Gracias Gracias:  3
Página 14 de 27 PrimerPrimer ... 410111213141516171824 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 397
Tema: Haciendo el avion Saeta ha 200 para todo el que quiera apuntarse
  1. #196
    Aug 2007
    Tacoronte
    3dsmax Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    A ver si alguien me ayuda con mi fallo en modelado. Como me dijo extraterroide he replaceado aristas en el encastre del timon para dejarlo más cuadrado, el problema es esas hendiduras que se ven en la parte trasera de el saliente. Supongo que algo falla, alguna arista mal puesta o inexistente o algo así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -encastre.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -encastrerender-.jpg
  2. #197
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Necesitas meter aristas donde te indico en loa imagen adjunta, en concreto dos, cae de cajón pitot, si tienes una transición suave en esa zona, es porque no hay aristas, pero bueno, eso cuando lleves 15 o 20 saetas ya ira la cosa...
    Un saludo figura!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -pitot05.jpg
  3. #198
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Creia que os habíais ido de Finde ya. esto esta desierto
    Que va karras, es que llevo una temporada, que cada 15 días me entra algún curro de estos "pa dentro de dos días", y encima, como tampoco me dedico a trabajar de freelance aquí en Extremadura, pues la verdad me hace ilusión hacer curros en la tierra aunque tenga que ir educando como buenamente puedo a los clientes (trabajo para un estudio inglés, pero con estos tengo pactados por escrito mis condiciones de plazos de entrega y tiempo entre entrada de trabajo y nuevo trabajo). Por cierto, Alberizo, en Noviembre vuelvo a a la brecha en Caceres, mi jefe es el puto amo, ha conseguido dos cursos 100% financiados, o sea, que serán gratuitos, uno no te interesa, pero el otro, yo que sé, tu sabrás, es de Max + Vray, supuestamente dirigido a infoarquitectura, pero mis alumnos no se van sin modelar cosas que no sean casitas
    Al ataqueeee con la saeta!!
  4. #199
    Aug 2007
    Tacoronte
    Ok, muchas gracias, ya te dije que yo era demasiado nuevo para esto....
    Un saludo!
  5. #200
    Jul 2003
    Barcelona
    EDITADO
    Empezamos con las alas más abajo.
    Última edición por Extraterroide; 02-10-2007 a las 22:10
  6. #201
    Jul 2003
    Barcelona
    Por si nadie se ha dado cuenta, o/y para los que vengan detrás, subo las imágenes en orden de izquierda a derecha, y van numeradas, si dejais un momento el ratón encima, veréis que van numeradas, vamos por la 112 y casi no hemos vendido una escoba
  7. #202
    Jul 2003
    Barcelona
    Camarerooo!!!
    Qué?
    Una de alaaasss!
    Editado: Espero que este de alas venga bien
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -109.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -110.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -111.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -112.jpg
    Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -113.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -114.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -115.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -116.jpg
    Última edición por Extraterroide; 02-10-2007 a las 02:36
  8. #203
    Jul 2003
    Barcelona
    Una pregunta, es que si no voy a empezar a decir burradas, ya sabéis que yo de aviones... me sacais de las azafatas y me pierdo
    Como se llama esa parte móvil?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -pregunta.jpg
  9. #204
    Aug 2007
    Tacoronte
    Creo que FLAPs, como ya dije soy más de helicópteros pero creo que se llaman así
    Edito: sigo teniendo problemas con lo que te expuse (el resalte del timon). Voy a cenar y luego posteo a ver si podéis hacerme ver la luz de una vez
  10. #205
    Jul 2003
    Barcelona
    OK, acepto Flaps como gorrión metálico
    Seguimos, ahora empezamos a preparar los Flaps, que pitot se hace responsable de mis burradas acerca de este elemento
  11. #206
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Pos no . Os lo he indicado en mi post del ala. ese es el alerón, ( el que se encarga de que el avión alabee o haga toneles, es decir gire sobre si mismo ) están coordinados, si uno sube el otro ( del otro ala ) baja .
    Los Flaps son los interiores y sólo se mueve la parte de abajo por arriba son fijos. Sirven para aumentar la superficie de sustentacion, es decir hacen el ala más curva y entonces vuelan más sobre todo a muy bajas velocidades ( despegues y aterrizajes ).
    Ta claro? Pos eso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-alas.jpg
  12. #207
    Mar 2003
    Valencia
    Por cierto esas cajitas más pequeñas tanto en los alerones como en los timones ( tanto vertical como horiozntal ) son los compensadores ( por si no funciona bien el mecanico lo compensa doblando esa chapa ), si,si es una puta chapa. En este que es antiguo, si el avión era grande eran ya hidraulicos, ahora ya no se usan, ya que los aviones vuelan por metodos más computerizados.
  13. #208
    Jul 2003
    Barcelona
    A buenas horas, nada, no paasa naadaaa, jejeje, la burrada es de pitot , bueno, parte del step by step, va con burradas, pero leída la corrección de karras, en las siguientes entregas lo corregiré XD
  14. #209
    Jul 2003
    Barcelona
    Unos cuantos pasos mas.
    Editado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -117.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -118.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -119.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -120.jpg
    Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -121.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -122.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -123.jpg
    Última edición por Extraterroide; 02-10-2007 a las 02:43
  15. #210
    Aug 2007
    Tacoronte
    Ja, ja seras traidor!?!?!? Que conste que en ningún momento he afirmado nada, solo he dicho que CREIA.... Bueno tras mi incultura aeronautica os dejo de nuevo la imagen de mi problema a ver que pasa. He puesto las aristas que me dijiste pero no se donde fallo.
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -encastre2.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -encastre2render.jpg
  1. Para quien quiera borrar sus datos de google
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-05-2014, 12:20
  2. Ha-200 saeta, escena lista para modelar
    Por karras en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-09-2007, 19:34
  3. Fragata F-101 para to el mundo que la quiera hacer
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2006, 15:42
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-04-2005, 00:49
  5. aqui dejo mi web para el que quiera ver un poco de todo
    Por Benaski en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 04-10-2004, 19:06
