos de extraterroide, creo que ahora esta bastante mejor. La parte movil como la hago, extruyo los polígonos superiores del final y luego detacho?
    Gracias!
    Eso va muy bien, para mi una pega, la bisagra inferior, necesita un par de aristas, mira las imágenes que te adjunto.
    La parte móvil, explico en mi post cuando la empecé como atacarla, es a partir de dos polígonos del cono final del fuselaje.
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -pitot03.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -pitot04.jpg
  6. #186
    Jul 2003
    Barcelona
    A ver qué os parece como he arrancado con el ala, esta posiblemente sea una de las piezas más puñeteras, más que nada, por el tema tubo de escape y trenes de aterrizaje, espero que si veis algún fallo lo digáis, para ver si es mejor empezar de otra forma esta pieza, en principio, como es posible que halla quien lo renderize en vuelo, o en tierra, voy a darle grosor a la pieza, de esta manera, si el tren de aterrizaje esta bajado, se podrá ver el hueco del tres de aterrizaje de forma correcta, no como si fuera un papel de fumar, os pongo una captura de mi pila de modificadores para que os hagáis una idea de por donde quiero ir.
    Obviamente, esta sin pulir, no tiene el nivel de suavidad dque le daré, es sobre todo para que opinéis de la salida del ala del fuselaje, que hace una curva (y por debajo pasa el tubo de escape), a ver qué os parece.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -109.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -110.jpg
  7. #187
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Parece bien porque si miras esta parece pegada con Loctite je,je,je. Lo de la pila, como si me dices misa, pero da igual.
    Yo estoy todavía con el timon ahora mismo, haciendo la parte movil horizontal, cuando tenga las dos hago un simetría y duplicadas.
  8. #188
    Jul 2003
    Barcelona
    Va cogida con remaches al fuselaje no?
    Yo veo claramente que tiene una rebaba contra el fuselaje, es otra de las razones por la que le he metido grosor, pero sin remaches... si, parece pegada con loctite
    Por cierto, lo de la pila de modificadores, el Shell, es un modificador que creo se incluyó en la versión 5 o 6 de Max, antes era un plugin llamado "Solidify", busca en San F1 cuando llegues aquí lo del Shell.
    Ahora tengo que rematar una escena, me quedan unos materiales y listo, yo no la renderizo, pero tardaré un rato.
    Un saludo.
  9. #189
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno yo la doy por acabada ( la zona de timones ) a falta de una pequeña duda sobre si remacharla hacia afuera o no. Por ahora, aunque no se nota esta un poco separada del vertical fijo.
    Espero que os guste.
    Ya contaras bien ( al estilo del timón ) como has arrancado el ala, con una caja supongo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-timones.jpg
  10. #190
    Jul 2003
    Barcelona
    Yo lo veo genial karras.
    No he partido de una caja para las alas, lo he hecho duplicando un polígono del fuselaje (seleccionar y arrastrar con shift), pero espera que estoy dando los últimos retoques a un curro y corre prisa.
  11. #191
    Jul 2003
    Barcelona
    Joder chicos, he quedado hoy de fotochó hasta los cuernos, si no os importa, hoy voy de pajara, voy a modelar por mi cuenta un rato el ala del saeta y así mañana lo tendré bien pensado y desarrollado, por hoy ya me castigué bastante, si tenéis dudas o queréis comentar algo, contestaré, pero paso de andar más con fotochó y explicando, ya he tenido hoy mi dosis de explicaciones
  12. #192
    Aug 2007
    Tacoronte
    3dsmax Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    Bueno chicos, buenas noticias, lo he recuperado, (gracias Poli). A seguir liandola, jeje.
    Un saludo!
    P.D: yo soy Diego. Encantado
  13. #193
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ Pues no te dije que buscaras los archivos backup y los renombraras? O,que es lo que has has hecho? Para saberlo.
    Creia que os habíais ido de Finde ya. esto esta desierto, yo voy a empalmar una caja con la sección en forma de ala al fuselaje, primero haré el ala y luego la soldaré. Más o menos así lo hace Anders con sus aviones en C4D y le sale bien, ya veréis como a mi no ja,ja,ja,ja.
  14. #194
    Aug 2007
    Tacoronte
    Perdona karras, me olvide de darte las gracias. Si lo hice pero la clave fue cuando Extraterroide me dijo que los archivos de 3dmx9 están en la carpeta Mis documentos. Entonces caí que como antes tenía el 8 estaba buscando en el lugar erróneo y los archivos que encontraba eran de el 8. Y eso, me fui a Mis documentos y ahí estaba mi "ingenio volador". (llamarlo avión es aun muy precipitado, jeje) Bueno voy a darle caña también, tranquilo que no estas solo hoy ;-)
    Un saludo!
  15. #195
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno caja de 3 segmentos de ancha con la forma básica del ala sin alerones ( exteriores ) y sin los Flaps ( interiores ).
    Ahora que ya he pillado la segmentacion y el TurboSmooth funciona, le daremos la forma aerodinamica definitiva con el modificador FFD, así como el Diedro negativo ( las puntas de las alas hacia arriba ).
    Los vértices delanteros superiores e inferiores los echaré hacia atrás para que el suavizado prolongue y me haga el borde de ataque más amplio.
    Ya veremos el empalme al Fuse.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-ala.jpg
  1. Para quien quiera borrar sus datos de google
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-05-2014, 12:20
  2. Ha-200 saeta, escena lista para modelar
    Por karras en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-09-2007, 19:34
  3. Fragata F-101 para to el mundo que la quiera hacer
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2006, 15:42
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-04-2005, 00:49
  5. aqui dejo mi web para el que quiera ver un poco de todo
    Por Benaski en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 04-10-2004, 19:06
