Gracias Gracias:  3
Página 15 de 27 PrimerPrimer ... 511121314151617181925 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 397
Tema: Haciendo el avion Saeta ha 200 para todo el que quiera apuntarse
  1. #211
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    Mas, venga, a ver como lo veis, mal, bien, hasta los coj... aburridos... que sosos...
    Editado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -124.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -125.jpg
    Última edición por Extraterroide; 02-10-2007 a las 02:52
  2. #212
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por pitot Ver mensaje
    Ja, ja seras traidor!?!?!? Que conste que en ningún momento he afirmado nada, solo he dicho que CREIA.... Bueno tras mi incultura aeronautica os dejo de nuevo la imagen de mi problema a ver que pasa. He puesto las aristas que me dijiste pero no se donde fallo.
    Un saludo!
    El loop de aristas se corta, no tiene continuidad, mira las imágenes.
    P.D: Soy un traidor, soy un traidor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -pitot06.jpg
  3. #213
    Aug 2007
    Tacoronte
    3dsmax Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    Joer, mira que era simple.muchas gracias. En fin, aun habiendo perdido mil años con lo mismo por lo menos le estoy sacando provecho y estoy aprendiendo. Mañana más.
    Karras gracias por las clases de aerodinamica de aviones
    Hasta mañana!!!
  4. #214
    Jul 2003
    Barcelona
    Bueno, unos pasos antes de empezar de nuevo a dar forma a nuestra ala y a nuestro alerón.
    P.D: Venga pitot, a descansar!!!
    EDITADO:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -126.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -127.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -128.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -129.jpg
    Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -130.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -131.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -132.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -133.jpg
    Última edición por Extraterroide; 02-10-2007 a las 03:21
  5. #215
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Otra forma de arreglar lo tuyo es dándole un bisel pequeño a la esquina y solucionado.
    Mi empalme, pese a ser un chapuza, cuando se suaviza da el pego.
    El tuyo lo veo como una morcilla je,je,je, ya puedes ir moviendo vértices a mano, para darle una forma más de ala.
    Te enseño mi churro.
    Yo he partido de una caja y después de darle el acabado para que al suavizar todo quede como Dios manda, he modelado el alerón aparte de una sola pieza.
    Cuando ha estado biselado y encastrado y acoplado, lo he asociado al ala.
    Le he hecho a ésta la muesca donde se supone debe ir el Flap, si quiero puedo detacharlo por la parte de abajo y hacerlo abatible.
    Luego a venido el churro del empamle, porque tiene una forma harto curiosa éste, como pegada con Loctite, la mía me ha quedado más real que la de verdad je,je,je, pese a ser un churro.
    El perfil del ala, tiene forma de ala, he extruido las caras internas y las he ido escalando y acoplando a mano al fuselaje, y una vez suavizados da el pego, parece pegada pero con una forma más aerodinamica que la real, a mi me basta. A ver que me contais, si SI o si NO.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-alas-2.jpg
  6. #216
    Mar 2003
    Valencia
    Hipo, antes de que sigas modelando más, mirate esta imagen que te subo.
    Porque estas haciendo los Flaps por arriba y eso no va más que por abajo. Solo se bajan al despegar y al aterrizar. Cuando cogas un avión y estes en la ventanilla, fijate como salen ( en uno de Iberia ) unos dos metros más de ala desde abajo y según despegua se van escondiendo.
    Los alerones siempre van en los extremos para hacer girar al avión más fácilmente, siempre que se pueda claro. Porque si te metes con los Ala delta.
    Ánimo y venga.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -aviso.jpg
  7. #217
    Jul 2003
    Barcelona
    La polla en verso, metedura de para total
    Un momento, a ver como lo arreglo, a ver si fuera posible no empezar de 0
    EDITADA LA METEDURA DE PATA
    Última edición por Extraterroide; 02-10-2007 a las 03:22
  8. #218
    Jul 2003
    Barcelona
    La tuya esta de coj.... creo que la haremos igual, a ver si te entendido, y me la curro igual.
  9. #219
    Jul 2003
    Barcelona
    karras, sube unas vistas (pon 3 o 4 vistas en visores y hazte zoom que lo veamos) a ver como has rematado la zona donde va a ir el escape del motor, y no estaría mal que enseñases la muesca que comentas para los Flaps, aunque me supongo como la has hecho, pero por verlo.
  10. #220
    Jul 2003
    Barcelona
    Te digo hasta donde te he seguido con la imagen adjunta, el tema alerón olvídalo, obviamente es fácil, el tema es el remate que tu has hecho contra el fuselaje, explícalo, y si puede ser enseña como has solucionado lo que te dije antes, por lo demás yo veo genial tu ala.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -138.jpg
  11. #221
    Mar 2003
    Valencia
    Como os he dicho, he empezado de una cajade tres segmentos de altura o espesor.
    He llegado hasta donde has hecho tú, pero a los Flaps le he hecho una muesca por arriba ( se podría dejar para el Bump tranquilamente ), pero por abajo si quiero ( al tener tres segmentos ) lo puedo detachar y hacerlo abatible.
    Con FFD 3x3 he cogido la fila de verices central superior y la he subido, para abombarlo por arriba, a la vez que jugaba con los frontales para darle el borde redondo de ataque, y a los de atrás les aguzaba, pero bajando los de arriba sin tocar el de abajo. Es que las alas son abombadas por arriba, por abajo muy poco o casi na.
    La muesca no es que quede muy bien en la raiz, ya que ahí debe de desaparecer, pero hace su papel.
    Lo del escape he visto que no sale del ala sino entre el Fuselaje y el Ala, con lo cual saldrá como un puto tubo al que hay que suavizar con el Fuselaje, y no con el ala.
    Esta tarde/noche haremos el deposito del ala. No sé si modelar el tapon ¿Qué opinais? Cuando este lista le haré la simetría y tendré las dos.
    Pregunta: ¿ Como tirais los renders con la malla vista?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -ala-low-sin-ffd.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -ala-low-con-el-diedro-en-ffb.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -ala-con-empalme.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -front-ala-espesor.jpg
  12. #222
    Feb 2003
    Ha quedado muy atrás en los mensajes, pero cuando le decía a Hipolito lo de forma de ala en el timón me refería exactamente a lo que dices que tiene sección de lagrima.Ya casi tenéis esa parte modelada(alas y timón), pero creo que es más rápido partir de la sección y extruir,escalar y luego separarar las distintas partes, que modelar todo como partes separadas e irle dando forma con FFD.
    Yo hasta el lunes no puedo modelar, pero ya os pillare, que las explicaciones que estais dando me van a ayudar mucho.Karras, puedes explicar como se mueven los flaps,( con unas flechas) no lo he comprendido bien.
  13. #223
    Mar 2003
    Valencia
    Pues creo que he metido yo la pata, los Flaps también deberían de ser independientes, para hacer la curvatura del ala más grande, tanto por abajo como por arriba, lo siento.
    Esto son del Caribou, un avión antiguo de transporte,
    El caso es que no he visto ningún Saeta con los Flaps bajados y por eso creia que se bajaban sólo por abajo, pero me he equivocado, baja todo, pero sólo hacia abajo.
    Los alerones suben y bajan y siempre uno al contrario que el otro.
    espero que haya un sistema bueno de corte je,je,je. Sino lo disocio y le cierro la parte trasera que se une al ala.
    Última edición por karras; 29-09-2007 a las 12:52
  14. #224
    Jul 2003
    Barcelona
    No pasa nada, podemos cortarlo tranquilamente.
  15. #225
    Aug 2007
    Tacoronte
    Bueno chicos ya he arreglado el desaguisado del timon, vor a escalar unos vértices a hacer la bombilla y a por las alas, que voy retrasadisimo. Un saludo!
  1. Para quien quiera borrar sus datos de google
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-05-2014, 12:20
  2. Ha-200 saeta, escena lista para modelar
    Por karras en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-09-2007, 19:34
  3. Fragata F-101 para to el mundo que la quiera hacer
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2006, 15:42
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-04-2005, 00:49
  5. aqui dejo mi web para el que quiera ver un poco de todo
    Por Benaski en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 04-10-2004, 19:06
